一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头 AI已经在改革千行万业,我们看到一加创始人内部讲话曝光中就提到AI手机;一加创始人刘作虎在内部讲话中表示,AI手机不是噱头,而是行业大势所趋,3个月
2024-03-12 15:39:50500 ,整体拉低一个增次。
为什么会造成这一局面?
任何行业都会慢慢形成标准化,最后只会剩下几个头部企业。互联网大厂形成竞争,打压小厂导致存活很困难,很多甚至倒闭。最后大厂标准化后,不需要这么多的人力开发就会
2024-03-06 21:32:50
如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为毛刺 。如果一个组合逻辑电路中有毛刺出现,就说明该电路存在冒险 。与分立
2024-02-21 16:26:56
RISC-V 的芯片都出来很久了,现在RISC-V 都有哪家公司再推啊?以后是不是一种趋势呀?
沁恒的产品如何?
2024-02-05 22:30:29
啥亮点
手势识别“控万物”
它可以通过手势识别,控制一切你想控制的电子设备(灯、空调),也可开原神。
主要是通过识别手势画出来的字符控制,当前识别字符为字母 AZ,也有数字 09等更多的模型。
控制
2024-02-04 10:44:44
NMI 在 TC377 中是如何运作的。 一旦请求了 NMI。 NMI 处理程序被调用。 但是这一切在微控制器中是如何运作的。 我们有什么程序要遵循吗? 如果有人能详细解释一下,那将是一个很大的帮助。 谢谢,提前谢谢。
2024-01-30 08:08:01
5G安卓手机方案是一款性能强劲的5G智能手机,采用了联发科MT6877(天玑900)平台和台积电6nm低功耗工艺。这款手机主频高达2.4GHz,内存支持LPDDR5,支持多种5G制式和Wi-Fi
2024-01-24 19:41:33
5V30A的电源可不可以直接给手机充电? 在现代社会中,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。为了让手机保持充足的电量,我们需要便捷的充电方式。当我们考虑使用5V30A电源直接给手机充电时,我们
2024-01-15 15:50:00410 ADUC847的AD转换是不是要外接参考电压源啊?有没有内部参考电压源可供选择啊?
2024-01-12 07:47:40
ade7878读到的有效值是模拟量值,是不是要校准一下,如何校准??
2023-12-26 08:04:05
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。
1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。
2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。
3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以?
期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机,电机会不会转起来?
2023-12-18 07:33:49
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
使用ad7606芯片进行电压采集,原来硬件软件已经没有问题。后来一次实验中出现busy一直为高(也不是每次开机都会这样,偶尔会),经过分析测试发现reset信号断了,reset信号失效。但产品要归零
2023-12-05 06:47:46
据介绍,滑板底盘拥有更高效的集成,更灵活的适配性,以及高速的迭代能力。随着新能源汽车快速进入发展阶段,在滑板底盘这个技术体系下,也迎来了诸多竞争者。
2023-12-04 17:25:05558 我们都知道PLC组态的基本工作逻辑——这可不是什么“编程入门”!你无需浪费时间解释显而易见的组态逻辑的工作原理,虽然我们很高兴看到你愿意解释代码的功能——但这不过是画蛇添足。
2023-12-02 10:54:0287 ,与芯片手册不符,数据手册说说明在电流输出模式下,v v voutvoutv voutvout引脚应该是高阻状态!
2023-12-01 13:33:26
芯片是由晶圆切割来的,晶圆上面一块块的四方块就是芯片,一块晶圆可以切割成很多片芯片。这种制造工艺可不是那么简单的,加工一块晶圆可能需要历时一个多月,经历数百个工艺步骤。晶圆加工后,还需要一个多月来完成组装、测试和封装,最终变成可供使用的芯片。
2023-11-30 10:50:47347 Hi,
因为刚接触ADSP,一切都从0开始也没有前辈指导,要学习的东西太多。遇到的问题也很多,可能大多问题都比较低级,没办法。请见谅!
这次想问下,我用VA设计了一个简单的通路,用以将VA
2023-11-30 08:01:05
,不知道是不是这个原因,另外所接电阻位于100mA的恒流中,阻值为151Ω,两端电压为15.37V(未接入AD8276时所测)。接下来出问题了,当把AD8276的2、3脚引出线接在电阻两端时一切
2023-11-22 07:24:44
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
使用摄像头进行网络推流
2023-11-09 00:10:30
有先后顺序,并不是同时变化,往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为“毛刺”。
如果一个组合逻辑电路中有“毛刺”出现,就说明该电路存在“冒险”。(与分立元件不同,由于 PLD 内部不存在寄生电容
2023-11-02 17:22:20
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
为什么程序要变为HEX文件导入单片机,而不是二进制文件?
2023-10-23 08:12:31
一切正常,Nodemcu的LED指示灯将会亮起,你可以在手机上看到Wi-Fi的名字。
添加前轮
机器人车是三轮车,前面的一个轮子是自由滚动的,另外两个轮子是由电机轴控制的。
现在对于这个我们
2023-10-12 17:57:42
所谓一切皆文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统一的操作方式。
2023-10-11 10:10:21236 地址和串流密钥,组合在一起,就是你的推流地址了。
回到开发板,输入下面的命令
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -preset ultrafast
2023-10-09 23:01:57
查看 rtsp 服务是否实时推流
2023-09-18 07:36:13
出现了问题,导致连接上了Wi-Fi却无法上网。
以上仅为部分可能导致Wi-Fi已连接不可上网的原因,具体原因需要根据实际情况进一步判断。如个人无法解决相关问题,建议联系相应技术部门或者专业维修人员寻求进一步帮助。
2023-09-14 17:50:50
软银旗下Arm寻求IPO定价47至51美元 或是今年全球最大IPO 软银旗下的Arm正计划冲刺IPO,而且定价不低,软银旗下Arm寻求的IPO定价高达47至51美元。按照这个定价去计算的话,Arm或是今年全球最大IPO。
2023-09-04 18:06:58577 电子发烧友原创 章鹰 今年6月到8月,全球智能手机行业传来两大变化:首先,第二季度全球智能手机出货量同比下降8%,但是高端市场却逆势增长。国际调研公司Counterpoint报告显示,高端
2023-08-25 01:22:001639 手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
作为智能驾驶的核心传感器之一,毫米波雷达赛道在过去几年呈现出别样的“风景”。从外资供应商缺芯到国产上车、4D雷达的爆火,再到车企下场自研,在整体市场继续向上的大背景下,正在进入白热化竞争周期。
2023-08-07 14:49:53993 想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。
2023-07-24 15:06:431435 电子发烧友网站提供《用音乐点亮Multi-Kpop团体粉丝展示.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:16:560 nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?
2023-06-28 07:59:59
网线是不是千兆网线? 1、在网线的外包装上面会有明确的标识,如果上面显示的是cat5,就说明它是5类的网线,这种网线支持百兆的网速。除此以外还有一种是超5类的网线,上面标志的是cat5,还有一个字母是e,如果标明这个,就能够说明它可以
2023-06-26 10:19:214641 dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
使用的官方代码,发现串口0用定时器3时能进入中断一切都正常,用定时器1时一直没进入中断,而且发现在发送数据时会进入死循环等待,代码已给出,中断服务程序都一样不列出来了唯一不同就是串口初始化看图片
2023-06-15 08:25:25
目前需要使用1126 rtsp推流,有没有什么方向能够减少直播过程中的延时
2023-06-08 16:40:51
你好。我对 esp8266 NodeMcu v3 有疑问。我在 Blynk 应用程序中连接了带有温度预览的 ds18b20 传感器。ESP 无法连接到我路由器上的 Wi-Fi。当我用手机做热点时,一切正常,可以连接到 Blynk。另一个ESP,同型号,上传相同代码后,连接到路由器。
2023-06-06 13:07:23
我想在主模式下使用 LPC824 I2C 连续接收两个字节。
一切正常,直到 LPC824(主机)接收到第一个字节(LPC 发送从机地址和从机确认,LPC 发送要读取的寄存器地址和从机确认,然后从机
2023-06-02 10:25:40
这是我第一次尝试使用 ESP8266 Wi-Fi 芯片
在尝试和遵循示例时,我用基本系统更新了固件,而不是标准下载器。
这一切似乎都奏效了。
后来我发现这是一个基本固件,与我尝试
2023-06-02 07:07:09
我目前正在尝试按照这些说明进行操作:目标是使用 D1 卡创建计数灯。在插入电路板并看到端口出现之前,一切都与结构顺利进行。我可以插入卡,蓝灯闪烁,然后……什么都没有。没有端口出现。我没有安装驱动程序
2023-06-01 10:57:44
你好。我对 esp8266 NodeMcu v3 有疑问。我在 Blynk 应用程序中连接了带有温度预览的 ds18b20 传感器。ESP 无法连接到我路由器上的 Wi-Fi。当我用手机做热点时,一切正常,可以连接到 Blynk。另一个ESP,同型号,上传相同代码后,连接到路由器。请帮忙。
2023-06-01 09:54:10
(PLM) 的电路板原理图,一切正常,但在线工具提供了有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否一切正常。
附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
今天和大侠简单聊一聊FPGA的竞争冒险和毛刺问题,话不多说,上货。
FPGA从1984 年到今天,发展经历了30 多年时间。它可以替代其他 PLD 或者各种中小规模数字逻辑芯片在数字系统中广
2023-05-30 17:15:28
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
今天更换了三块RK3288主板,更换完后调试,触摸屏一切正常,就是屏幕自动息屏,不是常亮,不知是那里问题,有碰到这样故障,欢迎评蛇。
2023-05-25 16:18:23
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
我刚刚激活了手机的热点,esp8266 作为 TCP 客户端连接到它的 wifi 并获得了一个 IP。但是当我尝试使用应用程序将某些数据发送到 esp 时,需要一个端口,而 Android 主机不会为 ESP 分配端口号。
到目前为止,我尝试了一切但没有成功。
2023-05-19 09:53:13
() 宏,一切都会正确编译。如果我尝试使用 DEBUGOUT() 宏或 printf() 我会收到以下错误:
这些符号在哪里定义的?board_api.h 将 DEBUGOUT() 宏重新定义为
2023-05-18 10:52:47
一个点是值得关注的,那就是谷歌发布了自己的首款折叠屏手机——Pixel Fold。 至此,全球主流的安卓阵营手机品牌基本都拥有了自己的折叠屏产品。然而,它们要挑战的对手苹果好像依然不为所动。 谷歌的Pixel Fold Pixel Fold是谷歌旗下第一款折叠屏手机,同时也
2023-05-13 01:11:001658 我为 esp8266 制作了定制 PCB。所有上拉和下拉都是正确的(esp12 工作正常,我现在可以通过 ESP 进行通信)
但是当我使用 esp07 而不是 esp12 时,除了 wifi 通信之外一切正常,模块开始升温。
有人知道吗?
2023-05-12 07:28:59
)。一切都很好。但是,我绝对无法找到端口。我正在运行
Linux(但我也在 Mac OSX 上尝试过相同的结果)。我什至尝试使用 sudo 来确保这不是身份验证问题。我尝试了 5 种不同的微型 USB 电缆
2023-05-06 08:14:24
RH137 负可调稳压器在 –1.2V 至 –22V 的输出电压范围内将提供高达 1.5A 的输出电流。我们已尽一切努力使该器件简单易用且不易损坏。内部电流和功率限制结合真正的热限制可避免器件因过载
2023-05-04 17:44:28
我不是社交媒体的忠实粉丝,也不是特别喜欢 Whatsapp。Whatsapp 的另一个问题是他没有为我们凡人开放的 API 门户。
电报有!现在我也不是 Telegram 的忠实粉丝,但它在某些
2023-04-28 08:54:58
现在我住的地方没有接入有线互联网,所以我使用我的安卓热点作为互联网来源。一切看起来都很好,当我尝试连接我的手机(通过热点向互联网提供 ESP 的手机)时,它工作得很好。不幸的是,我注意到只有这个手机
2023-04-28 08:47:08
ssid 和密码,而是使用了 wifi-manager 库,这样我就可以手动建立连接。我担心的是我的设备在连接方面应该像我的手机一样工作,尽管我会在最长时间内将它运行到深度睡眠模式。我正在努力将以下场
2023-04-28 06:08:29
,一切都会按预期进行。但是,如果我带着手机“wifi.eventmon.AP_STADISCONNECTED”离开 esp8266 时无法检测到断开连接,即使我的手机已经连接到另一个 wifi。
这是“wifi.eventmon.AP_STADISCONNECTED”的正常行为还是我遗漏了什么?
谢谢!
2023-04-26 07:54:24
一切从用户需求出发,一切为了用户的智慧家庭生活体验。
2023-04-25 13:35:45342 闪存中启动了签名图像。所有这一切都工作正常,并且开发板成功地从闪存启动签名的图像,这表明图像已正确签名。
我看到的问题是尝试使用 SDP 将 uboot 映像下载到设备时。我最初以为 SDP
2023-04-23 07:11:40
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
摘要基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。 吸收与缓冲的功效: 防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿 使功率器件
2023-04-21 16:37:31
PCB设计和PCB制造的一切。 LED PCB有哪些类型? 有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
ITCM,然后更改 ITCM 映射,所以我小心地保留了在引导期间加载的 ITCM 库(而不是重新映射它们)。正如我所说,这一切之前都有效......对发生的事情有什么建议吗?
2023-04-17 06:51:36
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
一切都调试得很好,然后我开始遇到这个问题。它是在尝试让 M4 控制 PRINTF 调试并调用 BOARD_InitDebugConsole 而不是 M7 之后启动的我尝试使用 LPCScrypt 和 program_CMSIS.cmd 使用 RT1170 EVK 重新编程 在此先感谢您提供任何提示或建议?
2023-04-11 06:27:06
陶瓷工艺发展就显得十分重要,我们需要更有效率、环保节能、健康无污染的全新打标方式。陶瓷表面打标可不是容易的事:1.陶瓷材料对激光的吸收并不好,打标时会产生较大程度的漫反射,甚至接近全反射,因而激光很难
2023-04-04 16:40:21
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
查看更多
