通过中国联通5G物联网OPENLAB开放实验室认证和广东联通5G创新实验室端到端的测试验收。多家权威机构的测试结果均充分验证了SRM813Q模组的可靠性和商用能力。目前, SRM813Q已进入量产阶段
2024-02-27 11:31:00
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
5G技术的普及也带动了机器人应用的快速发展,得益于5G通信技术的高带宽、低时延和高可靠性特性,显著提升了机器人的感知能力、控制精度以及远程操作能力,让机器人变得更加智能化、自主化。 5G
2023-12-12 17:54:49
安全隐患。 而随着物联网、5G、边缘计算等技术的广泛普及,能够替代人工的智能巡检机器人已经得到越来越多应用,有效解放人力资源,保障工况安全,
2023-12-06 17:38:18
小体积与高速率的完美融合 计讯物联TG453系列产品是一款小体积5G工业网关。满足5G高速率网络需求,具有小体积,易安装,强兼容的特点。适用于对网速具有高要求的应用场景如无人驾驶、无人机、移动
2023-11-13 11:09:41
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
的应用,除了需要5G蜂窝的接入能力,还需要在满足功耗的条件下,具备强大的视频采集能力,强大的本地算力,以及在矿山这种特殊的工作环境较高的可靠性和稳定性。广和通基于高通QCM6490物联网解决方案打造
2023-10-16 14:46:49
8月,广和通(股票代码:300638),全球领先的物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商与领先的北斗GNSS导航定位芯片级解决方案提供商华大北斗宣布正式建立全球战略合作伙伴关系。围绕5G智联时代
2023-09-13 09:58:17
STM32Wx 助力万物互联3.0内容包括:主流通信技术、STM32 大步迈进无线领域、STM32 完整的MCU和MPU产品组合、2.4GHz 产品系列、Sub1GHz 产品系列等。
2023-09-05 07:45:13
本文转载自 OpenHarmony TSC 《峰会回顾第3期 | 面向万物智联的应用框架的思考与探索》演讲嘉宾 | 余枝强回顾整理 | 廖涛排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介余枝强
2023-08-08 17:04:14
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
场合来编写。附上屏幕刷新和温湿度采集流程。
物联网,总不能在当地显示,得联网才行。下一篇,我们将让开发板和网络连接起来,万物互联之ESP8266联网。
2023-06-26 20:33:19
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
印制电路板是电子产品的关键电子互联件,被誉为“电子产品之母”。随着电子产品相关技术应用更快发展、迭代、融合,PCB作为承载电子元器件并连接电路的桥梁,为满足电子信息领域的新技术、新应用的需求,行业将
2023-06-09 14:08:34
现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课件链接
基础
5G介绍
8分34秒
https://t.elecfans.com/v/25644.html
*附件:5G介绍.pdf
硬件
2023-05-17 18:20:45
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
5G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络能力的基础上,增强AR/VR、物联网和空天一体化等新能力,以赋能新场景新业务的应用,并通过减少碳排放
2023-05-10 10:39:03
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
5G NR系统消息SIB2的作用是:提供同频、异频和系统间小区(NR–LTE)重选的公共信息及同频小区重选的特定信息。
此外,NR UE在执行小区重选测量时,可以基于小区级别和波束级别测量
2023-05-08 15:21:12
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB1的发送方式
2023-05-08 15:04:53
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。
不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂
2023-05-06 14:34:55
SIB1的发送方式
2023-05-06 14:17:49
,取值barred或notBarred。
= barred,代表该小区禁止接入。当终端读到该值后,将忽略该小区,不会向该小区发送任何RRC消息。UE会通过小区选择或重选,重新检测其他的5G小区
2023-05-06 12:47:17
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
物联网通信)三大场景,5G NR信号可以灵活多变,但也导致信号结构要复杂得多,信号解调分析时参数设置也要复杂得多,对于经常使用频谱仪对5G NR信号进行解调分析的研发测试人员也提出了更高的要求,需要
2023-05-06 11:49:57
Web相关的标准在形成广泛的应用生态的同时,也面临着标准以及相对应的Web引擎越来越膨胀,难以进一步优化的问题 - 庞大的体积和资源占用,再加上性能体验也和原生应用有较大差距,难以满足万物互联场景
2023-05-06 10:17:04
效的并行化机制等。
1.3 如何设计应用框架,实现系统性跨越
如上所述,现有的原生应用框架以及三方跨平台框架都有自身定位/设计上的局限。那在万物智联的场景下,应该如何设计应用框架,才能较好的满足相关
2023-05-05 14:41:38
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
和快速波束恢复机制。此外,运营商可以采取“5GSub-6GHz+4GLTE+毫米波”的5G部署策略,利用载波聚合(CA)技术和双连接(DC)技术将中低频和5G毫米波有机结合起来,以提供极致的用户
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
支持6个频段,4G为20个,5G为80个。
那是不是可以简单理解5G时代的射频前端部件数量需要的是4G时代的4倍以上呢?也不是。这里引入载波聚合技术。
前端模组化程度日益复杂
5G时代射频
2023-05-05 10:42:11
网络的损耗失配作为幅度和相位值传递到HFSS。然后将结果绘制为系统增益。
该增益更真实地反映了天线在各个方向的性能。
步骤 8:在其环境中测试 5G天线
最后一步是在其环境背景下评估天线
2023-05-05 09:58:32
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
2023-05-05 09:48:29
,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。
在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施
2023-05-05 09:38:23
以多层次和多样化的LoongArch架构芯片支撑OpenHarmony的万物互联演讲PPT资料下载,有需要的自行下载~
2023-04-21 17:02:32
成熟、商业场景逐步清晰,产商加速融合将5.5G带入现实,必将给整个行业带来新的发展机遇。 图:华为无线网络产品线副总裁、首席营销官甘斌就“将5.5G带入现实”进行主题发言 万兆产业率先成为现实 随着产业链和商业场景已经做好准备,万兆能力将率先成为现实。 万兆
2023-04-20 17:13:46369 的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
左右开始商用,未来3~5年将是6G研发的关键窗口期。相较于5G,6G将具有更加泛在的连接、更大的传输带宽、更低的端到端时延、更高的可靠性和确定性以及更智能化的网络特性。国际电信联盟(ITU)于2019年
2023-03-28 11:18:13
5G智能物联网工程实例源代码
1、传感器接口调用工程
https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000
2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
://t.elecfans.com/v/25643.html
*附件:L610功能之连接公有云-华为云.pdf
应用
万物互联工程实例(腾讯云)part1
10分27秒
2023-03-24 09:18:03
/25524.html
*附件:ADP及EVKB-SOC连接虚拟屏教程之如何拖动文件进设备.pdf
驱动
5G/WIFI使用及如何自动切换5G/WIFI网络指导
5分05秒
2023-03-23 16:49:14
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
查看更多
