使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
2.5次元影像仪是一种用于捕捉和显示立体影像的设备,通常用于虚拟现实、增强现实和娱乐等领域。然而,有时候该设备可能会出现视频采集卡失败的情况,这会影响其正常的使用。本文将详细介绍如何处理2.5
2024-01-17 09:16:43253 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下几点做改善
2023-12-21 16:18:28175 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
相应事件的处理和告警信息。这项技术对于视频监控等领域具有重要意义,可以实现不同细分场景的实时监控和查看视频监控内容等智能应用。AI视频识别分析涉及的技术物体检测一
2023-12-02 08:26:20770 今天发一篇基本的知识,一些网络视频监控基础知识,非常适合新手学习,也可做公司培训资料。
2023-11-20 10:29:11506 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286340 KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
2023-10-20 15:01:20217 51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
4G无线车载视频监控解决方案
2023-10-07 11:17:080 我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片, 适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合, 外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的 组合功能。 芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
随着城市化进程的加快,空气质量问题日益凸显,尤其是PM2.5、PM10等细颗粒物的污染。为了改善空气质量,保护人们的生活环境,许多城市开始采用抑尘防火高压细水雾装置进行空气净化。本文将介绍这种装置
2023-09-14 14:06:31159 增长,以满足双碳计划的要求。
光伏、储能运维市场分析
在光伏、储能行业飞速发展的同时,已建的光伏、风力发电站和储能系统的监控、运维管理项目的招标也非常多,2023年上半年,光伏电站开发企业运维招标规模
2023-08-22 13:53:44
视频监控系统在安保和监控领域中起着至关重要的作用,而将监控画面显示在拼接屏上,则可以提供更大尺寸、更清晰的图像,增强监控效果。
2023-08-14 20:48:442000 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
经常出现显示时间不正确的问题,使系统提供的数字证据大打折扣,甚至不具备法律效力而无法使用,卫星同步时钟给出有效的解决方案。 视频监控系统在智能交通系统、安防监控系统、工厂生产安全、企事业单位、医院的运营等领
2023-08-03 10:49:04589 为了促进生态环保节能发展,许多新建或改造的高速公路相继实施了全过程监控系统,实现了道路全过程的实时监控、交通事件的自动检测报警和24小时视频录制,为道路指挥调度提供了有效的决策依据,太阳能视频监控
2023-08-02 15:24:08388 本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
BL-XP804G-P PoE XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)是布韦林特专为满足视频监控和无线覆盖PoE供电需求而设计,广泛应用于视频监控、无线覆盖等需要PoE供电的场景。它
2023-05-22 15:01:39
BL-XP808G-P PoE XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)是布韦林特专为满足视频监控和无线覆盖PoE供电需求而设计,广泛应用于视频监控、无线覆盖等需要PoE供电的场景。它
2023-05-22 14:53:42
有效的网络安全需要多方面的方法,包括设备级保护和云安全。物联网和视频监控分析为网络攻击创造了更多机会,但先进的基于云的视频监控解决方案(VSaaS),通过对所有级别的数据进行加密来克服这些挑战。
2023-05-12 10:04:39316 请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
FH-9009红外测温的远程视频监控系统能自动根据预定时间(监测采集时间可以在监控中心设置)完成对监测点的温度巡测,并通过网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于预置点的温度检测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。
2023-04-27 15:19:31343 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
在为数据中心安全选择视频监控时,需要考虑多个因素。找到选择视频监控系统时要考虑的主要4点。
2023-04-24 10:23:41433 请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
使用 imx8mmini evk 板可以在 USB 上输出视频吗?如果可以的话怎么办?
2023-04-11 09:03:12
我们的生活环境中,监控的作用越来越重要,使用也越来越普遍,因为它不仅可以帮我们记录任何违法犯罪行为,现在也可以通过监控视频结合人工智能算法分析防范于未然。所以现在几乎各个公共场所都设置了监控录像
2023-04-06 15:07:20797 皮肤干燥是普遍存在的问题,很多人皮肤很容易干燥,再加上季节的影响,还会出现皮肤干裂,没有光泽,养成使用补水雾化器是日常必备的神器,开发这样的产品为客户改善皮肤是企业努力的方向,一起看看吧 客户需求
2023-03-30 17:21:02822 使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
视频监控是一项全面的安全功能,可为业主提供持续监控潜在犯罪活动的方法。现代视频监控可以杜绝破坏,防止盗窃,提高公共安全的整体水平,摄像头降低了袭击和其他暴力犯罪发生的可能性。虽然摄像头对于业主来说是一个不错的选择,但它们可能价格昂贵且难以管理。这就是云视频监控派上用场的地方。
2023-03-27 16:30:164696 大约十年前,大多数企业都使用视频监控系统来审查安全事件或查看实时录像。然而,如今,许多企业正在使用包含强大视频监控工具的托管视频系统,以最大限度地减少欺诈和盗窃造成的损失,并增强其客户和员工的整体
2023-03-24 16:34:153851
查看更多
