一次消谐与微机消谐两者是否可以同时安装
- 电压(114263)
- 互感器(38023)
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
USB使用两条CC线,是否可以在任何CC线路上的2个PD源之间进行选择?
我知道USB PD通常只使用一条CC线,但是如果使用两条CC线,是否可以在两者之间切换并发送数据包或决定连接到哪一条,同时存在两个Rd下拉?
2024-02-23 08:05:36
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
我们用PSOC6 BLE当外围设备,手机当中心设备, 两者传输数据时,psoc6概率性(1%的概率)出现蓝牙挂死。具体现象是 断开手机蓝牙后,无法收到ble广播,硬件上查到ble的晶振一直处于起振
2024-02-21 06:54:41
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
目同时配置了ASD200智能操控装置,该装置安装在开关柜上可以动态直观的模拟一次图的开关状态,显示主回路的带电情况,并具有语音防误提示等功能。
以上几款微机保护装置及智能操控装置主要通过以下功能实现
2024-02-20 11:01:34
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
BF609 SPI flash为空的时候,为什么不能连续两次debug?
debug,也可以正常烧写SPI flash,但是不能连续两次debug,必须要中间断一次电
2、如果SPI flash 已经烧写进去程序后,DSP上电可以正常启动与工作,但是不能debug,程序可以
2024-01-12 06:55:34
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
UPS电源和稳压器有什么区别?两者可以同时使用吗?
UPS电源和稳压器有什么区别?两者可以同时使用吗? UPS电源和稳压器是两种不同的电源设备,各有不同的功能和用途。虽然它们都可以帮助保护电器设备免受电力问题的影响,但是它们在工作原理、适用范围
2024-01-11 14:43:54630
ADE7880除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
采样率的单位SPS是什么意思?
两路信号,地址为0x2E的特殊功能寄存器的LSB的功能可否这样理解:由于只能设置0与1,那么AD9204要么让ADCA使能,要么让ADCB使能,不能两者同时使能?不能使两者同时使能是否就代表不可以同时
2023-12-20 06:55:43
用TMS320F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持住?
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
【每周一练】+盘古1K开发板+2. 按键控制RGB led
前言
按照要求,应该实现如下功能:
实验目的:
掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯
实验要求:
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
依然使用官方提供
2023-12-17 11:33:42
ad9824第一次读取是对的,第二次写入后再读取数据是错误的原因?
这两个配置互换一下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗?
编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制RGB灯
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制彩灯实验
的 LED 控制信号;
程序下载
实验现象
上电后下载完固件, 默认 LD1~LD4 流水, 每按下一次 KEY1, 彩灯状态切换一次, 总共 8 种状态可供循环切换;
学习体会
1-掌握了软件延时消抖原理
2-软件计时员原理的理解与应用
3-IO输出控制方法的掌握
2023-12-09 14:55:30
LTC2270是否可以能完成800次转换?
就进入了小睡模式,在这种情况下,是否可以能完成800次转换?因为延迟的存在,我停掉转换时钟的时候ADC芯片实际才输出到第794个值,然后就进入小睡模式了,我看技术手册上说小睡模式内核会掉电,睡眠模式是整体都掉电。所以是不是ADC输出完794个值就停了?
2023-12-05 06:02:26
请问LTC2668和AD5360输出是否为同时同相位?
LTC2668和AD5360的16个输出通端口中输出的数据是一次输出一个Vout端口中,还是可以一次性将所有Vout端口设置为同时同相位输出,如果可以同时输出应该如何设置
2023-12-01 07:31:24
请问怎么设计消直流电路?
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制LED灯实验
实验目的:掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯 实验要求:设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
2023-11-22 11:47:22
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
学习RISC-V开发,体验第一次编程
体验RISC-V的第一次开发
最近着手学习RISC-V的开发,也不知道之前51单片机和ARM单片机的开发经验是否有用。这次以沁恒微的CH32V307的评估板为主,初步体验下点亮LED的程序,以及熟悉
2023-10-23 18:55:25
请问是否可以通过sfud同时访问两个flash?
如标题所说,工程中使用两个W25Q64,主控STM32H750,一个通过QSPI跑代码,一个通过SPI存储数据,不知道是否可以通过sfud同时访问两个flash
2023-09-08 16:35:21
HarmonyOS\"一次开发,多端部署\"优秀实践——玩机技巧,码上起航
代码量。
四 一次上架按需部署
一次上架后,剩下的工作交给AppGallery Connect,开发者可以按需部署到不同终端上。
一次上架按需部署逻辑图玩机技巧在开发态,通过业务解耦,把不同的业务拆分
2023-08-30 18:14:37
使用M487 EMWIN5.46,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这一问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
e203软件代码中断为什么会触发两次?
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
微机消谐装置安装前怎么查看好坏
微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01211
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323
实验教程:键控彩灯 ——紫光盘古系列高性能入门级2K开发板
控制模块
3.按键消抖
4.LED 控制模块
五、实验现象
上电后下载完固件,默认 LD1~LD4 流水,每按下一次 KEY1,彩灯状态切换一次,总共 8 种状态可供循环切换;
2023-06-26 11:40:53
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键消抖(二)
【Family】: 指定芯片系列对应的仿真库进行编译,可支持一次编译多个系列,默认选择ALL。
【Compiled Library Location】:编译出来的库的位置,默认是在当前工程下面;可以把编译
2023-06-15 14:38:13
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。
HDMI
2023-06-12 18:30:52
一次消谐装置和微机消谐装置在一起使用需要注意哪些细节?
消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22315
是否有等效的PORT_PCR[LK]位可以锁定PORTA5直到下一次系统复位?
是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位?
复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
是否可以将esp用作连接其他设备的从机?
(一种用于 esp,一种用于其他设备)。每次我向其他设备发送消息(esp 的 CS 设置为高电平)时,下一次与 esp 的通信都会失败。
有没有人遇到过类似的问题?是否可以将 esp 用作连接其他设备的从
2023-05-31 07:15:30
泰克Tektronix MDO4104B-6 混合域示波器
- 所有这些都同步以提供集成视图。虽然您可以将泰克 MDO4000B 系列简单地用作混合信号示波器或频谱分析仪,但真正的力量来自于两者的集成。有史以来第一次,您可以在
2023-05-30 09:17:34
微机消谐装置运行离不开这些步骤
消谐装置安装在电网的负载点上,通过连接电缆和控制线,使装置与电网负载点进行完整的接口。在安装过程中,需要确保设备的安全可靠,连接正确无误,同时调试好设备的参数。 第二步是开机。一旦安装好设备,我们就可以将微机
2023-05-24 14:10:34193
是否有示例代码显示如何使用FlexIO同时读取两个或多个引脚?
是否有示例代码显示如何使用 FlexIO 同时读取两个或多个引脚?
我有兴趣在一个时钟上读取多个 ADC 并输出到 DAC。
2023-05-19 10:03:22
是不是可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
我有一个项目有两个硬件设计,我想为两者使用相同的软件。唯一的区别是一个由电池供电,而另一个由电源供电。在电池供电的情况下,GPIO16 连接到 RESET,以便能够在深度睡眠后唤醒设备。由电源供电的设备没有此连接。
是不是——可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
2023-05-15 06:16:29
S32K328是否可以同时读取ADC的所有72个引脚?
ADC0有8个精度,16个标准
ADC1 和 ADC2 也一样。
我想知道是否可以同时阅读所有 72 个?
2023-05-12 07:33:20
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】记录第一次使用时的点滴
了。
首先从官网下载开发环境,毕竟第一次使用沁恒的单片机,开始还以为在keil里面开发呢!安装过程一路next,装好后见图。
接下来要连接仿真器,查看WCH-LINK的说明书,找到对应型号单片机
2023-04-29 11:25:19
电源电路中的大地和信号地有什么区别?
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
紫光同创FPGA入门指导:键控流水灯——紫光盘古系列50K开发板实验教程(2)
时如何初始化;三、实验源码设计*顶层文件源码*按键控制模块*按键消抖模块*LED控制模块四、实验现象每按下一次 KEY1,LED 灯状态切换一次,总共三种 LED 模式供循环切换;LED 模式一:从高位到
2023-04-20 14:42:05
微机消谐装置的操作说明
值等。 确认微机消谐装置的运行状态,检查装置是否正常工作,例如检查各个电路的电压、电流是否在规定范围内。 对微机消谐装置进行定期维护,例如清洁设备、更换老化的元器件等。 在设备出现故障时,及时进行排查和维修,确保设备能
2023-04-13 17:00:32437
按键控制LED-ISE操作工具
信号是否为低,如果为低,则证明按键按下,否则认为按键没有按下,继续下一次检查。在FPGA设计时,笔者推荐另外一种方式:持续采样。当检测到信号持续为低10ms,认为按键按下;当检测到信号持续为高10ms
2023-04-03 19:36:50
如何用IMXRT1176同时运行两个PAL摄像机?
。ADV7280M 示例如下; 通过切换模拟输入,我可以显示前置或后置摄像头视图,但不能同时显示两者。那么有没有可能用一个IMXRT1176同时显示两个摄像头?我的 PCB 中有物理接口。多谢。
2023-03-30 07:12:05
带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微
带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
查看更多
