KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
什么是TouchLink?TouchLink是ZigBee3.0标准中ZLL(ZigBeelightlink)协议定义的一种组网方式,属于分布式网络的一种,网络中可以不需要协调器,只需要路由器和终端
2024-03-08 08:19:46100 );__HAL_UART_DISABLE_IT( huart1, DMA_IT_HT);
2、发送数据包1
2024-03-08 08:05:24
我使用STM32H750官方的VCP例程,FS模式。
程序默认CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE是64位,我试着修改最大只能到256,如果再大会导致接收不到数据。芯片资料MPSIZ设置范围可以到2047。
我想提高数据包大小应该怎么修改
2024-03-07 06:12:31
通过CY7C68013A想实现一个generic HID设备,使用一个中断型输入端点和一个中断型输出端点,最大数据包长度均为1024(或512?)字节,请问基于CY3684开发套件提供的固件模板,该如何修改描述符及端点最大数据包的大小?
谢谢!
2024-02-28 06:37:52
我们的硬件产品是围绕 CYUSB3013 芯片构建的。 为了与设备通信,PC 使用同步端点。
当我们在 ISO 模式下配置设备时,突发长度为 11,每个间隔的 ISO 数据包数设置为 3,轮询间隔为
2024-02-26 06:07:22
传统的数据包处理方式是数据包先到内核最后再到用户层进行处理。这种方式会增加额外的延迟和CPU开销,严重影响数据包处理的性能。 DPDK 绕过内核,在用户空间中实现快速数据包处理。
2024-02-25 11:28:28348 我们通过手机APP与PSOC6设备建立连接并通讯, 请问CySmart可以抓到它们之间建立连接后交互的数据包吗?
2024-02-02 12:45:04
节点组成,这些节点可以是传感器、执行器或其他设备。它们通过无线信道进行通信,连接在一起形成网络。 Zigbee网络的工作原理基于低功耗、低数据速率和短距离通信的需求。Zigbee使用的是IEEE 802.15.4标准,该标准规定了操作频率、数据传输速率、安全性和网络拓扑等方面的要求。Zi
2024-02-01 11:38:34559 电子发烧友网站提供《使用P4和Vivado工具简化数据包处理设计.pdf》资料免费下载
2024-01-26 17:49:110 NUC970怎样配置CAN的寄存器,使CAN通信能够接收任意ID的数据包?
2024-01-17 08:04:17
• 16 位数数据包放在 16 位数帧中
• 16 位数数据包放在32 位数帧中
• 24 位( 24 位)数据包放在32 位数帧中
这几种情况怎么设置?
谢谢!
2023-11-28 07:25:14
所有互联网服务,均依赖于TCP/IP协议栈。懂得数据是如何在协议栈传输的,将会帮助你提升互联网程序的性能和解决TCP相关问题的能力。 我们讲述在Linux场景下数据包是如何在协议层传输的。 1、发送
2023-11-11 11:33:47748 RF-DG-52PAS是信驰达科技基于美国 TI CC2652P和CP2102为核心设计的Zigbee 3.0 USB Dongle,可烧录 Z-Stack 3.x.0协调器固件,可以直接
2023-11-07 09:37:15406 RF-DG-52PAS是信驰达科技基于美国 TI CC2652P和CP2102为核心设计的Zigbee 3.0 USB Dongle,可烧录 Z-Stack 3.x.0协调器固件,可以直接
2023-11-06 11:50:27384 我的应用场景是,一个Zibee路由器下能同时连接多少个设备,50个?100个?200个?
另外,
如果这50个?100个?200设备同时发送一个数据包,
ZIGBEE会不会漏掉其中一些终端设备的数据?能否做到不丢失?
ZIGBEE在同时发送数据的时候,频带肯定吃紧。有没有机制能保证数据不丢失?
2023-10-27 07:24:52
检查了通信中并没有干扰,一般都是什么原因导致掉数据包的
2023-10-16 06:37:40
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
电子发烧友网站提供《数据包的生命周期.pdf》资料免费下载
2023-10-13 14:44:360 变长数据包 定长数组使用方便, 但是却浪费空间, 指针形式只多使用了一个指针的空间, 不会造成大量空间分浪费, 但是使用起来需要多次分配, 多次释放, 那么有没有一种实现方式能够既不浪费空间, 又使
2023-09-27 15:08:43422 指针数据包 相信大多数人会将定长数组换为 指针 , 每次使用时动态的开辟 CURR_LENGTH 大小的空间, 因为这样可以避免造成 MAX_LENGTH - CURR_LENGTH 空间的浪费
2023-09-27 15:01:55205 SYNC: 同步字段,所有数据包以SYNC开头,用于发送和接收同步全速和低速设备
2023-09-12 10:21:03716 1、NUC970 裸机程序2、怎样配置CAN的寄存器,使CAN通信能够接收任意ID的数据包。
谢谢!
2023-09-04 06:11:13
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
我是一个HTTP数据包,不知谁创建了我,把我丢到这个房间。 突然,来了一个大汉,我吓得缩到角落。 “该启程了,站起来”。 “去哪里啊?”我弱弱的问。
2023-08-21 11:45:16185 DSGW-090是用于智能家居、智能安防行业、养老服务的天花板网关。它是一个中央设备,支持多种无线协议,包括Wi-Fi和zigbee3.0,BLE,Z-WAVE。用户可以通过Wi-Fi、以太网和蜂窝网络连接网络。此外,智能传感器可以通过zigbee3.0,BLE,Z-WAVE连接。
2023-08-18 16:21:321 要实现对App的网络数据抓包,需要监控App与服务器交互之间的网络节点,监控其中任意一个网络节点(网卡),获取所有经过网卡中的数据,对这些数据按照网络协议进行解析,这就是抓包的基本原理。
2023-08-11 09:30:161671 Wi-Fi, Zigbee 3.0, Bluetooth5.2 和 Z-Wave。DSGW-090 可以通过 Wi-Fi2.4G、以太网或 LTE 将采集到的数据上传到平
2023-08-05 09:53:44
“什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12477 ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee 3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间
2023-07-14 09:59:41377 Linux 服务器收到网络数据包,需要经过哪些处理,一步步将数据传给应用进程的呢?应用进程发送数据包时,Linux 又是如何操作将数据包发送出去的呢?今天我们就来聊聊这个话题。 在准备好接收
2023-06-17 16:00:11689 ] = {0};其中的64应改为512,这是HOST向USB虚拟串口发送大与64字节数据包时发现的。
2. 如果USB发送一个512Byte 的数据包,是发送不出去的。
改正方法:
对于512Byte 的数据包,再补充发送一个0长度的数据包。
或者, 每次发包的最大长度定为511
2023-06-16 06:15:23
前几天在群里看到有师傅在问如何用Burpsuite抓取exe数据包的问题?所以想着写篇文章简单记录一下Burpsuite+Proxifier抓取exe数据包的方法。
2023-06-12 16:12:002933 正在研究混杂(嗅探器)模式。我必须存储多个数据包,即数组中的字符串。我的以下代码只提供了最后一个 MAC 地址,如下所示。请指导我如何解决问题或其他方法。
计数=0;
os_printf
2023-06-12 08:18:20
2023-06-08 12:34:02384 我们有一个基于 P4080DS 的定制板。我们已经使用 QorIQ Linux SDK 构建了镜像。在我们使用 iperf 测试以太网功能的过程中,我们观察到一些数据包被乱序接收。无序数据包的数量随着带宽的增加而增加。
2023-06-06 08:31:47
芯片时遇到了使用 TCP 的延迟问题,所以我想“我将使用 UDP”。这个想法是我们在网络中,所以数据包丢失应该非常低,如果我在 X 时间内没有收到响应作为备份,我可以处理重新发送数据。
无论如何,我写了
2023-06-02 13:46:39
............._____......______......_____......_____......_____......______. ...._____
发生致命的 esptool.py 错误:无法连接到 ESP8266:无效的数据包头 (0x00)
脚本:/*
ESP8266 Blink by Simon Peter
2023-06-01 13:32:17
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40591 本文以路灯控制应用为例,简述ZigBee3.0模块使用流程。
1.通过USB转串口模块将出厂的ZigBee自组网模块连接,打开上位机软件“E180-ZG120A-Setting”,如下截图所示
2023-05-30 11:50:420
goodbye
hello
goodbye
并且它在没有任何接收数据包或请求的情况下一直打印它......
为什么会这样?
谢谢。
2023-05-30 06:53:13
1 全局数据包通信简介 对于PLC之间的数据交换,只关心数据的发送区和接收区,全局数据包的通信方式是在配PLC硬件的过程中,组态所要通信PLC站之间的发送区和接收区,不需要任何程序处理,这种通信方式
2023-05-29 10:04:14481 的工作......并且不再可能上传,我总是得到
“esptool.FatalError:无法连接到 ESP8266:等待数据包标头超时”
我的猜测是因为串行连接第一张草图,现在很忙……不知道。
我尝试
2023-05-25 12:13:43
大家好!对于一个项目,我正在寻找一种方法来查看何时进入传入 TCP 连接数据包而不接收实际数据。我正在尝试从报警面板接收数据,并且在从面板连接后,我需要发送第一个数据包作为回复才能进行传输。
代码
2023-05-23 08:24:07
Beacon 数据包,但数据包有问题。
只收到部分数据包。
使用回调:static void sniffer_callback(uint8_t *buffer , uint16_t length
2023-05-19 09:58:11
嗨,大家好!是否可以发送 deauth 数据包?可以用来干扰 WIFI 路由器……讨厌!
2023-05-16 08:25:11
/从我的 CPU 发送/接收 ascii。所以它基本上创建了
一个到 CPU 的远程终端接口。
相反,我需要的是让 CPU 能够直接指示 ESP8266
向 IP 地址发送数据包/从 IP 地址接收
2023-05-15 07:05:52
有一个 ESP8266,使用 NTP 的污水坑监控器;它与我们的 Xfinity 网络路由器完美配合。ESP8266连接AT&T路由器;不接收 UDP 数据包。NVG588已配置
2023-05-11 08:08:06
UDP 作为广播工作似乎是一个奇怪的问题:
- 始终发送在特定 IP 上发送的 UDP 数据包。工作正常。
- 在广播 IP (xx.xx.xx.255) 上发送的相同 UDP 数据包是随机发送
2023-05-10 08:36:06
LS1046:
我尝试使用iperf3工具测试TCP数据包传输。
找到一些速度为 10Mb/s 的重传。数据包大小为 60 字节。(网络链接为 100Mbps)
ethtool notify
2023-05-10 08:07:18
2023-05-05 10:04:14394 大家好!
我正在尝试发送一个简单的 udp 数据包,如下所示:
sk = net.createUDPSocket()
sk:send(6000,\"255.255.255.255
2023-04-27 06:17:57
wireshark是一个免费开源的网络数据包分析软件,功能十分强大。可以截取各种网络数据包,显示网络数据包的详细信息。
2023-04-26 09:52:551618 我的 fm1-emac2 用作 Linux 内核驱动程序,我希望来自 fm1-emac2 的所有 ipv4 数据包都由 cpu core 3 处理。
现在,我
2023-04-23 10:23:48
的设备最高可以运行 3.6Mhz。我目前已将时钟速度设置为 500KHz,我可以通过 SPI 进行接口。当我将速度提高到 1MHz 时,我在 CS 线上看到一个小脉冲破坏了现有代码。我附上了正确数据包
2023-04-23 06:34:42
LPC55S69 SDK:版本 2.12.0。 示例程序:dev_hid_generic_bm。USB速度:使用高速端口平台:LPC55S69 EVK此演示接收 HID 数据包,并立即将其发回。当我
2023-04-19 06:54:38
任何人都可以基于旋转和发送数据包格式的 modbus 的 plc 示例代码请尽快回复我
2023-04-18 07:05:15
我想构建一个应用程序来测量 WiFi 信道负载。这需要计算接收到的数据包的空中时间。我的做法是:1. 将ESP32配置为混杂模式,开启接收各种数据包。2. 在rx回调中,获取包速率和包长度。3.
2023-04-14 07:14:51
我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据包嗅探器,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大限度地提高嗅探器性能的 wifi 配置。
2023-04-14 07:13:58
我有一个问题要问 Deep Divers - 在 ESP32-C3 中,有没有办法在选定的频道发送自定义单个 BLE 数据包,并在除主要广告频道之外的选定频道收听?我正在使用 ESP IDF。我在 Internet 上做了一些研究,也查看了 API,但我找不到对我的问题的肯定答案。
2023-04-14 06:21:00
ESP32在尝试发送一些原始Wi-Fi帧时会发送多个“请求发送”数据包。
2023-04-14 06:06:12
我们目前正在开发基于ESP32的新产品,我们想做一些认证。我们正在使用 ESP RF 工具在 Tx 数据包、Rx 等中设置产品。这部分按预期工作。我们使用 ESP RF 工具进行适应性测试
2023-04-13 07:25:08
我试图 在 NXP 网站上找到 LLCE 数据包:S32G2XX_LLCE_GATEWAY_4.4_1.0.1_D2105,但找不到。唯一可用的版本包
2023-04-11 08:57:28
我很好奇使用 FRDM-KW41Z devkit 和 Wireshark 创建一个 zigbee 数据包嗅探器。 是否有捷径可寻?我是否需要 USB 加密狗才能嗅探 zigbee 数据包?
2023-04-03 06:37:20
我想知道是否有一种现有的方法可以在控制桥端记录 zigbee 3.0 网络统计信息?统计为:重新加入的节点数量、连接丢失等......要检查 Zigbee 网络的稳定性如何?
2023-03-31 06:36:19
双工:FULL 双工速度:1000 DPMAC 链接状态:1 - 向上DPNI 链接状态:1 - 向上我可以设置接口并接收 ARP 响应,但收不到任何 IP 数据包。这是统计数据DPNI counters
2023-03-31 06:25:00
我的 cpu 是 ls1046,所有以太网都在 DPAA1 上工作。当MAC10 收到UDP 数据包时,它有一些无法纠正的乱序数据包。我们的板子用MAC10跑10G,集成了FMC工具,运行FMC工具
2023-03-30 07:07:16
使用 DPAA,并在 DPDK 中看到了一些使用 ipsec-secgw 的有前途的例子。是否有任何特定工具可以让安全隧道更接近线速并支持数据包分段?ipsec-secgw 是我们应该调查的路径吗?
2023-03-28 07:18:21
查看更多
