母头/公头 模块,气动 灰色 2 位置
2024-03-14 22:54:28
母头/公头 模块,气动 灰色 3 位置
2024-03-14 22:54:28
气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:3685 波动也是比较小的,用速度传感器模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问有速度传感器矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03396 主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V
2024-01-20 15:30:35
为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种方式。
2024-01-18 12:00:00192 支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流
2024-01-16 17:23:43
数字大田远程控制智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字大田
2024-01-16 11:50:20
正好是10V,岂不是这个15V分压电路有点多余,不理解这个电流型输入和电压型输入在使用上有什么差异,都是把输入信号降落电阻上,怎么能够体现出电流型信号的优点?
2024-01-11 14:11:03
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16269 弧形导轨又叫圆弧导轨、滚轮圆弧导轨,是通过v形滚轮在圆弧v型导轨表面滚动,作圆周运动,运用广泛:数控机床、包装机械、输送设备、医疗器械、航空航天等设备;弧形导轨也分几种,常见的弧形导轨有以下几种
2023-12-22 17:57:39
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54336 零伏偏置电路的优点和应用有哪些? 零伏偏置电路是一种常用的电子电路,它具有许多优点和广泛的应用。下面将详细介绍零伏偏置电路的原理、优点和应用。 一、零伏偏置电路的原理 在分析零伏偏置电路之前,我们
2023-12-20 11:37:05397 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949 IGBT IPM的优点
2023-12-06 14:46:49228 智慧农田高效节水智能精准灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧农田高效
2023-11-30 17:29:08
智慧果园高效节水智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧果园高效节水智能
2023-11-30 16:58:30
输出电压为5V,但它的最大耐压能力达到80V。这意味着您可以在更高的电压下使用SL3038,从而满足一些需要高电压的应用。
3. 优异的负载调节和线性调整率
SL3038具有优异的负载调节和线性
2023-11-28 17:03:22
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
、低噪音、高精度和良好的热性能等优点。它广泛应用于通信、电力、工业控制等领域,为设备提供稳定的电源供应。
二、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片
2023-11-21 15:30:37
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
型热电偶?
如果对于E型和J型热电偶,AD8495有固定的输入输出关系的话,我也可以想办法用AD8495处理热电偶的通用问题。
我用E型热电偶检测室温,AD8495的输出为138mv,跟用K型
2023-11-21 07:21:29
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
CANOPEN总线编码器的优点
2023-11-08 14:36:17316 电子发烧友网站提供《CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:00:350 智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!高标准农田远程
2023-11-03 10:23:13
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04257 100V的输入电压,非常适合用于高电压电源应用。
SL3036具有高效能、高效率和宽输入电压范围等特点,可以广泛应用于各种领域,如工业电源、电动汽车、通信电源等。它的开关频率高达1MHz,可以实现高精度
2023-10-25 17:45:15
数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
智慧大田远程控制多功能智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧大田远程
2023-10-20 10:09:56
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444 高标准农田远程控制智能灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通
2023-10-10 11:31:19
智慧农田高效节水智能精准灌溉三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-10-10 11:23:03
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331 笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
智慧棉田分区灌溉自动灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通球阀
2023-09-22 14:26:43
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
电子发烧友网站提供《西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序.docx》资料免费下载
2023-09-20 15:32:588 2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会将于 9 月 7 日-8 日在深圳格兰云天酒店举行。本届年会设有 1 个主会场和 3 个分会场,将围绕汽车空气动力学、汽车热管理、汽车风噪、汽车
2023-09-06 12:20:02463 数字农田高效节水智能直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!数字农田高效节水智能
2023-09-05 17:10:37
田小二®数字智能灌溉球阀是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景
2023-08-28 14:44:35436 禾大科技智慧农业田间智能灌溉阀门数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-08-22 17:49:58
禾大科技数字棉田农业智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字棉田农业
2023-08-22 17:46:36
在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。
2023-08-22 12:22:55771 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543 禾大科技智慧农业自动化灌溉Q5数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-07-28 16:58:39
禾大科技数字农场田间智能电动球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字农场
2023-07-28 16:44:50
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 数字智能灌溉球阀通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模型,实现精准,自动化远程分区灌溉控制,帮助提升灌溉的效率和效果。
2023-06-30 09:23:25507 电子发烧友网站提供《使用Zerynth应用程序控制电动气动电路.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:22:331 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
直埋一体式全焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577 全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17493 全焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41422 过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体。
2023-06-03 16:01:46438 弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
2023-06-03 16:00:40420 我创建此主题是为了向您寻求有关如何控制和使用我的 Nodemcu 的 v3 输出的帮助。
我有一个脚本,可以通过使用其中一个 GPIO 和地面来打开和关闭 LED 电源。然而,我的项目需要启动一个
2023-05-30 08:17:58
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE(PTFE+C) 全焊接球阀用途
2023-04-20 15:28:27204 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我刚刚运行了示例代码,它只测量 0v 到 2.9v 任何更高的电压都不会注册,因为我猜已经达到了 12 位 4095,但为什么它达到了 2.9v 而不是预期的 3.3v?(256) EXAMPLE
2023-04-14 06:19:08
变电站球阀拆装AR教学平台是由广州华锐互动为中冶集团研发的,通过建立运维人员的技能演练虚拟环境,实现了现场三维实景与虚拟环境交互的功能,将真实环境和虚拟环境进行叠加,来达到运维人员实景操作的效果
2023-04-10 15:09:37242 泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57319
查看更多
