卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。
某工程的卷扬机减速机密封失效,根据减速机现场运行工况分析,退水闸固定式卷扬式启闭机配套的减速机壳体本身存在焊缝质量问题,导致下壳体角焊缝部位、结合面部位及油镜部位出现渗漏油情况。加之设备正常运行期间密封件或密封胶老化失效导致结合面漏油,另外,设备运行期间保养手段欠缺或不到位,未定期巡检这也是一个重要因素,应该本着早发现早治理的原则对卷扬机减速机密封失效问题进行现场治理。
针对卷扬机减速机密封失效的治理方案:
1.现场治理工艺:
根据设备运行状态和漏油部位,适合采用《索雷减速机结合面渗漏油治理工艺》
2.治理步骤:
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机的漏油点和密封件失效情况;
(3)对减速机漏油点表面油污进行清洗清理;
(4)对漏油点进行打磨处理,去除表面油漆漏出金属;
(5)首先使用SD2240材料对漏油部位进行快速封堵;
(6)根据工艺要求在SD2240材料外部进行SD3010材料的施涂;
(7)利用热风完成渗漏油治理材料的固化;
(8)确保无漏油点后可开机运行。
卷扬机日常维护建议:
1、使用环境应经常保持干燥,表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当设备的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
责任编辑:tzh
查看更多
