与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒
2024-03-19 10:28:19
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 的输入电压极限值为7V,对于12V输入的系统,建议使用分压电阻实现对MX6501T的VCC引脚的供电,而变压器驱动电压仍然选择12V供电,MX6501T内部的驱动MOS耐压36V,完全可以满足12V系统耐压24V的要求,且效率可以达到90%,比5V转12V更高。系统的原理图如下所示:
2024-03-07 22:01:45
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器 电源模块的电路原理基本包括以下几个部分: 输入滤波器:用于滤除输入电源中的高频噪声和干扰。 整流器:将交流电源转换为直流电源
2024-03-01 09:00:37132 电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:5059 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104 电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护 电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070 等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10283 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能: 电流保护:电源模块可以监测电流的大小,并在电流
2024-01-29 09:15:20143 如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:3991 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
使用LT1935电路,当输入5V时,能正常输出12V。
但是当输入电压达到11V时,输出电压就稳不住,没有升压,输出比输入电压还低。
有办法解决吗?
2024-01-05 06:03:46
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
voltage to AVSS:-0.3V to AVDD1+0.3V ,当我用分离电源时,AVDD1=2.5V,AVSS=-2.5V,那么根据手册中说的额定最大电压进行计算,每个模拟输入端的电压不就
2023-12-08 06:54:57
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24993 能够为各种电源应用带来优异的性能和可靠性。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压
2023-12-06 16:51:54
最近新做一个板子,用到了AD7841.使用稳压电源输入±15V电压。
问题来了:
当芯片未驱动时,测得电源端口两端电压为+14.4V和-14.8V,参考电压输入为+5.05V和-4.95V;
当芯片
2023-12-04 06:41:41
SL3038的输入电压范围为4.5V至150V,使得它能够适应各种不同的电源电压。这意味着您可以在不同的输入电压下使用SL3038,从而实现更灵活的应用。
2. 高耐压能力
SL3038的最大
2023-11-28 17:03:22
AD623的差分电压是150MV还是VS-0.15 到 V+-0.5V?
AD8217是正负1V
我最近有个 高压电流采样要做,如果和电源不共地我就用AD623,共地就用AD8217,可以吗?
2023-11-24 06:13:38
ZCC5160C 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最
大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为
宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想
选择。
ZCC5160C 具有低阻值 130mΩ高侧
2023-11-23 17:01:48
芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2023-11-23 15:27:08
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装
应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节
原理图
2023-11-21 15:30:37
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放
供电电压只有3V
2023-11-20 06:54:00
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU? AD5522输出电压最大只能输出正负11V左右。但我们客户的需求是30V的。不知道用AD5522能否设计出30V的ppmu?。如果利用升压电路可以解决,硬件的方案是如何的呢?
2023-11-16 07:09:56
大佬,你好,AD620电源电压供电范围蛮宽的,我要选择输入多大的正负电源电压,要怎么权衡,目前可以提供就是+-12V,或+-5v;请问要根据什么来选择供电大小?
用在前置放大,换能器差分输出直接接到AD620,打算设计两级放大。
2023-11-13 10:04:58
测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试? 测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43376 SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
2023-11-07 12:48:05524 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133 输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308 本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
能够接受80V的输入电压范围,使得它能够在各种不同的电源环境下正常工作。
2. 高效率:这款转换器采用了先进的转换技术,使得它在保证输出的同时,也能够保持高效率,从而减少了能源的浪费。
3. 稳定的输出
2023-10-16 16:32:51
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04887 stm32怎么测量300V直流电压
2023-09-26 08:11:18
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
在学习生活中,经常使 用到的电压在12—1 5V 以下,而市场上常见的许 多稳压电源电路 结构设计 简单,质量没有保证,而且 电压波动大,不稳定 ,输 出电压单一,不能满足一些特殊应 用场合 。本次
2023-09-22 06:19:21
BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37708 该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:553047 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:251634 概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50628 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855 电路原理、参数选择以及重要的设计步骤。 一、电路原理 并联直流稳压电源是由多个独立的电源模块并联作为输出电源的一种稳压方式。该电路由N个电源模块和一台电压源组成。 其中,每个电源模块均由输入电压Vin、保护二极管D
2023-08-18 14:06:46783 限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-08-03 10:27:54578 概述
2023-08-02 17:06:37
DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43715 客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55673 GRB 2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2023-06-28 15:39:04251 BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC电源模块最基本的参数,也是使用者
2023-06-27 11:15:29359 芯片的应用领域广泛,包括但不限于
移动电源:AH6901适用于移动电源,能够将5V输入电压升压至8.4V,为充电设备提供-高-效-稳-定的充电能力。
手持设备:AH6901芯片可用于手持设备,如智能手机
2023-06-26 16:44:18
GRB-DG 0.2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-06-26 09:29:41
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:381131 概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
零件少,方便使用。
AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你
2023-06-02 14:42:00
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35874 UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上●最低输入电压0.7V产品应用HV 10W 系列模块电
2023-06-01 17:20:07
产品特点● 效率高达70%以上● 1*2英寸标准封装● 正负电压输出● 价格低● 电压控制,输出电压随控制电压线性变化● 工作温度: -40
2023-06-01 17:05:22
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592 开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
描述UDM3610是一款带同步整流控制的 DC/DC 降压电源模块,其内置了电感、功率 MOSFET 和滤波电容。
UDM3610 提供了完整的电源解决方案,外围仅需很少的阻容器件,即可实现4.5
2023-05-09 17:51:04
所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论,
芯片参数:
1.输入电压范围:1V-50V
2.输出电压范围:1.3V-24V
3.输出电流范围:300MA内
5.
2023-05-09 17:36:36
高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2023-05-05 19:38:47954 说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动
2023-04-26 17:11:59
模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块
2023-04-23 09:57:46
●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:270 是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:560 概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRAW1~30W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36VDC及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范
2023-03-23 15:18:210 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
