产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46412 发生器的区别和联系,包括它们的基本原理、工作方式、应用领域以及各自的优缺点等。 一、基本原理 函数发生器 函数发生器是一种能够产生各种波形信号的电子设备。它工作的基本原理是使用频率合成技术,通过将不同频率的正弦波
2024-02-23 16:10:50214 声音发生器是一种能够产生声音的装置,其工作原理和应用因类型和用途而异。
2024-02-05 15:48:57523 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37206 信号发生器是一种用于产生各种电信号的设备,它在电子设备测试、电路调试、教学实验等领域得到广泛应用。信号发生器可以产生不同频率、幅度、波形和相位的电信号,用于检验和测量电路的性能。 信号发生器可以提供
2024-01-30 10:08:07409 波特率发生器是一种用于控制串行数据通信速率的设备,它可以生成特定波特率的时钟信号。在嵌入式系统、通信设备和计算机硬件中,波特率发生器的使用十分常见。波特率发生器通常使用定时器来实现时钟信号的生成
2024-01-24 09:56:20265 信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02406 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
理想电流源内阻无穷大,实际的电流源可以等效为一个理想电流源和一个大电阻并联,这样的话,如果电流源输出的电流流经一个比较大的负载,在负载上面产生的压降是非常大的,会不会导致一种情况负载电压大于电流源的供电电压?
2024-01-11 18:38:54
,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。
三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程中受到保护。会引起两种现象:
1、“过流”灯亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大
2024-01-10 10:14:36
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。
图1 包含LT3092的测量电路
图2
2024-01-04 06:11:57
GS200汇入电流时,它可以在与其作为电流源运行的相同范围内运行。GS200不但可以作为高精度电压源使用,还可以作为高精度恒定电流电子负载使用。
电压量程:10mV、100mV、1V、10V和30V
蕞
2024-01-03 19:44:17
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42503 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35444 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频
2023-12-21 14:56:07282 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26984 静止无功发生器是一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差,以提供额外的无功功率来维持电力系统的功率平衡。静止无功发生器可以有效地管理电力系统中的功率因素,提高
2023-12-20 17:17:47702 大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184 大电流发生器的工作原理是怎么样的 大电流发生器是一种能够产生大电流的电力设备,常用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。其工作原理是基于同步发电机的原理,并通过电流放大电路、变压器等装置将输出的电流
2023-12-20 15:01:46564 正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生器
2023-12-20 15:01:39219 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33515 G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
电流发生器的作用特点及参数 电流发生器(Current generator)是一种能够产生特定大小和波形的电流信号的设备。它主要用于电路测试、电子实验、故障诊断和仪器校准等领域。本文将从作用、特点
2023-12-19 15:36:44303 温升大电流发生器的作用和操作 温升大电流发生器是一种用于产生大电流并测量器件温升的设备。它的主要作用是模拟电子元器件在高电流工作状态下的工作条件,以评估其在高电流下的性能和可靠性。在实际
2023-12-19 15:04:42224 静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24846 AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能
遇到一个应用,就是有大电流需求,
想加一个大电流运放加大驱动能力,一下两个问题
1. 设置输出电压,是否还有限制电流功能
2023-12-04 08:20:01
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06435 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22664 雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
我在做电流发生器时,用到AD844 。TZ管脚与2管脚电流相同,这个相同有什么限制条件??以及2管脚和3管脚电压相等时的条件限制??
2023-11-22 07:33:57
差分放大器可以电流作为输入信号?
差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2023-11-21 06:01:06
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511474 温升大电流发生器是一种用于测试电器设备或电力系统的专用仪器,它能够模拟高电流工况下设备运行时的温升情况。
2023-11-16 16:06:59209 和元器件产生危险,甚至引起设备的损坏。因此,为了确保电路的正常工作和保护设备的安全,对浪涌电流进行测试是非常重要的。 浪涌电流测试可以通过使用特定的浪涌电流发生器来实现。浪涌电流发生器能够产生具有特定幅值和特
2023-11-10 15:29:091277 话题来之一个调试时发生的问题和分析与解决实例。
如上图示。一个电机输出轴带一个大滚筒。滚筒当量质量400kg左右,采用G120的CU250和PM250驱动控制。
因为是初次上电调试,需要
2023-11-09 06:44:53
可以用51单片机或者STM32做一个信号发生器吗?
2023-11-07 08:24:29
大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58242 STC8能否用定时器4作为串口1的波特率发生器?
2023-10-17 06:59:26
直流大电流发生器是一种高功率电源设备,广泛应用于电力、电子、航空航天等领域。它能够提供大电流输出,满足测试、试验和实验需要。
2023-10-16 15:20:03402 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54633 信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相
2023-09-28 17:25:261595 ,比串联电阻具有更好的频率响应 ,经对比度电位器适当衰减后基本接近标准的电视信号。 图像类型的转换是由复位键完成的 ,接通电源时每按动一次复位键转换一种图像 ,四种图像循环显示。
2023-09-19 07:27:23
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
大功率超声波发生器电源是?一种基于移相全桥大功率超声波发生器,其包括弱电电路模块、MCU模块、隔离驱动电路、整流滤波电路、全桥逆变模块、隔离变压器、LC滤波匹配电路、输出电压电流检测电路、温度检测
2023-09-12 15:24:05340 Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 和说明。 一、脉冲发生器的输出 脉冲发生器是一种能够产生特定类型脉冲的电子设备,通常用于测试电路的响应和性能。脉冲发生器的输出通常是一个矩形脉冲波形,包含正脉冲和负脉冲。这与其它信号源产生的波形类型不同,例如正
2023-08-24 15:18:06882 小功率低成本超声波发生器线路板设计是一种超声波清洗发生器全自动超声波阻抗匹配系统及方法,该系统包括主控电路、输入电流处理电路以及声阻匹配信号处理电路;输入电流处理电路用于读取、整流市电的电流信号
2023-08-17 09:28:56343 今天给大侠带来基于 FPGA Vivado 信号发生器设计,开发板实现使用的是Digilent basys 3。话不多说,上货。
需要源工程可以在以下资料获取里获取。
资料汇总|FPGA软件安装包
2023-08-15 19:57:56
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411817 在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48915 全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:131156 一种非常简单的晶闸管信号发生器电路,它使用单个晶闸管、两个电阻器、一个电容器和一个微型扬声器。一旦电路通过电流源切换,电流流过R1并接通晶闸管。晶闸管传导电流并向电容器。
2023-07-24 16:56:33286 交流恒流源简介 交流恒流源又叫、电流发生器、大电流发生器、电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度稳流,低谐波、失真的交流稳流电流源。采用IGBT高频开关变换和波形闭环控制技术,输出波形品质高
2023-07-16 22:52:11
波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC 555的方波发生器非常熟悉,今天我们将看到一个采用IC555产生锯齿波的电路。锯齿波有多种应用,以其
2023-07-02 15:47:062934 一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
一、产品概述:HMSLQ大电流发生器(升流器)是电气试验中需要大电流场所的必须设备,应用于发电厂、配变电站、电器制造以及科研、试验室等单位。适用于各种开关、断路器、电流互感器和其他
2023-06-27 09:13:41
一、产品简介HMCJ型雷电冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电冲击电压波形、能产生操作
2023-06-20 09:02:16
一、产品简介HMCJ 400kJ-20kJ雷击冲击发生器(冲击电压发生器)是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,雷电冲击发生器能产生标准雷电
2023-06-19 09:04:36
信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298721 大电流发生器具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。应用变电站,科研等
2023-06-08 10:08:55219 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316 做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612107 输出了。
现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。
函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络
2023-05-15 11:01:45
一、 产品简介 KDSL-82-1000A大电流发生器(简称升流器),我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗
2023-05-12 13:57:06284 我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
镜像电流源电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
电流源在模拟集成电路中可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
查看更多
