电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用
收藏
查看更多
什么是光电二极管光电二极管的工作原理
光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33512
如何放大光电二极管信号?
光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管在光伏模式下工作。
2024-02-15 10:28:00107
光电二极管操作的光伏和光电导模式解析
光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36201
光电二极管的工作原理 光电二极管的主要特性是
电荷载流子,从而实现光电转换。 光电二极管的工作原理是基于PN结的光电效应。在PN结中,P区富集了大量的空穴,N区则富集了大量的电子。当没有光照射到光电二极管时,PN结处于截止状态,几乎没有电流通过。但是,一旦有光照射到光电二极管的PN结上
2024-02-01 14:08:34254
激光二极管光电二极管有何区别
激光二极管光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38223
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
不会发生变化。电场不会出现在准中性区域。 二极管正向偏压下的电流是由于多数电荷载流子的重组造成的。电荷载流子的重组发生在P型或N型准中性区、耗尽区或欧姆接触处,即金属和半导体的接触处。 反向偏压
2024-01-25 18:01:01
光电二极管的基本工作原理介绍
光电二极管(Photodiode)通常由一个 pn 结构成,它在某些特定入射光的照射下会产生额外的光生电流,其伏安特性如图 2-94所示。
2024-01-24 16:15:49303
Si雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供雪崩光电探测器(APD)比带放大光电探测器(PIN),同样带宽下具有更高的灵敏度和更低的噪声,因此非常适合用于低光功率应用,一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制提高灵敏度。在二极管
2024-01-23 09:25:260
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
为什么二极管在线测量时,反向有电压? 二极管是一种电子器件,广泛应用于电子电路中。在正常工作状态下,二极管具有正向导电性,也就是指它只能让电流从正向(即从P区到N区)流过。当施加一个足够大的反向电压
2024-01-15 11:26:16343
光电二极管的基础知识
光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
2024-01-12 09:43:05505
光电二极管的特性参数及其测量
参数及其测量方法。 一、光电二极管的特性参数 光电流(IL):光电二极管的主要输出电流,它是由光能转化为电子的释放而产生的电流光电流的大小与光功率和光电二极管的响应特性有关。 最大光电流(ILmax):在特定条件下,光
2023-12-22 14:03:34458
光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点?
光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08493
有关光电二极管光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43242
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
电压时,它将立即进入浪涌吸收状态,导通多余的电流,从而保护其后的敏感元件。、特点1、快速响应:TVS二极管可以秒级别内响应电压浪涌,迅速吸收多余能量;2、低击穿电压:与许多其他保护元件相比
2023-11-30 10:15:25
光电二极管的工作原理
光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到导带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理的详细介绍
2023-11-24 11:31:451363
放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
使用AD8663进行光电二极管IV转换,用什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢? 同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
三分钟看懂雪崩光电二极管
三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641
想对运放的反向输入端的所有电容求和,两只光电管的电容到底该算多少?
我想做一个平衡光电探测器,具体布局是两个光电二极管串联,两端加±5V反向偏置电压,从两只光电管的中点取出电流差信号进行跨组放大。现在不知道第一级的电路参数该如何计算,我已经参考了CN0272,但是
2023-11-23 06:19:58
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
的侧重瞬间浪涌泄放能力且对反向击穿电压一致性要求并不高的二极管。TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。 TVS二极管最显着的特点一是反应
2023-11-22 10:05:50
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管? 输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第级为单位增益阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作零偏光伏模式呢?
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
ZPDN-Z1208C-S005光电二极管阵列概述
光电二极管阵列 型号:ZPDN-Z1208C-S005 ZPDN-Z1208C-S005 是一个由6个高灵敏度硅光电二极管安装在PCB上组成 的阵列,该装置与红外发射二极管相匹配。
2023-11-13 12:38:31233
ADL5303光电二极管放大电路,低输入光抖动如何消除?
您好! 我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护, TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)
2023-10-20 10:07:05
二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因
二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因  二极管是一种半导体器件,由p型和n型两种材料组成。在正电压作用下,p型材料的电子会向n型材料流动,形成一个电子流,即正向电流。而在反向电压作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582370
光电二极管的工作模式和常用信号链
Photo-Diode 光电二极管,内部结构是由一个PN结组成的半导体器件。它和常用二极管一样,有单向导通的特性。色彩测量、发射光谱仪、气体探测器、浑浊度计等应用通常都是采用光电二极管来实现精密光学测量
2023-10-17 09:30:21702
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
Keithley6485-吉时6485
 Keithley6485吉时6485吉时5位半数字的6485,结合了吉时灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
的场合可以相互更换。   2.1N4148为小电流开关,耐压100V。   3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。   应用差异   一般来说,我们使用续流二极管时大多
2023-07-31 16:07:44
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
为什么二极管在线测量时,反向有电压?
2023-07-12 09:15:461161
二极管反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:461738
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
雪崩光电二极管检测器电路将电流限制在1mA并改善瞬态响应
新型高速雪崩光电二极管(APD)探测器需要具有较低电流限值的新型支持电路。本应用笔记使用数字控制APD偏置电源ICMAX1932为这些新型APD检波器设计改进的偏置电路。本电路增强了标准MAX1932应用电路。
2023-06-25 15:28:331151
光电二极管工作原理,如何在电路中使用光电二极管
光电二极管是用于检测电子电路中入射光的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
2023-06-18 15:00:062890
精密光电二极管传感器电路优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量
2023-06-17 10:14:33725
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子正向工作模式期间存储漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
埃赛力达推出全新C30733BQC-01型InGaAs雪崩光电二极管,APD增益高达40倍
埃赛力达推出全新C30733BQC-01型InGaAs雪崩光电二极管,APD增益高达40倍 新一代光子检测器可为基于光纤的高端电信测试和分析设备应用提供高速、高增益和低噪音性能 提供以市场为导向
2023-06-12 15:56:43677
利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管(APD)的偏置范围
DS1841可受温度控制的非易失(NV)、I²C对数电位器包含了一个7位对数变化的电阻器。通过与升压型DC-DC转换器相配合,DS1841能够调节施加在雪崩光电二极管的偏置电压。利用三个外部电阻(RSER、RTOP和RPAR)调节输出范围(图1)。
2023-06-10 16:02:43519
光电二极管的原理_种类及用途
光电二极管(Photodiode)是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。其结构类似于普通二极管,但在P-N结上面有一层反型掺杂。当光照射到光电二极管上时,光子的能量被转化为电子,进而在P-N结中形成电流,从而实现光电转换。
2023-06-01 09:48:343920
DT640硅二极管低温温度传感器
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
光电二极管放大电路设计-如何放大信号?
今天给大家分享一些关于光电二极管运算放大电路的文章。
2023-05-29 09:27:152213
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
的主要特点包括高频特性好、低反向电流、低正向压降、长期可靠性好等。电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
光电二极管的类型
光电二极管是一种能够将光信号转换为电信号的电子元件。它是一种半导体器件,具有单向导电性,可以将光信号转换为电信号,广泛应用于光电通信、光电测量光电控制等领域。
2023-05-16 16:34:41654
光电二极管光电晶体管的常用光谱
光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:29:33386
如何选择开关电源次级输出的整流二极管反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
了解光电二极管操作的光伏和光电导模式
光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。
2023-05-05 17:43:17624
小白求助二极管电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
了解光电二极管操作的光伏和光电导模式
光电流   光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流
2023-05-02 11:09:441082
瞬变抑制二极管的特性参数
或等于其最大反向电流ID。 ②最小击穿电压VBR和击穿电流IR VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬
2023-04-25 16:58:23
为什么电流源型逆变器中开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
MARP-BA56 光电二极管
 MARP-BA56背面雪崩光电二极管 56 GBaudMARP-BA56 是一款背照式雪崩光电二极管 (APD) 芯片。该芯片可在 1250 至 1650 nm 范围内使用,并且
2023-04-23 15:47:05
为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
2023-04-20 16:41:42
请教一下大佬二极管反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
是否可以将光电二极管直接连接到芯片?
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流
2023-04-04 07:25:41
二极管的死区电压和导通电压分别为多少?
二极管的死区电压和导通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
直流电路二极管反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
的承受能力越大。  (6)结电容CJ:TVS二极管结电容CJ是由其硅片的雪崩结截面和偏置电压来决定的,是特定频率(1MHz)下测得。CJ的大小与TVS二极管电流承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减
2023-03-29 11:11:24
已全部加载完成
