机如何生产制造。。。。。。
近来通过阅读《量子计算机—重构未来》一书,结合网络资料,了解了一点点量子叠加知识,分享给大家。
先提一下电子计算机,电子计算机使用二进制表示信息数据,二进制的信息单位是比特(bit
2024-03-13 17:19:18
的半导体激光器的小型化则尤为受重视,因为小型化之后的半导体激光器可集成在光芯片上,对于光计算、通信和传感等应用至关重要。 近日,来自韩国的高丽大学、庆熙大学、国立蔚山科学技术院的研究人员报告了在超薄WS2微盘中实现激光发射,
2024-03-13 06:39:3132 作为一种新型半导体激光器,量子级联激光器因其独特的子带间跃迁机制,具有高速响应、高非线性、输出波长大范围可调等特点。
2024-03-07 09:52:57196
量子计算机所能做的,刚好是减少计算和操作的繁琐程度。也就是说,量子计算机是因为计算过程简化而速度快的计算机。而在这个方向上实现进化的量子计算机被称为门模型量子计算机。
作者用手指朝向的方法,大致讲解
2024-03-06 23:17:41
分介绍了量子计算机的工作原理、计算能力、研发现状等专业知识点;第二部分介绍了量子计算机的应用场景,比如工厂、物流、智慧交通、自动驾驶等等;正好适合我这样的量子小白阅读。
开始第一部分第一章的阅读!
这句
2024-03-05 17:37:23
近期,据外媒报道,索尼已顺利推出适用于大容量机械硬盘的半导体激光器技术,该技术促使硬盘存储容量翻番,将3.5英寸硬盘的储存空间提升至30TB,相较现有的同类产品容量提升近乎两倍。
2024-02-19 16:38:55479 。 1. 结构区别: VCSEL激光器的结构相对简单,包括n型和p型半导体材料,中间有一个双折射层,形成垂直腔导致垂直方向发射激光。而EEL激光器则包含多层结构,其中包括高反射率反射镜和活动区,一般需要外接光学器件来实现激光的边发射。 2. 制造工艺不同: VCSEL激光
2024-01-31 10:15:48580 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16303 OPEAK提供规格齐全的激光二极管,输出波长范围从405-1654 nm,功率可达1.2W,激光器类型包括F-P、DFB、DBR、FBG、DM,线宽从500kHz直至若干nm。全部规格激光器可定制台式仪表,可选多路输出、内外调制触发、波分复用、空间准直输出等。
2024-01-23 09:14:000 我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28385 高功率半导体激光器是现代光电子领域的重要组成部分,具有高效率、长寿命、稳定性好等优点,广泛应用于科研、工业、医疗等领域。在高功率半导体激光器的封装过程中,焊料的选择和使用对激光器的性能具有重要影响。本文将从焊料体系的成分、性能特点等方面,探讨焊料体系对高功率半导体激光器性能的影响。
2023-12-25 10:42:01317 激光二极管在今天随处可见。它们是将电能转换为激光功率的最简单的元素。激光二极管是基于几种半导体组装材料(砷化镓、InP或其他更复杂的结构,如氮化镓)。
2023-12-21 09:55:11539 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
让量子计算机走出实验室真正为人类社会服务量子芯片载板是量子芯片封装中不可或缺的一部分,量子芯片的载板就好比城市的‘地基’,它能够为半导体量子芯片提供基础支撑和信号连接,其上集成的电路和器件可有效提升
2023-12-08 15:51:30211 *附件:1993-John Hall-a low noise high speed diode laser current controller.pdf
现在找到了一篇文献是加州理工学院1993年发表的,但由于专业不同,有些搞不清楚。想请位大神帮助分析或设计一下,有偿!!!!
2023-11-30 16:20:28
根据谐振腔制造工艺的不同,半导体激光芯片分为 边发射激光芯片(EEL) 和 垂直腔面发射激光芯片 (VCSEL)两大类,其具体结构差异如图1所示。相比于垂直腔面发射激光器,边发射半导体激光器
2023-11-29 09:50:19732 近日,日本研究研究团队制造出一种基于AlGaN的垂直深紫外发光半导体激光设备,有望应用于激光加工、生物技术和医学领域。
2023-11-21 18:27:22606 第一个有机激光器(即由碳基材料制成的激光器)于1992年被创造出来。然而,该激光器使用单独的光源驱动其增益介质,这使其设计复杂化并限制了其应用。从那以后,研究人员一直试图找到一种方法来制造一种只使用电场驱动的有机激光器,但没有成功。
2023-11-20 15:36:12458 因为效率高、体积小、寿命长、便于单片集成等优点,使得半导体激光器在激光通信、光存储、激光打印、激光测距,以及激光雷达等方面得到了广泛的应用。
2023-11-17 18:21:35346 为何蓝光光学整形挑战巨大? 又当如何创新突破? 蓝光半导体激光器的应用在近几年得到了广泛拓展,与常见的近红外激光(750~1100 nm)相比,波长位于400~500 nm波段的蓝光拥有对铜等高
2023-11-11 09:11:16493 激光光谱是以激光为光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。
2023-11-08 09:38:571172 电子发烧友网站提供《半导体激光器工作原理及军事应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:24:352 电子发烧友网站提供《GaN基蓝光半导体激光器的发展.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:13:510 据麦姆斯咨询报道,近日,英国圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews)的科学家表示,他们在开发紧凑型有机半导体激光器技术的数十年挑战中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00162 关于半导体激光器的线宽理论大部分讨论都是基于1982年 C.H.Henry的文章-Theory of the Linewidth of Semiconductor Lasers , 这篇文章较详细
2023-10-28 09:59:17927 一 特点1、超级安全半导体激光器驱动-电流精密可调、无论工作环境如何恶劣、即使自身完全失效输出永不过流;2、产品防止过流由多重闭环控制及防过流硬件电流设计进行保障。控制上采用精密可调恒流反馈闭环
2023-10-26 16:36:04
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
电子发烧友网站提供《单片机的半导体激光器应用控制技术.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:44:091 半导体激光器的热状态和工作方式有关,一般有三种工作方式。
2023-10-18 17:03:50718 选择半导体激光器? 激光锡焊机常用的是半导体激光器,它属近红外波段,具有良好热效应,拥有特有的热源性质,且光斑大小灵活可调,能够进行局部加热的,这因为这些特性,在很大程度上有助于解决目前随着IC芯片水平和制造业水平提高而
2023-10-11 16:55:19569 您真的了解半导体激光器吗?半导体激光器是具有复杂结构的器件,其种类有很多,每种器件的结构也不相同,半导体激光器的主要组成部分可分为三种!下面我们一起来看看!
2023-10-07 11:04:58964 有机半导体激光器的一个局限性是它们通常需要另一个激光器来为其供电。30年来,研究人员一直在努力克服这一限制,因此圣安德鲁斯大学的科学家最近开发了一种电驱动的有机半导体激光器,这一点尤为重要。
2023-09-28 10:02:511308 半导体激光器是目前为止使用最多的光电子器件之一。随着技术的不断进步和器件量产化能力的提高,现在能够应用到更多的领域中。半导体激光器是主要使用半导体材料作为工作物质一种的激光器,因为物质结构
2023-09-25 08:11:53701 、高电光转换效率及长寿命等特性。图1.产品外形图1产品简介近年来,随着半导体激光技术的日臻完善和半导体激光器件性能的大幅改进,高功率全固态激光器获得了飞速发展,特
2023-09-21 08:30:51724 应用VCSEL开发长距激光雷达提供了可能。
Ø 光纤激光器:以掺有激活粒子的光纤为激光介质的激光器,通常以半导体激光器作为能量泵浦源(以半导体激光器发出的光,泵浦光纤增益介质产生光)。
2.3 激光扫描
2023-09-19 13:35:01
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
量子计算的发展为信息科技界带来了革命性的前景,尤其是在解决那些对传统计算机来说不可攻克的问题上。然而,为了使量子计算机正常工作,所需的技术支持远非传统计算芯片所能比拟。其中最关键的一环是半导体量子计算芯片的封装技术。
2023-09-18 09:34:12814 、综合评价等程序,华光光电拳头产品808nm半导体激光器成功入选,彰显过硬质量品牌实力。 华光光电半导体激光器功率从毫瓦级到千瓦级,波长覆盖紫光波段到近红外波段,多项技术指标达到国内领先水平,产品广泛应用于测量传感、医疗健
2023-09-13 10:38:47573 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28670 垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303076 芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵。长光华芯产品可广泛应用于光纤激光器、固体激光器及超快激光器等激光器泵浦源、激光智
2023-09-05 11:19:14859 9月2日,2023大功率半导体激光器及其应用前沿高端学术论坛在华中科技大学举行,富力天晟实验室参与学习交流。 会议围绕大功率半导体激光技术及其应用的发展,研讨其在工业领域中的重要应用价值,剖析半导体
2023-09-04 16:17:13507 氮化镓半导体激光器具有体积小、寿命长、效率高等优点,波长范围覆盖可见光和紫外波段,应用场景包括激光显示、工业加工、激光照明、激光通讯、激光医疗等众多领域,近年来总体市场需求呈现较高的复合增长趋势。由于氮化镓激光技术壁垒较高,长期被国外少数企业垄断,我国企业需求全部依赖进口。
2023-08-31 10:41:13563 半导体激光器外延材料生长技术是半导体激光器研制的核心。高质量的外延材料生长工艺,极低的表面缺陷密度和体内缺陷密度是实现高峰值功率输出的前提和保证。另外杂质在半导体材料中也起着重要的作用
2023-08-29 16:40:20472 什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:551409 半导体激光器是一种利用半导体材料产生激光的设备。它具有小尺寸、高效率、低功耗等优点,广泛应用于通信、医疗、材料加工、光纤传感等领域。
2023-08-25 18:25:112088 半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:321150 今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03524 功耗更低。高速半导体激光器是高速光电子器件的典型代表,被誉为光通信和光网络的“心脏”。高速半导体激光器可实现激光发射和光强度调制双重功能。将微波信号加载到光波,可以
2023-07-31 22:30:12290 半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24319 边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455 半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。下面介绍半导体激光器的特点。
2023-07-24 09:40:47901 艾思荔半导体激光器封装件高低温循环试验箱又名高低温循环试验箱,该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后
2023-07-21 17:23:17
芯片良率是影响企业成本的重要因素之一,半导体激光器属于化合物半导体,其主要材质以非常脆的砷化镓、磷化铟为主,在其制备的各个工艺环节,良品率不高是一个普遍问题。以国外知名芯片企业为例,其生产能达到70
2023-07-20 00:00:00651 与生长、芯片设计与制备的自主知识产权并成功应用于商业化生产的企业之一,亦是国内少数建立了半导体激光器外延片、芯片、器件、模组垂直一体化生产体系,自主生产半导体激光器外延片和芯片的企业之一。 此次冲刺科创板IPO上市的华光光电
2023-07-18 00:12:002463 自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:393219 激光器、半导体激光器、光纤激光器、碟片激光器等多种品类,每种激光器都在自身技术、性能方面不断发展创新,在能量、光束质量和稳定性等方面,始终在向着更高的台阶迈进。在继
2023-07-07 12:00:10581 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精度塑料半导体激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料半导体激光焊接机品牌:镭拓
2023-07-06 16:24:04
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
一:使用范围半导体激光器大功率恒流脉冲驱动二:特点本驱动电源系统,具备多种独特功能。1、对于导通压降不同的负载,电源能在运行过程中进行自适应,使得电源的内阻和负载之间实现匹配,电压适应范围较宽,可在
2023-07-01 10:56:28
焦显微镜、DNA测序、流式细胞仪等。 OPSL技术简介:OPSL是指光泵浦半导体激光器,这是相干公司的专利技术。它采用OPS芯片作为增益介质,808nm激光泵浦(普通半导体是电流激励),具有一个完整的光学谐振腔。相比普通的半导体,OPSL有更好的光束质量和光谱纯度。
2023-06-30 09:47:49275 Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29782 作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。
2023-06-03 14:22:201394 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,北京凯普林光电科技股份有限公司(以下简称:凯普林)科创板IPO申请获上交所受理。 凯普林成立于2003年,长期专注于激光器赛道,主要产品包括半导体激光器、光纤激光器
2023-06-03 08:20:02673 中红外(2-20微米)光子学在环境监测、化学分析、工业安全、疾病诊断等领域具有广泛应用。其中,相干光源是系统中最重要的光电器件之一。迄今为止,常见的中红外相干光源包括稀土离子掺杂光纤激光器、量子级联激光器、带间级联激光器、窄带隙半导体激光器、光学参量振荡器和片上克尔频率梳等。
2023-06-02 17:08:58797 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,北京凯普林光电科技股份有限公司(以下简称:凯普林)科创板IPO申请获上交所受理。 凯普林成立于2003年,长期专注于激光器赛道,主要产品包括半导体激光器、光纤
2023-06-01 00:15:002004 摘要 :为了满足半导体激光器能量均匀化的应用需求,基于ZEMAX光学设计软件设计了一套光束整形匀光系统。 采用非球面镜与倒置柱面镜望远系统的透镜组合对单模半导体激光器进行准直,得到近似高斯圆光
2023-05-29 17:17:391141 体积小、重量轻:几乎所有的半导体激光器其器件本身体积大小都在lmm3以下,非常小。即使包括必要的散热片和电源装置也能够成为尺度非常小的小型系统。
2023-05-26 07:13:371163 半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38898 半导体激光器是以半导体材料作为激光有源区增益介质的激光器。
2023-05-24 10:40:413378 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15656 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:232409 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2023-05-16 07:09:392069 1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:171224 。 将半导体激光器的光束用刀缘从一侧切下去。 [图1] 如果对通过刀缘的光量和刀缘的位置(X)进行绘图,就能得到激光束的积分值。[图2] [图2] 通过将其微分,可以测量光束直径(半值全角)。[图3] [図3] 移动半导体激光器的端面位置 (Z) ,测量
2023-04-30 14:28:00794 )”的首字母组成的缩写单词,激光二极管也被称为半导体激光器,通常简称为LD。 由于可产生波长及相位等性质完全一样的光,因此相干性高(coherent)是其最大特点。 利用注入电流产生的光在2片镜片之间往返放大
2023-04-30 11:44:002214 高功率、窄线宽的混合集成外腔半导体激光器在空间相干激光通信、激光雷达、光学传感等领域中有着广泛应用。
2023-04-27 15:32:37824 功耗更低。高速半导体激光器是高速光电子器件的典型代表,被誉为光通信和光网络的“心脏”。高速半导体激光器可实现激光发射和光强度调制双重功能。将微波信号加载到光波,可以实现微波信号低损耗长距离传输。 对于高速激光
2023-04-27 07:12:19280 锑化物半导体激光器是目前能够覆盖中红外波段的主要手段。锑化物半导体激光器经过多年的研究和发展,已经逐渐走向成熟。
2023-04-26 10:12:10836 双波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24561 激光被广泛应用是因为它具有单色性好、方向性强、亮度高等特性。激光技术的原理是:当光或电流的能量撞击某些晶体或原子等易受激发的物质,使其原子的电子达到受激发的高能量状态,当这些电子要回复到平静的低能
2023-04-17 07:31:29411 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321289 全自动半导体激光COS测试机TC 1000 COS(chip on submount)是主流的半导体激光器封装形式之一,对COS进行全功能的测试必不可少
2023-04-13 16:28:40
双波长激光器是一种具有较大应用潜力的光源,其应用范围包括非线性频率变换、双波长干涉技术、光通信、光动力学医疗等领域,因此备受国内外众多研究者的关注。
2023-04-12 09:17:22668 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
半导体激光器是成熟较早、进展较快的一类激光器 ,由于它的波长范围宽, 制作简单、成本低、易于大量生产,并且由于体积小 、重量轻、寿命长,因此,品种发展快,应用范围广,目前已超过300种 。 1.
2023-04-11 07:36:04312 1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584 :让陶瓷焕然一新瑞丰恒Expert III 355系列紫外激光器是一款高功率、高稳定性、高精度的紫外半导体泵浦脉冲固体激光器,它在陶瓷打标方面的优势有以下几点:一、瑞丰恒Expert III 355
2023-04-04 16:40:21
由于技术门槛较高,只有国际极少数顶尖企业掌握该芯片的生产制造技术。为解决氮化镓激光器芯片“卡脖子”问题, 2020年9月,飓芯科技正式签约入驻北部生态新区智能电网产业园。
2023-04-04 10:50:251319 半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:001014 20 世纪60年代初期的半导体激光器是同质结型激光器,它是在一种材料上制作的 pn 结二极管。在正向大电流注入下电子不断地向 p区注入,空穴不断地向n区注入。于是 ,在原来的pn结耗尽区内实现
2023-03-27 08:49:171150 比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。 半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温
2023-03-24 09:26:50697 半导体激光器通常由模块、全反镜片、半反镜片、开关等组成,模块包括激光晶体、泵浦源等,激光晶体通过泵浦源的照射进而产生激光,产生的激光在全反、半反间来回反射,形成谐振腔,通过开光指控激光可以
2023-03-23 09:07:00565
查看更多
