铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877 系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定
2024-03-20 07:59:31
手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
2024-03-19 09:04:07118 网络类型(2G、3G、4G、5G),选择兼容对应网络的手机信号放大器,以确保兼容性和稳定性;3、品牌信誉选择知名品牌的手机信号放大器,保证产品质量和售后服务,避免购买低质量产品导致使用问题。三、手机信号
2024-03-13 09:03:52
ST-LINK V3 PWR SWD连接目标板很不稳定,把速率调到200可以断续读取一点马上就端了,JTAG没问题,是什么原因?
2024-03-12 06:58:12
有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117 一样,最小到3.05V,最大到3.33V。如果复位后不使能标定,那么采样得到的结果就很稳定,每次复位后的采样值都是3.27V,请问这是什么原因?
2024-02-02 14:02:15
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25217 分:技术原理 1.1 手机信号弱的原因 手机信号弱的原因主要有以下几种:信号源距离远、地形复杂、建筑物遮挡、电磁干扰等。这些因素导致信号无法顺利传输,手机信号放大器就是为了解决这些问题而存在的。 1.2 手机信号放大器的工作原
2024-01-22 11:07:05549 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546 如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681 stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20695 我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
略大时(30mA),电流就十分不稳定。
测试条件简述如下:
1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大;
2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
我用AD9883对视频进行A/D转换,VGA信号的帧频为75HZ,分辨率为800*600。我按照pll divider的计算公式算得分频系数为1056,VCO RANGE 和CHARGE PUNMP CURRENT的值也按参考的值写入。但是发现得到的HSOUT和DCLK不稳定。求教原因,谢谢!
2024-01-02 06:42:47
,反正很不稳定。我是用IIC通讯的,通讯时序没问题,其他中断也正常,就是静止中断不稳定。供电3V3。焊接没有问题。知道原因的各位请告知原因,谢谢大家!
Single_Write_ADXL345
2024-01-01 07:30:31
100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。
2023-12-29 06:39:55
本人是第一次用AD芯片,所以遇到过很多的问题,现在遇到一个问题是这样子的
数据采集的问题:
1.采集的数据不稳定,刚上电的时候,数据是稍高,然后慢慢变小,再趋于稳定。表现在次高字节。时间上需要
2023-12-25 06:44:26
问题描述:
在快速上电时,AD5422的输出电流会不稳定,而且个传感器的效果还不一样,有的误差在0.1mA左右浮动,有的前后误差有0.3mA,还有的能达到2mA的误差。
2023-12-25 06:32:20
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213 AD7734 采样数据不稳定
问题描述如下:
AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。
AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作!
请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
2023-12-13 07:56:51
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
这个问题,我经过几次验证,一直不稳定,全部使能后,有时读回的数据全是20 00 00 00,不知什么原因引起,另外有一个问题,就是ACDD3的供电问题,我的设计中有一路向外输出的5v电源,每次一打
2023-12-11 08:31:54
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz
,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
信号量之间。导致在加热后测量不准确。
请问局部加热会导致ADUC7061测量不稳定吗?还是局部加热导致电路不稳定。
2023-12-04 07:13:32
尊敬的ADI 技术人员:
你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。
发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275
2023-11-20 07:28:46
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:221484
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251 如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
至关重要的。然而,在使用移动通信时,不时会遇到信号丢失、信号不稳定等问题。这些问题的出现,不仅给人们的通信带来了诸多麻烦,更影响了人们对于移动通信的体验。那么,究竟是什么原因导致信号丢失呢?下面,我们将一一探究。
2023-10-30 09:21:57974 lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330 芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因 芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591147 的情况,可能会对电力系统造成不利的影响。本文将从以下几个方面分析出现这种情况的原因,并提供一些解决方法。 1.变压器输出电压不稳定的原因 (1) 负载影响导致输出电压不足 变压器的输出电压不稳定的原因之一是负载的影响,
2023-10-24 11:44:463455 为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况?
2023-10-20 06:59:31
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351 lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
在单片机与GPRS模块通信中,出现串口通信不稳定的问题,有时候指令发不出去,一直找不到原因,会不会是定时器中断的影响
2023-10-16 08:20:53
软件循环延时不稳定解决方案-HK32F030M应用笔记(二十二)
2023-09-18 10:56:51321 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276 相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823 板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
电路设计、程序调试、硬件故障等多个方面来详细分析。 一、电路设计方面 1.1 没有正确接好电源 单片机蜂鸣器需要有稳定的电源供应,当单片机蜂鸣器未接好电源或电源不稳定时,可导致单片机蜂鸣器不响。在接好电源后,需要通过电压
2023-09-13 10:43:082820 信号弱或不稳定:即使你能够连接到某个 WiFi 网络,WiFi 信号的强度可能会非常弱,导致连接不稳定,经常掉线或连接速度缓慢。
2023-09-04 15:55:522878 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351 传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531 采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办 ( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。 ( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 3)更换线性
2023-08-21 09:19:16288 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 不稳定的电源是远程和极端环境中设备面临的常见挑战,这可能会严重影响固态驱动器(SSD)的操作。启动和关闭过程中的不稳定电源,可能会导致系统崩溃和系统重启等问题。
2023-07-12 10:50:52636 被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定。
2023-06-30 16:59:541378 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582 N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
容性负载经常会引起问题,部分原因是它们会降低输出带宽和压摆率,但主要是因为它们在运算放大器反馈环路中产生的相位滞后会导致不稳定。虽然一些容性负载是不可避免的,但放大器通常会受到足够的容性负载,从而
2023-06-17 15:54:511273 使用n76e003单片机AD转换三路输入模拟电压信号,发现各路之间有干扰。如果有两路或三路同时有输入信号那么各路AD转换后输出值存在波动。如果只有一路有输入信号那么AD转换输出值非常稳定,不知道是什么原因。
2023-06-16 07:39:23
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336 NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
配线的影响从而导致输出变得不稳定的原因以及其对策。 受配线影响导致输出不稳定的原因 与短负载电缆相比,长负载电缆具有更大的电感成分。在这样的状态下若是流过陡峭的大电流时,负载端则会产生陡峭的负载变动。另外
2023-05-31 18:11:04416 ,但是如果我用 WiFi 通信代码测试同样的东西,我看到 SPI 时钟和数据速率都以赫兹为单位,大约在 100 到 160 赫兹之间如果我在示波器上检查它,它也不稳定。
2023-05-31 07:22:55
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009632 multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
对于手机信号放大器,大家总是有很多问题,例如:手机信号放大器费电吗?如何正确安装手机信号放大器?今天,我们就来带着这些问题来看看吧~ 自己购买并安装的手机信号放大器是否耗电呢? 放大器是否耗电
2023-03-29 14:34:582090 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095574 关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
查看更多
