imx8mq-->mipi dsi->lvds-->lvds显示器
imx8mq-->hdmi-->hdmi显示器
现在我们的有几个
2023-11-13 06:31:04
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题,使用自制底板烧入程序卡在切换到EMMC设备阶段,使用创龙底板考入系统后,从emmc启动,核心板量3个灯后没反应(估计也是卡在EMMC打开阶段)
2023-10-25 15:51:04
大家好,
我正在 imx8mm 上以端点模式测试 PCIe。Linux内核是4.19。我找不到让它工作的方法。如果有任何问题,请发表评论。任何建议都可能有用。
按照内核文档,我应该能够在 /sys
2023-06-09 08:23:25
我正在尝试将 WIFI 集成到开发板中的 imx8mm,但是当我尝试在我的构建中搜索 /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf 时。所以请帮助我如何启用 wifi 和加载 wifi 驱动程序!!
2023-06-09 08:04:27
我正在尝试在 imx8mm 中调出 sitronix-st7701 显示面板。这个显示面板正在 yocto zeus 上工作。我在 kirkstone 中移植了相同的驱动程序。在启动期间,我们得到
2023-06-05 08:07:41
/synopsys/ddr4_imem_2d.bin ./ imx-mkimage/iMX8M/
#imx8mm-atf
$ cp imx-atf/build/imx8mm/release/bl31.bin
2023-06-01 07:11:45
我们面临一个与我们基于 imx8mm 的板上显示面板相关的问题,它运行 android 11。当 android 启动时,屏幕会消失。
显示面板部件号:DLC0350GEV06MF
显示控制器
2023-05-31 09:01:30
我正在使用 iMX8MM EVK 和 TPM(Infineon SLB9670)。
首先,通过连接(MOSI 引脚到 MISO 引脚)检查 imx8mm 板本身用户空间中的 spi 环回测试,它工作
2023-05-30 14:17:04
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。
iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口?
如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
我们拥有基于 imx8mm 的定制板。
我们在提出过程中遇到了一些问题。
我们发现我们有 BD71847MWV 的 PMIC。
我们使用4.14.98_2.0.0 U-Boot 预构建映像
2023-05-29 08:07:25
core-image-minimal-imx8mm-lpddr4-evk-20230519111834.rootfs.wic
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips
2023-05-25 08:49:49
我正在为项目使用 iMX8MM EVK。
我想在 iMX8MM 板上进行硬件 ESPI 环回测试。但是,我能够构建 u-boot 映像并成功启动。
所以,我想知道如何构建图像来测试 ESPI 环回以及我在哪里可以找到这个测试代码。
请让我知道是否有一些步骤可用。
2023-05-25 06:43:50
社区大家好,
我将kernel5.10移植到imx8mm上,发现一个问题,当我打开串口的dma功能时,串口通讯不可用,无法收发数据。
我已经链接了 RTS/CTS,这是我的 dts 设置
2023-05-19 08:01:39
大家好,
我想在 imx8mm android9 中添加 RL3070 usb 驱动程序。我检查内核中是否有这个驱动程序代码并且它已编译。当我的板子运行时,我插上RL3070 usb网卡,发现
2023-05-18 10:05:49
有人用 imx8mm 上过 USB 视频课吗?
如果有人完成,请在此线程中分享信息或详细信息。
我需要使用哪款相机?
2023-05-18 08:00:20
你好。
我正在尝试使用直接连接到 i.MX8m PLUS 的 LVDS 的 mistubishi LVDS 面板。
我正在使用定制板,但它基于 imx8mp evk。
我参考了
2023-05-17 06:55:24
“android_winusb.inf”或“adb_usb.ini”中是否需要进行任何更改?
最后请注意,一旦启动 EVK 板以尝试进入快速启动,而不是看到“EVK_8MM”,设备将更改为“USB 下载小工具
2023-05-17 06:30:10
硬件:srg-imx8mplus(基于:imx8mplus)
内核版本:5.10.72
我无法测量 LVDS0_CLK_N 信号,但我可以测量 VDD_LVDS 3.3V。
请
2023-05-11 08:47:08
我们的客户尝试了双显示器。LVDS + HDMI
主要是LVDS。
HDMI和LVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏。
Logo 在 LVDS 中是全屏的。
我们的客户需要在 HDMI 中全屏显示日志。
你有什么建议吗?
2023-05-06 08:54:11
我用imx8mp连接两个屏幕,显示不同。一个是lvds接口的屏,分辨率是1366*768,一个是HDMI显示器。如果你在HDMI屏幕上打开chromium浏览器到最大,浏览器屏幕也会显示在另一个屏幕上。
2023-05-06 07:21:10
我有我的 PC 和本地网络上的 R-PI,带有 avahi。
我还在 imx8mm 上运行 avahi。
我可以从 R-PI 和所有其他 PC ping,
PC->R-PI
2023-05-06 07:21:07
正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
主要目的是扩展 IMX8MM 上的串口数量。
为此,选择了 PCI Express 2.0 串行端口。
主要问题是我收到以下消息:
[2.184834]imx
2023-04-28 07:36:10
关于 iMX8MM,是否可以从 Linux 读取保险丝状态?
我知道从 U-Boot 读取和编程它们的命令,但我没有在 Yocto BSP 用户指南中找到任何关于 Linux 的内容。所以,我想这是不可能的,或者是吗?
2023-04-27 08:27:58
你好
我用的是imx8mm andorid10,gps是ttymxc2,cat是可以的。
evk_8mm:/ # 猫 /dev/ttymxc2
$BDGSV
2023-04-25 07:31:30
我有 imx8mm evk
我正在使用这个 u-boot。
我安装了 aarch64-linux-gnu- /usr/bin (ubuntu 22.04),
我也有
2023-04-24 08:54:54
试图在我的基于 imx8mm 的板上添加一个键盘。
我将其添加到我的设备树中:
gpio-keys {
compatible = \"gpio-keys\"
2023-04-23 13:04:17
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
我试图在运行 android 的 imx8mm 上禁用 SELinux,我看到它可以在 6.2.2 内核命令行 (bootargs) 下的 Android 用户指南中完成。我试图在 u-boot
2023-04-21 07:11:06
IMX8MM EVK DART u-BOOT 从零开始,没有 yocto
2023-04-21 07:10:33
IMX Linux Integration手册没有完全解释 MIPI DSI 面板集成。因此,根据我的逻辑,最终的设备树应该是这样的:&lcdif {status = \"okay
2023-04-20 07:41:02
我们使用了compulab的imx8m-mini的模块(kernel version: 5.10.35),cpufreq模块无法正常工作,已检查内核配置已启用
2023-04-20 07:39:37
我正在使用 IMX8MM 平台的 PCIE PHY 驱动程序。 我正在读取一个名为 CMN_REG075(地址 0x32F0 0000 + 0x1D4)的寄存器,并且需要知道设置该寄存器的 0 位
2023-04-18 07:17:45
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
-drm 1.0.0 20120507 用于次要 0 上的显示子系统此外,由于该板有 8 个 LVDS 输出,我不确定我是否使用了正确的输出。我应该使用特定的插头还是可以将 HDMI 插入任何 LVDS 插头(显然是使用适配器)?有人可以帮我吗?
2023-04-17 06:21:41
我计划使用 LVDS 到 HDMI 接口在 android 上将基于 5 英寸圆形触摸的 LCD 显示器与 imx8qxp-mek 连接起来。imx8qxp 是否支持第 3 方触摸屏显示或需要修改任何其他配置以包括支持?android HMI是否会在圆形显示器上自行调整。
2023-04-17 06:12:04
。使用 imx8qm-mek-jdi-wuxga-lvds1-panel.dtb,我们失去了 LVDS0 上的 HDMI,但我们看不到 LVDS1 上的图像。你能帮我们理解为什么吗?
2023-04-14 08:38:57
我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
我们正在尝试使用以下双显示器,1. HDMI2. LVDS => 5 英寸单通道 LVDS - 800 x 600以上设置在超过 22.5 MHz 像素时钟的配置下运行良好。我们目前正在尝试
2023-04-11 06:26:42
我想知道如何在 iMX8 上设置第二个帧缓冲区。我正在使用带有两个不同尺寸屏幕的 imx8qm-mek,其中每个屏幕都通过 LVDS 连接到 HDMI 转换器。第一屏接lvds0,第二屏接im8
2023-04-10 08:34:56
当我第一次通过这些命令为 imx8mm 板创建图像时$source 来源/poky/oe-init-build-env$bitbake phytec-qt5demo-图像它显示 ERROR
2023-04-06 08:54:04
覆盖 - 无法加载 .dtb 和 .dtbo我正在使用 iMx8mm 板,并且在加载 .dtb 和 .dtbo 文件时创建了 .dtbo(设备树 blob 覆盖)文件并将其复制到 /lib
2023-04-06 08:33:38
我如何在 imx8mm 上融合 SJC_DISABLE 或启用安全 JTAG我在哪里可以找到熔丝位、字和银行
2023-04-04 07:40:35
eglSwapBuffers),则图像是稳定的并且没有可见的伪影)从基于 5.10.72 的 BSP 更新到当前基于 5.15.71 的 BSP后,问题首次出现 。我们无法在 iMX8QXP MEK(使用单通道 IMX-LVDS-HDMI)上重现这一点。它也无法在我们使用单通道 LVDS 显示器 (1024x600) 的定制板上重现。
2023-04-04 06:42:24
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
我正在使用 IMX8MM 处理器并通过 spi2 将 SPI 连接到双 UART XR20M1172,但出现错误。设备树条目:xr20m1172: xr20m1172@0 { compatible
2023-04-03 07:36:01
用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
我们一直在努力使我们的 Yocto build (Kirkstone) 与具有 HDMI 到 LVDS 桥接器的自定义显示器(HA-101ZIEB0HD0-V,定义为 1280x800@60)一起
2023-03-30 06:36:34
您好,我正在开发带有 PMIC BD71847AMWV 的定制板 IMX8MM。我们的系统既没有备用电池,也没有电源开关。当外部电源断电时,CPU 也断电。在这种情况下,PMIC 执行紧急关闭序列
2023-03-29 08:15:17
我想将 MIPI-DSI 显示器连接到我的 Toradex Verdin iMX8MM 模块,但我不确定此 SoC 的最大分辨率是多少。iMX8MM 的数据表(Rev. 1, 07/2020)在第
2023-03-29 07:24:30
大家好,我在 imx8mm 定制板上集成了一个 gt911 触摸控制器。我的设备树参数是正确的,我的驱动程序是来自内核源代码的 goodix.c。我已经通过线程 ,但没有发现它有用。请建议如何从
2023-03-28 08:29:25
你好恩智浦 参考社区,i.MX8M Quad EVK 板挂起/恢复功能在 PCIE 接口中失败。关于imx8全系列(imx8mm imx8mp imx8qxp),关于挂起失败也是同样的问题。正确的 ?
2023-03-28 07:37:08
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
-yocto-bsp/build-xwayland/tmp/work-shared/imx8mmevk/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-imx8mm
2023-03-27 07:51:59
任何关于 iMX8MM 处理器的哪个引脚连接到 PHY 输出的参考时钟的信息。另外,我们应该如何修改驱动程序以接受参考时钟?谁能给出一些建议?
2023-03-27 06:41:20
我正在研究 iMX8MM evk 板,并购买了 Embedded Artist 销售的 Murata 1MW 模块。我没有他们的定制评估板,只有 NXP 官方板。是否可以修改设备树以便我们不使
2023-03-24 08:32:07
嗨,我正在使用 iMX8mm,我想使用 vpu H264https://github.com/Freescale/libimxdmabuffer遵循指定的配置说明时;./waf 配置
2023-03-24 07:47:40
我有一块定制板 imx8mm。我正在尝试启用 PCI1这是在内核上:5.10。在这里失败了。我已经进入这个 3 天了。我为 dtsi 尝试了很多变体,但我无法传递此错误XXX 无法 获得
2023-03-24 06:21:11
。HDMI_TX口用于显示另一个看起来相似的 帖子说: 可以尝试 vbmeta-imx8qm- hdmi .img 图像(i.MX 8QuadMax MEK 板的图像以支持物理 HDMI 显示)。然而,在
2023-03-23 09:00:21
./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm -e -d md ”将操作系统写入 eMMC 。使用 LVDS-to-HDMI 转换器,图像从 LVDS 输出到我的屏幕。我还想从板上的 HDMI
2023-03-23 06:51:00
查看更多
