激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33987 LED正负极的区分方法以及接反所产生的影响。 一、发光二极管正负极的区分方法 色彩区分法:在发光二极管的引线上,一般会标有不同颜色的线。常见的情况是,阳极(正极)引线较长,且往往与导体接触面积较大的一侧连接,而阴极(负极)引线较短。此外,有些LED的阳极
2024-02-01 10:40:32707 的特性将电能转化为红外辐射能量。本文将详细介绍红外发射二极管的构成和工作原理,以及正负极的区别和如何通过观察正负极来判断其工作状态。 一、红外发射二极管的构成和工作原理 红外发射二极管由PN结构组成,其中P为正极,N为负
2024-01-26 15:17:35327 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波等电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分二极管的正负极。 二极管的基本结构: 二极管由一个PN结组成,其中P代表
2024-01-23 14:06:33895 决定LED是否能够正常工作。在本文中,我们将详细介绍如何判断发光二极管的正负极。 首先,我们需要了解发光二极管的结构和工作原理。发光二极管是由两种半导体材料构成的,其中一种是P型材料,另一种是N型材料。在P型材料中,主要掺杂了三价元素,如硼;而在N型材料中
2024-01-14 14:39:12718 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
二极管怎么分正负 正负极的分辨是指如何辨别二极管的正负极。在电子电路中,二极管是一种非常常见的电子元件,用于控制电流的流向。正确地分辨二极管的正负极对于正确使用和连接二极管至关重要。本文将详细解释
2024-01-03 17:27:05534 提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。
一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯在输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS
2023-11-22 10:05:50
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551496 较宽,发生碰撞电离的机会较多。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
2023-10-20 10:10:21
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:461659 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗
仿真如图
波形
2023-08-18 10:02:45
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:592715 变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:031732 从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011495 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
查看更多
