UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
常用的焊接方法,虽然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上,但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存在明显的区别。
而同时采用锡膏和红胶,也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文
2024-02-27 18:30:59
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375 我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172 鼻氧管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻氧管性能测试仪是一种专门用于检测鼻氧管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻氧管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻氧管性能
2024-01-10 13:50:56
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153 你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:341047 that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
您好:
我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?
阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
存在的问题是会导致电路输出的偏移,特别是对于需要准确而精密测量的应用,偏移电压可能会导致测量误差和不稳定。 本文将介绍75uV输入偏移电压对电路的影响,该电压的来源,以及如何减少和修正偏移电压对电路的影响。 偏移电压的来源
2023-10-30 09:41:08213 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521302 DMP56D0UV 产品简介DIODES 的 DMP56D0UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-15 11:25:16
DMP2900UV 产品简介DIODES 的 DMP2900UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-12 18:37:11
DMN52D0UV 产品简介DIODES 的 DMN52D0UV 这这种MOSFET被设计为最小化导通电阻(RDS(ON))同时保持卓越的切换性能,使其成为理想之选用于高效电源管理
2023-09-08 19:51:43
DMN2710UV 产品简介DIODES 的 DMN2710UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-05 10:58:08
鼻氧管气流阻力测试仪-概要鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-09 14:16:53258 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-03 14:47:21323 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322 UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50687 电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534 DMN2400UV 产品简介DIODES 的 DMN2400UV 这种新一代MOSFET的设计目的是将导通电阻(RDS(on)),同时保持卓越的切换性能,使其成为高效电源管理的理想选择
2023-07-02 20:54:17
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 红外线的频谱范围内具有不同的吸收特性。还原血红蛋白吸收较多的红色频率光线,吸收较少的红外频率光线;而氧合血红蛋白吸收较少的红色频率光线,吸收较多的红外频率光线。这个区别是手指式血氧仪的最基本依据。
2023-06-16 07:01:43
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
ISO 23368-2022 鼻氧管测试仪鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端
2023-05-26 17:03:16
YY/T 1543 鼻氧管测试仪 鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
2023-05-22 10:31:26362 NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
鼻氧管耐压强度通畅性能实验仪鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入
2023-05-06 17:31:21
2023-04-27 13:38:11
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
CLOCK_DRV_Init 与 Clock_Ip_InitClock 之间的区别哪个更适合非 autosar 应用程序。
2023-04-19 07:21:13
简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
EMITTER UV 370NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:55
EMITTER UV 325NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:52
EMITTER UV 325NM 40MA TO-5
2023-03-28 20:27:49
EMITTER UV 340NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:25
EMITTER UV 365NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:00
LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM
2023-03-28 20:22:51
LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM
2023-03-28 20:22:49
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
DMC2400UV-13
2023-03-28 13:15:01
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
查看更多
