、软启动器等设备对s71500、s71200、cpu315-2pn/DP的接入,S7400和其他PROFINET网络系统。它是一个串行端口PROFINET网关。网关是PROFINET侧的PROFINET从设备,串口侧的物理接口支持RS-485和Modbus/RTU主设备或从设备。
2022-04-01 21:02:2216 小疆智控Profibus-DP转Profinet网关GW-PBM-PN,将单个DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。
2022-03-31 14:08:3037 Module; 4、输入EIP寻找 MODBUS转EtherNet/IP 网关模块,名称显示为 GW1; 5、双击 MODBUS转EtherNet/IP 网关的模块设置参数; 6、设置 MODBUS转EtherNet/IP 网关的设备
2022-03-30 18:39:2889 小疆智控GW-EIP-001网关,用于将多个MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站网络,实现MODBUS转ETHERNET/IP功能。配上MODBUS转EtherNet网关专用的EDS文件,实现ETHERNET/IP主站对MODBUS从站设备的控制。
2022-03-30 11:34:0123 WL-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
2022-03-28 19:50:42220 NY-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
2022-03-28 13:21:04138 (西门子S7-1200或S7-1500等)对PROFIBUS-DP从站的控制。 1、 PROFIBUS转PROFINET 网关BX-PBM-PN设置,安装设置软件PROFIBUS Studio。打开
2022-03-25 17:57:18306 PROFINET 的通讯配置方案。本文主要介绍耐用通信的 EtherNet/IP转PROFINET 网关NY-E806,连接西门子200 SMART PLC与罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E 通讯
2022-03-25 16:03:14238 今天与大家分享一篇EtherNet/IP转PROFINET的通讯配置方案。本文主要介绍稳联技术的EtherNet/IP转PROFINET网关WL-ABC2006,连接西门子S7-1200 PLC与罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
2022-03-24 10:01:2164 。本文主要介绍北京倍讯的profinet转EtherNet/IP网关BX-606-EIP,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
2022-03-23 15:06:151 主要介绍北京倍讯的Profinet转EtherNetIP网关BX-606-EIP,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
2022-03-23 15:10:13258 小疆智控GW-PBM-PN网关,将单个Profibus-DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。
2022-03-18 16:05:1759 上的条码标签来实现对这些零售部件及整车的跟踪与追溯。因此每辆汽车在出厂前都会在其底盘上,通过之前编写的条码,来打印整车的VIN号。于此同时,由于PROFINET网络协议逐渐在各种行业中得到广泛应用,将扫码扫上来的数据要传送在PROFINET网络,就必须借助于RS232转ProfiNet网关。
2022-03-12 02:24:5837 订货号GW-PN5031,主要功能是在两个网络之间快速传输循环I/O数据,实现CANOPEN转PROFINET。PROFINET网络的I/O数据被写入到CANOPEN对象,可映射
2022-02-22 18:17:11558 订货号GW-PN5011,该MODBUS TCP转PROFINET网关是网口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧
2022-02-22 18:16:49613 小疆智控MODBUS转PROFINET网关基本说明:小疆智控GW-PN5001实现MODBUS转PROFINET功能,将MODBUS接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232
2022-02-22 18:16:12701 小疆智控RS232转PROFINET网关基本说明:小疆智控PN5002实现RS232转PROFINET功能,将RS232接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备
2022-02-22 18:15:40988 订货号GW-PN5003,该RS485转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧
2022-02-22 18:15:12856 RS232转PROFIBUS-DP网关: 订货号:GW-PB3002 •应用广泛:RS232转PROFIBUS网关凡具有RS232接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场
2022-02-27 13:26:24912 小疆智控RS232转PROFIBUS网关: 订货号:GW-PB5002 •应用广泛:RS232转PROFIBUS网关凡具有RS232接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场
2022-02-22 18:13:421002 RS485转PROFIBUS-DP 网关 产品型号:XJ-PB7003 1、应用广泛: RS485转PROFIBUS 网关凡具有RS485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品
2022-02-22 18:11:23619 Modbus RTU转Profinet网关GW-PN5001。本文主要讲该 Modbus RTU转Profinet网关的配置过程。称重仪表参见Modbus通讯的说明书首先加入GSD文件。将小疆智控Modbus R
2022-02-22 18:09:50566 远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001连接ABB变频器将其接入西门子1200OPLC的配置方法。
2022-03-06 15:32:2973 远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001将台达变频器接入西门子1200PLC的配置方法。
2022-03-05 19:52:1746 远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001型将信衡秤重仪接入西门子1200PLC的配置过程,并采集秤重仪中的数据。
2022-03-05 15:32:4948 为了实现Modbus RTU 协议到PROFIBUS协议的转换,本设计将西门子PLC S7-400 作PROFIBUS 主站,应用远创智控生产的YC-MDPB-001网关,和 Modbus 从站通讯
2022-03-05 15:01:5446 方案简介:本方案是移通创联Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的应用方案,用到的设备为西门子1200PLC一台,移通创联Modbus转Profinet网关(YT-PN-03)一个
2022-01-19 11:07:4224 本方案是移通创联Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的应用方案,用到的设备为西门子1200PLC一台,移通创联Modbus转Profinet网关(YT-PN-03)一个,STM液位仪一台。
2022-01-18 18:20:3748 远创智控YC-MDPN-001型Modbus转ProfiNet网关配置,用户可以很轻松的完成PROFINET和MODBUS的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。
2022-01-17 23:22:23103 转Profinet网关YT-PN-01。Modbus转Profinet网关的特点1,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP
2022-01-17 17:22:2223 Modbus RTU转Profinet网关YT-PN-01。 Modbus转Profinet网关的特点 1,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200
2022-01-17 17:15:4177 远创智控YC-RSPN-002型号RS232转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力最大1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧
2022-01-10 21:51:2585 远创智控YC-MDPN-001网关实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。
2022-01-10 20:36:3577 凡具有RS485接口的MODBUS协议设备都可以使用远创智控YC-MDPB-001型网关实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压
2022-01-10 20:19:1898 ,各个开关的综合保护器通过移通创联公司MODBUS转PROFIBUS网关和RS485转PROFIBUS网桥接入到电力分站。系统共有四个部分组成: 高压防爆开关的综合保护,一台高压防爆开关装设一台综合保护器。 测控分站,变电所及工作面的测控分站。 地面矿调
2021-12-17 15:56:02162 称重仪表,一个称毛重,另一个称净重。称重仪表是485通信。现在西门子1200需要采集两个仪表数据,并把数据送到mes系统。客户曾经尝试用加模拟量模块来采集,由于现场干扰问题,最终都不成功。我们介绍客户采用modbus转profinet网关来
2021-12-17 14:31:31108 (PROFIBUS DP协议),通过移通创联公司提供的Modbus转PROFIBUS DP网关YT-PB-01采集现场SWP系列流量积算仪表(Modbus ASCII协议)的数据,成功解决了污水净化处理系统中不同总线设备数据采集的问题。 从控制结构角度,系统可分为两部分: 中控室 泵站和污水厂现场控制
2021-12-15 17:38:20189 某化工生产车间主控制系统用的是MODBUS总线,现在有3台带PROFIBUS接口的从站设备要接入系统。这里使用的是移通创联的MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01。主模块用的是艾默生
2021-12-06 20:02:2527 到MODBUS和PROFIBUS协议转换网关:一端具有profibus主站功能,另一端具有modbus从站功能。解决方案:系统的架构及其布局移通创联YT-PB-01主站网关
2021-12-06 20:06:0234 网关很方便的将空调机组集成到PROFIBUS现场总线中,将空调机组的运行信息实时、准确的传送给中控室。空调监控系统结构PLC通过移通创联的MODBUS转PROFI
2021-12-06 20:06:5030 Modbus转PROFIBUS网关YT-PB-01主要用于PROFIBUS与Modbus的数据双向传输。PROFIBUS端支持PROFIBUS-DP从站,Modbus端主站从站可设置。在
2021-12-06 20:08:1937 移通创联MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的案例,系统通讯选择PROFIBUS现场总线,控制器采用西门子300系列PLC可编程序控制器对系统进行集中控制管理。现场部分采用自动称重
2021-12-06 20:10:1526 PROFIBUS网关YT-PB-01将煤气柜与PLC连接的配制方法。煤气柜这边主要是气柜测高仪,采用的是MODBUS通讯方式。帧格式如下:1、发送命令1)[设备地址][命令
2021-12-06 20:11:2136 使用SICS协议。RS485转PROFIBUS模块YT-PB-03网关广泛应用于变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表
2021-12-06 20:16:4050 本系统中主要介绍MODBUS转profibus网关YT-PB-01在带输机集控系统中的应用。 本系统配置一台上位监控计算机,安装有西门子Wincc组态监控软件,安装在胶带机尾部集中控制室内;4台分别
2021-12-06 16:14:49126 某化工生产车间主控制系统用的是MODBUS总线,现在有3台带PROFIBUS接口的从站设备要接入系统。这里使用的是移通创联的MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01。 主模块用的是艾默生
2021-12-02 17:05:5895 到MODBUS和PROFIBUS协议转换网关:一端具有profibus主站功能,另一端具有modbus从站功能。 解决方案: 系统的架构及其布局 移通创联YT-PB-01主站网关起到连接MODBUS和
2021-11-29 16:11:1796 网关很方便的将空调机组集成到PROFIBUS现场总线中,将空调机组的运行信息实时、准确的传送给中控室。 空调监控系统结构 PLC通过移通创联的MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01对若干台空调机组的重要运行数据(包括蒸发器压力和温度、冷凝器器压力和温度、电
2021-11-29 15:24:5048 本案例是ModbusTCP转profinet网关连接西门子PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关一个,PC一台。工具/原料
2021-11-22 18:13:5359 工具/原料移通创联MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-03西门子s7-300本文主要介绍MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-03将仪表接入PROFIBUS的配制方法。移通创联
2021-11-22 18:14:4523 Modbus转PROFIBUS网关YT-PB-01 主要用于 PROFIBUS 与 Modbus 的数据双向传输。PROFIBUS 端支持 PROFIBUS-DP 从站,Modbus 端主站从站可设置
2021-11-23 18:03:17221 本次是模拟将ModbusRTU设备数据接入到西门子profinet网络中。使用设备为西门子S7-315型PLC,ModbusRTU转Profibus网关YT-PB-01。MODBUS从站为电脑安装
2021-11-22 18:18:1750 本文主要介绍RS232串口转profibus协议网关,将RS232数据接入到西门子PROFIBUS网络中,,使用设备为西门子S7-300型PLC,移通创联YT-PB-04型网关。工具/原料移通创联
2021-11-22 18:12:3132 本次是模拟将Modbus设备数据接入到西门子profinet网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,modbus转profinet网关YT-PN-01型。MODBUS从站为电脑安装
2021-11-22 18:19:1725 ,将ABBACS800变频器变频器接入西门子PLC的网关采用移通创联MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-03。本文主要讲该MODBUS转PROFIBUS
2021-11-22 18:24:1958 Profibus网关YT-PB-01。本文主要讲该Modbus转Profibus网关YT-PB-01的配置过程。称重模块参见Modbus通讯的说明书。首先加入GSD文件
2021-11-22 18:28:0032 ABBACS530变频器接入西门子PLC的网关采用移通创联MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01。工具/原料西门子s7-1200移通创联MODBUS转profibus
2021-11-22 18:29:1739 CANOPEN转Modbus网关快速使用手册 本篇文章是CANOPEN转Modbus网关快速使用手册 首先,打开网关配置软件 选择设备-添加EDS文件 CANOPEN转Modbus网关快速使用手册
2021-11-22 11:01:08530 移通创联MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的案例,系统通讯选择 PROFIBUS 现场总线,控制器采用西门子 300 系列 PLC 可编程序控制器对系统进行集中控制管理。现场
2021-11-18 16:56:21200 PROFIBUS网关YT-PB-01将煤气柜与PLC连接的配制方法。 煤气柜这边主要是气柜测高仪,采用的是MODBUS通讯方式。帧格式如下: 1、发送命令 1)[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8
2021-11-16 16:52:27245 价格低廉的Modbus转MQTT网关采BL100
2021-11-06 17:04:31204 ModbusTCP转Profinet网关 连接组态王服务器配置案例 本案例是 Modbus TCP转Profinet网关 连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台
2020-11-22 18:25:31590 一篇简易的Modbus转Profibus网关 将ABB ACS530变频器接入Profibus总线案例 本案例控制的主要对象是污水处理厂控制抽水泵的变频器参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子
2020-12-16 15:38:39463 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
2021-10-28 13:18:08924 Modbus转MQTT网关
2021-10-27 12:43:24175 电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该MODBUS转PROFIBUS总线桥。
2021-10-17 21:11:17365 从 S7-200 SMART V2.4 版本开始,标准型CPU支持做 PROFINET IO 通信的控制器。可以带PROFINET IO设备,本文以S7-200 SMART 带 V90PN 作 IO
2021-05-27 14:07:282068 通过PROFINET实现S7-1200与CU320-2PN通讯说明。
2021-04-23 09:30:0755 为PROFINET设备。 产品特点: 1、配置方便:用户不必了解PROFINET IO和MODBUS技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置; 2、应用广泛:串口转PROFINET IO智能网关与主流
2020-09-27 16:11:00533 PN/PN Coupler使用方式如下图所示,两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可以使用PN/PN Coupler来传递数据。
2021-01-20 18:31:354839 PROFINET 是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和Profibus用户协会开发。 PROFINET 具有多制造商产品之间的通讯能力,自动化和工程模式,并针对分布式智能自动化系统进行了优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。
2021-01-18 14:30:117809 森PN3011) 4.设置设备名称和IP地址 本例为MCN1,IP为192.168.20.5 5.配置输入输出字节长度 本例为8个字节即4个寄存器 6.MODBUS TCP转PROFINET网关下载配置 7.设置网关参数
2020-06-09 09:53:591152 ,通 过网关模块采集数据。称重仪表型号XH3180-K将设备接入 西门子PLC的网关采用艾默森MODBUS 转 PROFINET 网关MCN-PN3001。本文主要讲该 MODBUS 转PROFINET
2020-06-24 09:53:43693 HJ6311拥有11路独立485网关用于一对多集成ModbusSRS485设备,形成MODBUS协议并连接到PROFINET,实现PROFINET监控MODBUS设备的技术要求。可以实现Modbus
2020-06-02 16:23:22551 CANOPEN转PROFINET网关基本说明:无锡艾默森PN3031实现CANOPEN转PROFINET功能,将CANOPEN接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具CANOPEN接口的设备到
2020-05-28 15:17:41715 无锡艾默森Modbus TCP转Profinet网关基本说明:无锡艾默森PN3011实现MODBUS TCP转PROFINET功能,将MODBUS TCP接口设备接入PROFINET网络,可连接多个
2020-05-28 15:09:25788 Modbus转Profinet网关MCN-PN3001。本文主要讲该MODBUS转PROFINET 网关的配置过程。 首先加入GSD文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件PN3001 拷贝放到
2020-05-14 10:22:161683 基本说明:无锡艾默森PN3003实现RS485转PROFINET功能,将RS485接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS485/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行
2020-05-27 14:31:55973 基本说明:无锡艾默森PN3002实现RS232转PROFINET功能,将RS232接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行
2020-05-27 14:27:53936 基本说明:无锡艾默森PN3001实现MODBUS转PROFINET功能,将MODBUS接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行
2020-05-27 14:23:50423 找问题。这里谈一下modbusRTU485转profinet网关,可以把485总线上接的电表、温控仪、变频器、称重仪表等等转成profinet协议。 今天介绍独特的这两款HJ6307,HJ6311
2020-05-05 15:40:121188 将用户自定义协议的RS232设备接入西门子PLC控制系统,便是串口转Profibus-DP网关应用实例。
2018-08-28 12:38:562386 PPI转MQTT网关,
Modbus转MQTT网关,
profinet转MQTT网关,
支持S7-1200数据采集的MQTT网关,
支持S7-1500数据采集的MQTT网关,
支持
2018-05-22 15:54:0026 本文档内容介绍了基于Modbus转profinet网关在天津燃油公司的应用案例,供参考
2018-03-16 16:05:0216 本文档内容介绍了开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关(主站)使用说明,以及配置步骤。
2017-12-18 16:14:4010 开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关使用说明参数说明: Baudrate(波特率)和 Parity(校验):必须和您要连接的 Modbus 设备设置一致,否则开疆模块和你要连接的设备无法通讯
2017-12-09 12:07:318 PROFIBUS转CAN网关产品特点 1、应用广泛:凡具有 CAN 总线接口,并且具有 2.0A 标准 CAN 通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与 PROFIBUS 的互连。如
2017-12-08 13:56:509 PROFIBUS转MODBUS网关有两种接口方式:一种是RS232接口,一种是RS485接口,二者只能选择其一 PBMD232/485-K20协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字
2017-11-25 11:04:1615 现在,假设您是工程师,准备将原自动化系统从 PROFIBUS 移植到 PROFINET。过程其实很简单。 这包括三个步骤: 1、果是STEP V5.5的项目,先移植原S7-300项目到TIA博途
2017-10-12 14:48:1713 PROFINET和PROFIBUS是PNO组织推出的两种现场总线。两者本身没有可比性,PROFINET基于工业以太网,而PROFIBUS基于RS485串行总线。两者协议上由于介质不同完全不同,没有
2017-10-12 10:39:1612 PBM-MCO-1.0 是PBM-G-MBS、PBM-G-MBS2、PBM-G-CANOPEN 的替代产品,作用是将PROFIBUS DP 从站设备连接到支持MODBUS 或CANOPEN 的主控
2017-09-27 15:17:408 PN-G-CAN 接口(以下有时简称接口)是PROFINET 网关Gataway (网关)系列中的产品,将具有RS232/485 、MODBUS 、CAN 以及CANOPEN 等专用通信协议的接口
2017-09-27 15:15:013 PN-G-MODBUS 接口(以下有时简称接口)是PROFINET 网关Gataway (网关)系列中的产品,本产品手册适合PB-G-MODBUS 类型产品。将具有RS232/485、MODBUS
2017-09-27 15:11:5415 MBGateWay总线桥的接口,采用标准9针D形PROFIBUS插座(孔)。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS技术标准。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS电缆。
2017-09-26 17:01:177 本文档内容介绍了基于PROFIBUS PROFINET远程扩展IO的设计的产品,以及产品的接线方法以及功能应用。
2017-09-25 15:23:250 MODBUS转PROFIBUS网关在电力系统的应用
2017-01-23 12:37:179 MODBUS转PROFIBUS网关在煤矿井下电网监控系统的应用
2017-01-23 12:37:245 FNL Proxy PN/PB –将PROFIBUS DP系统集成到PROFINET IO网络。24伏特的hat rail模块包含一个PROFIBUS DP接口,4 个PROFINET IO RT的接口和一个用于调试和诊断的RS232服务接口。该代理服务器
2010-08-11 14:05:2830 基于PROFIBUS DP和PROFINET IO的功能安全通信行规 PROFIsafe:GB-Z 20830-2007 FROFIsafe,GB-Z 20830-2007 FROFIsafe_preface。
2010-07-03 15:44:3414 在工业现场布线受限的情况下,现场设备的无线互连具有优越性。本文提出了扩展著名的工业通信Profibus DP 和Profinet IO 有线网络的方案,使其与基于IEEE 802.11 技术的无线子网形
2009-12-25 15:10:3011
查看更多
