电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在LLC系列谐振转换器盒之外的思考
在LLC系列谐振转换器盒之外的思考
收藏
查看更多
电源谐振半桥转换电路设计详解 —电路图天天读(219)
通过对实例的讲解,介绍了半桥LLC谐振转换器设计的部分要点和技巧,如配置、工作状态、增益特性等等,还对一些特定的参数进行了确定,希望本篇文章能够帮助大家增进对半桥LLC谐振转换器的了解。
2015-08-07 10:03:278124
用于OBC的DC-DC级的LLC谐振转换器拓扑
本文介绍了文献中描述的流行的 LLCLLC 派生双向转换器拓扑。 为车载充电器 (OBC) 选择 DC-DC 转换器方案基于效率、性能和功率密度目标,因此首选谐振转换器。本文介绍了文献中描述
2021-10-11 14:46:2110469
分步解析,半桥LLC谐振转换器的设计要点
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:001328
三相交错式LLC谐振转换器设计
  LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波
2012-04-18 10:24:3617041
LLC谐振转换器设计方案
DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04535
340W数控LLC谐振半桥同步整流DC-DC电源功率转换器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt描述此设计是一种 LLC 谐振半桥直流-直流功率转换器
2018-08-15 07:34:37
LLC 谐振变换的设计要素
LLC 谐振变换的设计要素
2023-06-08 22:59:28
LLC LED 驱动简化设计
。这些新型薄平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光二极管 (LED) 背光提供
2014-01-24 11:51:44
LLC谐振变换的研究
LLC谐振变换的研究谐振变换相对硬开关PWM变换,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
LLC谐振变换的设计要素
最近LCC谐振变换备受关注,因为它优于常规串联谐振变换和并联谐振变换:负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC谐振变换的分析
2019-08-08 11:11:37
LLC谐振变换:提升开关电源效率的重要开关拓扑
近来,]2. LLC 电路的特点LLC]1. LLC 转换器可以宽负载范围内实现零电压开关。2.]3. 采用频率控制,上下管的占空比都为50%.4.]5. 无需输出电感,可以进一步降低系统成本
2020-07-14 07:00:00
LLC谐振电路设计实例技巧专辑
llc谐振转换器是led tv的主功率级拓扑之一,相比其它转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到关注。不过,这几年间,ic制造商已开发出用于 llc 谐振转换器的控制,而且
2019-01-17 16:25:47
LLC谐振,250 W,400 V至12.5 V转换器,评估板
具有专用同步整流(SR)门极驱动的次级侧LLC谐振脉冲频率调制(PFM)控制,可为隔离式DC / DC转换器提供同类最佳的效率。初级谐振电流被感测和积分以采用一种称为充电控制的峰值电流模式控制
2018-05-22 16:46:51
LLC变换设计要素(资料下载)
  最近 LCC 谐振变换备受关注,因为它优于常规串联谐振变换和并联谐振变换负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。本文介绍了LLC谐振
2016-01-19 14:54:05
LLC的欠谐振和过谐振状态分析
LLC电路的谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行中由于输入电压或者输出电压的变化使得LLC电路不一定运行于谐振状态,本文简要分析一下其它的一些工作状态。
2022-10-10 22:02:49
LLC谐振电源建模中的公式问题
请问LLC谐振电源建模时,其中的sgn()和nabs()不知道代表什么意思,想请教一下。
2022-08-26 20:02:26
谐振LLC半桥中实施同步整流
作者:Brian King 德州仪器谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄
2018-09-19 11:06:18
CLL谐振转换器参考设计
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出
2022-09-22 08:32:08
GaN FET作为输入开关的高效率1kW谐振转换器参考设计
的功率密度。整板重量不足 230g。稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
MOSFET电容LLC串联谐振电路中的作用
LLC的工作效率。下图进一步说明如何选择合适的ZVS方案。图(a):理想的ZVS波形;图(b):Vds还没下降到0,Vgs已经出现。此种情况下,LLC串联谐振就会发生硬开关。应对之策需要减少变压
2018-07-18 10:09:10
UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波,无需输出
2019-08-07 08:10:47
eGaN场效应晶体管高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
隔离型DC/DC转换器设计,氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)具有低传导损耗、低开关损耗、低驱动功率及低电感等优点,可以实现更高功率密度、高频时更大电流及高效以及谐振设计的占空比更高,从而
2019-04-04 06:20:39
为什么llc谐振变换工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
介绍碳化硅器件高频率LLC谐振DC/DC转换器中的应用
  摘要  本文介绍了碳化硅(SiC)器件高频率 LLC 谐振 DC/DC 转换器中的应用。此类转换器可用于母线转换器、电动汽车充电机、服务电源和储能系统。开关频率较高的情况下,LLC 变压
2023-02-27 14:02:43
低待机功耗的200kHz LLC系列谐振转换器参考设计包括BOM及层图
(HHC),以实现快速瞬态响应。在此设计中,可实现一个具有超过 6kHz 带宽的一阶系统。此外,借助先进的突发模式,此转换器无负载时可实现低于 200mW 的功耗。借助 200kHz 的标称开关频率
2018-09-29 09:46:02
使用C2000 MCU的数控式两相交错LLC谐振转换器设计
PWM 波形。该设计实现了新型的电流共享技术,以准确地相位之间实现电流平衡。主要特色数控式两相交错 LLC 谐振直流/直流转换器无需任何额外硬件即可实现出色的相位间电流共享峰值效率:94.5%。对于
2018-12-26 14:42:54
借助高能效GaN转换器,提高充电器和适配器设计的功率密度
负电压激励,因此电流负向谐振PD运行模式下,谐振电流和磁化电流之间的电流差经由变压和整流传递到二次侧,从而实现给负载供电。    图6:半桥LLC转换器运行除此之外,所有一次侧MOSFET均随
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器参考设计
的功率密度。整板重量不足 230g。稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
再谈LLC串联谐振变换
再谈LLC串联谐振变换
2012-08-20 15:32:31
单级200W AC-DC LLC系列谐振转换器含设计文件
描述PMP10283 参考设计通过交流线路电压向单 LLC 谐振转换器级提供 30V/100W 和 -30V/100W 的输出。该设计的特点是电路成本低且效率高(120VAC 满负荷时效率超过 90
2018-11-15 15:53:51
可最小化谐振槽尺寸的CLL谐振转换器参考设计
2018-08-28 19:42:06
在做LLC谐振变换调试时,谐振电流的波形有很大的尖峰是什么原因?
在做LLC谐振变换调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC的帮忙分析下,谢谢!
2023-07-31 17:14:31
基于C2000 谐振LLC 半桥 DC/DC 转换器
C2000™ Piccolo™ 微控制作为其数字控制;此微控制器使谐振转换器宽负载范围内的工作效率大于 90%,且峰值效率大于 93%。特性对谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行基于微控制
2015-04-09 15:39:39
基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案
2020-10-30 06:57:21
基于UCC25600 335W输出功率的单级LLC-SRC转换器包括BOM,原理图及光绘文件
335W(输入电压为 120VAC)时转换器效率可攀升至 90%。主要特色高效单级交流/直流 LLC 谐振转换器 335W 输出(额定输入电压为 120VAC)的情况下效率为 90%3.7 英寸 x
2018-08-21 07:38:30
基于UCC25600的250W单级LLC-SRC转换器参考设计原理图,物料清单及组装图
描述PMP9739 是一种采用 UCC25600 谐振控制的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),它可产生高达 250W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 250W
2018-08-18 06:48:07
基于UCC25600的LLC转换器设计
描述PMP5967 参考设计提供 12V/38A 输出,其 380VDC 输入具有超过 94% 的效率。该设计使用 UCC25600 控制谐振 LLC 转换器。UCC24610 同步整流控制器用于控制两组 CSD18501Q5A MOSFET,不需要在输出整流上使用散热
2018-07-23 09:08:07
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率
2022-11-10 06:45:30
如何使用砷化镓二极管降低高功率LLC转换器的成本?
被基准测试为10kW LLC的输出整流(D1-D4)。  砷化镓  这是双极性技术,因此具有小而有限的Qrr.由于正向导通压降和Qrr转换器操作中的相互作用,将产生损耗。请注意,寄生体电容明显低于
2023-02-21 16:27:41
如何在谐振LLC半桥中实施同步整流
谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC
2022-11-23 06:31:37
如何排除LLC谐振转换器中出现的MOSFET故障?
。反向恢复电流非常高并且启动期间足以造成直通问题,如图4所示图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形。图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形
2019-01-15 17:31:58
如何提高LLC谐振转换器的效率
阻变为电流检测电阻,VDS可用于电流反转之前检测电流以关断同步整流。尽管控制方法非常简单,但LLC谐振转换器同步整流控制仍存在一些设计挑战。同步整流关断时间:LLC同步整流控制的最大挑战是
2019-08-08 09:00:00
如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路?
明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。从软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器
2019-01-11 14:05:11
数字控制的谐振LLC 半桥 DC/DC 转换器参考设计包括原理图和物料清单
描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 主要特色对谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行基于微控制的全面控制375-405V
2018-07-30 09:23:47
有谁清楚LLC的Q值应该如何取值及计算?
三相交错式LLC谐振转换器包含3个普通LLC谐振DC-DC转换器,每个转换器分别以π/3的相位差运行。LLC谐振转换器的品质因数可由下列公式计算:
2018-12-13 14:19:51
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动的典型应用
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制和驱动,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
用于消费类电子产品的低线路/宽输入范围 LLC谐振转换器
`描述PMP8762 参考设计使用单 LLC 谐振转换器级通过低线路输入电压(100Vac 至 132Vac)提供 12V/10A 输出。该设计的特点是电路成本低、电磁干扰(感应和辐射)小且效率高
2015-04-21 15:30:28
用于消费类电子产品的低线路/宽输入范围LLC谐振转换器
2018-07-23 06:13:07
电源设计#5 高频谐振转换器设计注意事项,第1部分
oss和Q rr也很重要。如图1所示的电感-电感-电容器-串联谐振转换器LLC-SRC)之类的谐振转换器中,谐振储能电路中的电流对FET 的C oss进行充电/放电(图2中的状态1),以便实现零电压
2020-08-02 10:32:31
电源设计#6 高频谐振转换器设计注意事项,第2部分
得多。以图1中的电感-电感-电容器-串联谐振转换器LLC-SRC) 为例,在给定的负载条件和开关频率的相对位置()的情况下,常规LLC-SRC设计中存在四种常见状态(图2)。 f sw)和串联谐振频率(f r)。当f sw
2020-08-02 10:34:49
设计实例:24V 3.5A输出的PFC Boost LLC谐振半桥设计
输入电压范围内实现高功率因数。转换模式 PFC 控制 UCC28051 和谐振转换器控制 UCC25600 分别应用于 PFC 和 LLC-SRC。通过将 PFC 输出设为 300V
2018-11-22 14:48:34
请教LLC谐振电路如何设计?
近年 LCC 谐振变换备受关注,因为它优于常规串联谐振变换和并联谐振变换负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。想请教一个各位LLC谐振电路的设计流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
请问如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
资料分享:LLC 谐振变换的研究
变换传统LC二阶谐振变换的基础上增加一个并联电感改进而来的,相对于普通串、并联谐振变换特性上有明显的改善,同时 LLC的设计也存在以下几个难点:(1) 控制方法复杂;(2) 参数配置困难
2019-09-28 20:36:43
软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理
转换器异常状态分析  以上描述都是LLC工作谐振模式, 接下来我们分析LLC转换器启机, 短路, 动态负载下的工作情况。  3.21 启机状态分析  通过LLC 仿真我们得到如图3所示的波形,启机
2018-10-22 15:23:49
高频谐振转换器设计注意事项
2022-05-11 10:17:28
高频谐振转换器设计注意事项②
脉宽调制转换器中的工作状态复杂得多。以图1中的电感-电感-电容器-串联谐振转换器LLC-SRC) 为例,在给定的负载条件和开关频率的相对位置()的情况下,常规LLC-SRC设计中存在四种常见状态(图2)。 f sw)和串联谐振频率(f r)。当f sw
2022-05-13 16:49:36
高频谐振转换器设计注意事项,第1部分
2022-05-25 10:08:50
高频谐振转换器设计注意事项,第2部分
2022-05-25 10:16:54
半桥LLC谐振式电源转换器研制
半桥LLC谐振式电源转换器研制 本文將設計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068
LLC谐振转换器原理及设计方案
LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器LLC谐振转换器。其中,LLC谐振
2010-04-26 18:07:4621329
150W_LLC高压DC-DC谐振转换器
150 W LLC高压DC-DC谐振转换器
2016-05-11 11:38:0226
125W_LLC_DC-DC转换器
电源设计的参考设计:125 W LLC DC-DC转换器
2016-05-11 11:38:0241
LLC谐振变换器的设计(20161103143640)
LLC谐振变换器的主电路结构和工作原理给出了基于最优转换效率的LLC谐振变换器谐振网络参数的详细设计过程
2016-12-09 11:00:0637
如何在谐振 LLC 半桥中实施同步整流器
谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。
2017-04-18 15:59:017232
谐振LLC半桥DC/DC转换器设计指南
理。它的工作原理是这样的:主机接收到帧并查看其LLC报头,以找到数据包的目的地,比如说,在网络层的IP协议。LLC子层也可以提供流量控制并控制比特流的排序。 转换器(converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制
2017-06-02 17:07:1432
开源硬件-PMP40281.1-LLC 谐振转换器控制卡 PCB layout 设计
此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。它集成了用来控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括高电压启动、X 电容放电和功率 FET 驱动器。通过采用先进的突发模式,即使 PFC 开启时,它也能帮助
2018-04-10 17:09:391158
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。
2019-05-22 10:41:544047
LLC谐振转换器原理及设计步骤详细说明
多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器LLC谐振转换器。其中,LLC谐振转换器虽然相比其他转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到
2020-01-09 08:00:0026
基于一种用LLC谐振半桥转换器进行LED驱动的设计方案
为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光二极管(LED)背光提供驱动。
2020-01-14 15:53:111091
设计一款LLC谐振半桥式功率转换器
本主题提供有关设计谐振半桥转换器的详细信息,该转换器使用两个电感器 (LL) 和一个电容器 (C),称为 LLC 配置。 本主题还介绍了一个称为一次谐波近似 (FHA) 的独特分析工具,用于控制频率调制。FHA用于定义电路参数和预测性能,然后通过综合实验室测量
2021-06-21 14:59:3220
使用HiperLCS LCS701HG 设计的125W LLC DC-DC谐振转换器
使用HiperLCS LCS701HG 设计的125W LLC DC-DC谐振转换器(普德新星电源技术有限公司最新招聘信息)-使用HiperLCS LCS 701HG 设计的125W LLC DC-DC谐振转换器设计范例报告
2021-09-28 16:45:0919
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器
2021-09-28 16:46:5746
用于LLC谐振转换器的同步整流器
Other Parts Discussed in Post: UCC24624LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而
2022-01-15 11:43:295507
半桥LLC谐振转换器中Si和SiC MOSFET的比较
LLC 谐振转换器可用于各种应用,如消费电子产品,以及可再生能源应用,如光伏、风能、水力和地热等。本文提供了在 3KW 中建模的 Si 和 SiC MOSFET 的详细比较具有宽输入电压范围的半桥 LLC 转换器
2022-07-29 09:44:201207
高效、200V/520W LLC串联谐振转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高效、200V/520W LLC串联谐振转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:09:138
LLC谐振变换器的工作原理
图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。
2022-09-07 09:29:0326366
2022-11-01 08:25:272
使用 FAN7688 的 LLC 谐振转换器设计
2022-11-14 21:08:2912
使用用于 160W 街道照明的半桥 LLC 谐振转换器的 LED 应用设计指南
2022-11-15 20:02:019
LLC转换器中一次侧开关器件反向恢复特性的重要性:LLC转换器的基本结构
图1为LLC转换器的基本电路图。之所以称之为“LLC转换器”,是因其由电感Lr、Lm和电容Cr组成了串联电路。Lr是谐振用的电感,Lm是变压器的励磁电感,Cr是谐振用的电容。
2023-02-13 09:30:121011
LLC转换器中一次侧开关器件反向恢复特性的重要性:LLC转换器的工作特点
在下面的表格中,汇总了当着眼于上一篇文章中给出的基本电路的一次侧MOSFET时,LLC转换器的优缺点。LLC转换器通过部分谐振方式实现ZVS工作,部分谐振方式是使用激励电流对MOSFET的输出电容Coss进行充电和放电。这样可以减少开关损耗,从而可以减小MOSFET封装和散热器的尺寸。
2023-02-13 09:30:12661
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2023-03-30 10:12:021012
注意!设计半桥 LLC 谐振转换器,你得注意这些
以实现初级侧开关的零电压开关 (ZVS) 和次级侧整流器的零电流开关 (ZCS);而且,谐振电感可以集成到变压器中。NCP4390 系列是一种先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器系列,适用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 谐振转换器,可为隔离式 DC/DC 转换器提供
2023-06-08 18:15:02932
分步解析,半桥 LLC 谐振转换器的设计要点
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项 ,其中包括有关 LLC
2023-06-09 19:15:03575
LLC谐振腔损耗怎么仿真?
LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,LLC谐振腔模型复杂,其工作频率高,受到射频干扰
2023-10-22 12:20:30345
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势?
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:141064
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障?
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器中,MOSFET扮演着至关重要的角色。因为它们在转换器的关键电路中,控制着电流的流动和开关。但是,由于转换器的工作环境可能很严
2023-10-22 12:52:19369
设计用于音频应用的LLC谐振转换器
设计用于音频应用的LLC谐振转换器
2023-11-24 14:42:22186
LLC转换器结构介绍
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32275
LLC谐振转换器的优缺点
LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57509
已全部加载完成
