企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
459 内容数 14w+ 浏览量 12 粉丝
抗生素胶塞穿刺力仪
型号: CCY-02
品牌: 三泉智能(三泉智能)
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0-300N (其他量程可定制)
  • 测量精度 ±1%
  • 力值分辨率 0.001N
  • 测量速度 1-500mm/min无极变速
  • 速度精度 ±2%误差
--- 产品详情 ---
抗生素胶塞穿刺力仪
医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。
对于医用胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
   胶塞的抗穿刺力过大,需用较大的力才能将胶塞刺破,可能会导致穿刺针弯折,给医护人员的取药、抽血等医疗过程带来诸多不便;如果医用胶塞的抗穿刺性能较差,在穿刺之后容易产生碎屑,而这些碎屑进入药品中后,则会严重威胁用药患者的生命安全。
   因此,适宜的抗穿刺力及良好的抗穿刺性能是医用胶塞应具有的重要性能。
应用于测试各种薄膜、复合膜、人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料穿刺力强度试验。广泛应用于质检机构、药检机构、包装厂、药厂、食品厂等单位。
技术特征
·大液晶显示测试过程、无需借助计算机,主机即可单机独立操作,可存储、查询测试结果,省去每次测试必须连接电脑的繁琐,用户定期导出测试数据即可。
·进口传感器系统,测试精度在行业内****,有效的保证了试验结果的准确性。
·可同时测试穿刺力和拔出力两个数值。
·丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性。
·配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息。
·专业人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样。
·一机可满足不同标准要求的穿刺力试验要求。
·仪器具有充分的密码防护等级(3级权限),每个操作人员具有登录名和密码组合才能进入仪器操作。
·满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能,并以不可修改删除的格式导出,保证测试结果的保存。
·选配Sumspring Link-DMS测试系统,可将原始数据以不能更改的数据库的形式备份在计算机上,并可再导出PDF格式。
技术参数
测量范围             0-50N (其他量程可定制)
测量精度             ±1%
速度精度             ±2%误差
机器尺寸             310mm×400mm×560mm (长宽高)
重    量             26Kg
环境温度             15℃-50℃
相对湿度             高80%,无凝露
工作电源             220V 50Hz
参照标准
GB 15811
产品配置
标配:主机、微型打印机、穿刺力夹具
选配:Sumspring Link-DMS测试系统
抗生素胶塞穿刺力仪
为你推荐
  • 三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施2025-09-02 14:18
    Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年7月1日开始实施,适用于鲁尔圆锥接头性能测试仪的校准。这一规范B补充了我国对于鲁尔圆锥接头性能测试仪校准方法的空白。JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能
    1378浏览量
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
    1251浏览量
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
    1315浏览量
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    1386浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
    1762浏览量
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
    1655浏览量
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    1267浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
    1278浏览量
