车辆检测雷达与 TurMass™ 无线通信技术结合,实现了对道路交通安全风险的有效防控。该方案包括道路安全哨兵系统和智能雾灯诱导系统,利用雷达实时探测车辆信息并通过无线通信快速传输,为驾驶员提供警示
2024-03-15 14:35:51198 434MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
470MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
868 IOT LORAMOTE STARTER KIT
2024-03-14 22:30:00
868 IOT MBED STARTER KIT
2024-03-14 22:30:00
NORTH AMERICA 915MHZ IOT STARTER
2024-03-14 22:30:00
922MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
IOT & WEARABLES COMPONENT KIT
2024-03-14 20:33:34
的人体后,可生成睡眠质量的分析报告。
*注:如果不需要睡眠质量评估报告,用户可关闭该功能。
该雷达模组具有如下特点:
在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态
工作于
2024-03-06 09:51:03
与已知的病毒签名匹配。
病毒处理
如果检测到病毒,FPGA可以触发一系列的处理操作,如数据隔离、加密、删除或报告给主机系统。
硬件加速器可以支持快速的数据路由和重定向,以隔离受感染的数据
2024-03-03 10:08:44
地波无线电信号传播非常适合白天在这些频率上进行相对较短距离的传播。由于电离层中的D区引起这些频率上的信号衰减,因此白天不可能进行天波电离层传播。
2024-02-09 02:34:00470 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35339 我无法使用 MATLAB 中的 Position2 Go 雷达套件提取原始数据。
MATLAB 错误:
使用串行时出错(第 99 行)指定了
无效的端口。
RadarSystem(第 10 行)中
2024-01-31 06:15:43
行业背景 随着物联网技术的发展,酒店服务也变得更加“智能”——自动灯光效果、室内温湿度控制、各种人性化操作等贴心服务,带给顾客真正的宾至如归之感。 同时,智慧酒店更为管理者提供了高效的管理手段
2024-01-29 09:37:24100 近期,保隆科技旗下保航科技(与楚航科技合资公司)获得VinFast的VF系列5个车型的角雷达定点
2024-01-29 09:24:42281 光猫接入酒店IPTV网络电视系统,是北京海特伟业在“互联网+酒店”的行业创新应用,是集成现代网络技术和电视技术的新一代酒店智慧电视融合解决方案。以酒店局域网为传输载体,利用TCP/IP网络协议
2024-01-28 21:37:43139 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
依据datasheet 的说明,该芯片最大支持26.67Mhz 的时钟 ,但是我们项目中,配置成了40MHZ,未发生异常,请问会有什么风险点嘛?
2024-01-22 07:50:53
电磁波的神奇之处,就是它的传播不需要通过介质。只要电场和磁场两者能够交替开,就可以大踏步向前,以光的速度传播。
2024-01-21 11:10:36257 在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
2024-01-16 10:02:19541 和基于人工智能的物体分类 汽车电子行业领先供应商HELLA将基于恩智浦SoC系列产品开发其第七代雷达产品组合 荷兰埃因霍温—— 2024 年 1 月 10 日 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI)今日发布汽车雷达单芯片系列
2024-01-15 15:40:38623 恩智浦半导体发布汽车雷达单芯片系列新产品。全新的SAF86xx单芯片集成了高性能雷达收发器、多核雷达处理器和MACsec硬件引擎,可通过汽车以太网实现先进的安全数据通信。
2024-01-12 09:31:49229 本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
2024-01-10 09:29:39142 倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
根据相关统计2023年国内新开酒店客房的智能语音终端配比在40%左右。从使用率来看,配备智能音箱的酒店客房内每间夜智能语音助手交互次数能达11~15次左右。从这组数据来看,智能酒店优势明显
2024-01-06 08:03:57163 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19192 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 倒车雷达的工作原理 倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42704 折射率(折射率)随折射率的增加而减小。高度传播速度随高度增加这种下降通常用指数表示。雷达波束向下弯曲的原因是折射。
2023-12-13 10:25:16122 介绍几种常见雷达模块的感应距离及其原理。 一、超声波雷达模块 超声波雷达模块是利用超声波在空气中的传播特性进行测距的设备。它主要由超声波发射器和接收器组成,通过发射器发射超声波脉冲,然后检测接收到的超声波信号
2023-12-12 15:06:49350 来源:芯传感 ,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 近日,一条“激光雷达烧坏地库摄像头”的视频在网络传播。视频显示,一辆搭载有激光雷达的汽车经过后,摄像头因拍到车顶的激光雷达,画面在一番闪烁后呈现雪花
2023-11-30 09:14:22384 驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30456 汽车超声波雷达通常用于倒车辅助系统,可以检测到车辆周围的障碍物和障碍物的距离。当车辆靠近障碍物时,雷达会发出警告信号(如声音或视觉警告),帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:52:443995 轻生活科技离线语音模块作为智慧酒店中控的一个重要功能模块,在提升酒店服务质量和用户体验方面发挥着重要作用
2023-11-01 14:42:24274 有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
云帆瑞达作为行业首批把毫米波雷达应用在智能家居、智慧康养等消费级场景的企业,已经助力了上千家生态客户把雷达量产并应用在海量创新场景里,从助力雷达传感器客户的量产过程,到毫米波雷达在智能猫眼
2023-10-16 17:55:00335 NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
网络风险似乎往往很难量化,这使得保险公司很难适当地承保其网络风险政策。威胁载体的数量和不断发展的威胁,如新型恶意软件/勒索软件,导致出现对适当定价的困惑。承保网络风险政策的公司需要衡量指标,以帮助
2023-09-23 08:04:29490 重磅力作!纳雷科技于2023年9月22日发布了自主研发的P-Finder探路者系列最新产品SR71立体双广角雷达。
2023-09-22 17:32:341624 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33686 离线语音技术的应用使得客人可以通过简单的口令或指令来操控酒店中控系统,例如说出“打开灯光”、“调整温度”等。无需寻找遥控器或触摸屏,客人只需通过语音交互便能够快速、准确地控制酒店房间的各项设备和功能,提供更加便捷的使用体验。
2023-09-12 14:58:51443 随着科技的日新月异,苹果的iPhone系列一直是消费者和粉丝们关注的焦点。最近,关于iPhone15的最新爆料引起了广泛的关注。据称,iPhone15Pro在设计上将有显著的改进,其中包括重量的减轻。
2023-09-09 15:19:002271 适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08386 要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250 如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应? 米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。它可以导致电路中的寄生导通效应,从而影响电路的性能。常见的一种解决方法是使用补偿电容,但这么做也会带来其他
2023-09-05 17:29:39977 由此看来,电磁场的形成快慢,以及由周围的介质材料特性共同决定信号的传播速度。一般存在一种误区,简单地认为信号的传播就是电流的传播,导线中电流是因电子的定向移动产生的,那么电子移动的速度就是信号的传播速度,这是错误的观点
2023-09-04 15:20:09426 随着物联网、大数据、云计算、AI与传感器融合等智能技术的快速发展,越来越多的传统酒店品牌开始向着智能化方向拓展,极力为住客打造一个无感化、智能化的居住环境,人员感知毫米波雷达传感器作为物联网感知层的重要部件,因准确度高、对运动敏感、抗环境干扰、保护隐私、体积小、功耗低等优势,已被广泛应用其中。
2023-08-24 14:38:52516 一个主控制终端和几个分模块。主控制终端和传感器模块使用NuMiccro M451系列MCU。NuMaker Brick平台模块还配备了强大的计算能力,能够快速处理数据,同时缩短IoT应用程序的数据传输
2023-08-24 07:07:37
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
大作来袭!纳雷科技于2023年8月15日发布了自主研发的水域卫士系列最新产品WTC261-3000水面监视雷达。该雷达可全天候实时监视水面运动的各种船舶目标,精确检测3000米(大船),采用认知雷达技术,可实现99.999%水杂波过滤,为水面监控、水面管理带来极大便利。
2023-08-18 16:55:17693 【赋能IoT生态系列5之5】智能工业闸道器升级新制造方案
2023-08-14 15:49:15297 【赋能IoT生态系列5之4】多重网络智控模块升级方案
2023-08-14 15:48:31286 【赋能IoT生态系列5之3】智能网管交换机升级方案
2023-08-14 15:47:22238 【赋能IoT生态系列5之2】羽量级远程智控升级方案
2023-08-14 15:46:29189 【赋能IoT生态系列5之1】工业计算机/服务器安全智联升级方案
2023-08-14 15:45:37244 此前疫情,由于旅游突然中断等各种原因,酒店空房率始终居高不下,酒店所承受的成本压力剧增。有关数据显示,酒店行业预计将以10.8%的年增长率(2022-2026年CAGR)增长,到2026年,市场规模
2023-08-14 10:15:02335 NumicroM2354系列支持RT-Tread RTOS用于IoT设备设计
2023-08-10 11:05:57307 Numicro M2354 Iot安全系列系列安保系列MCU向IoT工业提供切片等级人身安全和超低功率性能
2023-08-10 11:03:37296 本文档描述并模拟了影响Arm A配置文件规范的安全风险分析-Arm固件框架的威胁。在典型产品生命周期的不同阶段,如需求、设计、编码、测试和发布阶段,消除缺陷的成本会迅速增加。此外,修复体系结构规范中
2023-08-09 07:26:42
近日,广州市艾礼富电子科技有限公司旗下高端品牌“VOANDOS维安达斯”再次推出新品——毫米波雷达系列探测器;该系列产品是公司根据市场需求由技术研发团队最新研发出的新产品,为安防市场添砖加瓦,下面
2023-07-31 17:54:12272 勒索病毒(Ransomware),又称勒索软件,是一种特殊的恶意软件,又被人归类为“阻断访问式攻击”(denial-of-access attack)。 2022年,随着俄乌战争的爆发,全球
2023-07-24 14:41:22473 电磁辐射是指在空间中传播的电磁能量波。我们都熟悉无线电、微波、光和X射线等术语,这些都是不同频率的电磁辐射。
2023-07-19 15:48:24608 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 勒索病毒(Ransomware),又称勒索软件,是一种特殊的恶意软件,又被人归类为“阻断访问式攻击”(denial-of-access attack)。 勒索病毒属于恶意软件的一种病毒类型,这种病毒
2023-07-13 16:14:17284 海凌科LD2410X系列雷达模块一直是海凌科的明星产品,基于对产品的喜欢,很多用户在购买产品后,在各大平台上发表过自己DIY的创意视频。
2023-07-13 11:11:242054 4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02615 、网页挂马的形式进行传播,通过恐吓、绑架用户文件或破坏用户计算机等方式,向用户勒索钱财。 勒索病毒与其他病毒最大的区别在于攻击手法和中毒方式。部分勒索病毒仅是单纯地将受害者的电脑锁起来,而也有部分勒索病毒会系统性地加密受害者硬盘上的文件。所有的勒索病毒
2023-07-04 11:28:01319 成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:402046 在数字化的消费时代中,酒店行业也正在寻求新的突破,通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务技术。在酒店日趋激烈的竞争环境下,酒店装潢、房间设施等质量竞争和价格竞争将退居二线,酒店业主开始寻求扩大酒店销售、改进服务质量
2023-06-21 16:01:35181 什么型号的全彩LED显示屏适合酒店大厅? 现在很多一XIAN城市都去酒店会议室举办大型活动。 例如企业庆祝会、婚礼庆祝会、大型会议、大型演出、企业年终总结会、新居搬迁庆祝会等。 所有这些
2023-06-21 11:22:59593 电子发烧友网站提供《联发科linkIt One的AWS IoT黑客系列开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:19:230 IOT-M487连接不上WIFI
2023-06-15 08:44:18
随着技术的高速发展,酒店客户对无线上网的需求越来越强烈,入住酒店除了居住、休闲、餐饮之外,网络也成了不可缺少的一部份。客人带着ipad平板电脑、笔记本电脑、智能手机入住,在酒店大堂、会议室、餐厅、咖啡厅都要求随时随地上网浏览,酒店无线覆盖并提供WIFI上网已经成为酒店最基本的服务功能之一。
2023-06-10 16:02:48429 9.7. 时间反向传播¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:25246 5.3. 前向传播、反向传播和计算图¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab
2023-06-05 15:43:58673 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.3之前向传播、反向传播和计算图.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:36:310 磐启低功耗广域网系列产品通过阿里云IoT技术认证
2023-06-01 17:38:33568 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、引言 在数字化的消费时代中,酒店行业也正在寻求新的突破,通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务技术。在酒店日趋激烈的竞争环境下,酒店装潢
2023-06-01 08:54:59150 光线沿着纤芯传播,并在这个过程中一直被反射。这种反射是通过全反射来实现的,即光线始终沿着玻璃的边缘向前传播。这种传播方式使光线能够延长在光纤中的距离,同时也降低了信号的衰减。
2023-05-29 17:40:56782 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08584 近期,保隆科技旗下合资公司保航科技为VinFast的VF系列车型开发的角雷达量产,该项目为VF系列单一车型,生命周期内提供20万只角雷达,并逐步为VF系列全系车型保驾护航。
2023-05-18 15:23:52711 使用的NB-IOT频段由国家统一分配,不存在被清频的风险。无线环境相对比较干净能提供更高的服务质量。而LoRa在国内使用的470-518MHz是工信部分配给广电的频段,在2017年12月印发的《微功率
2023-05-11 10:14:49
恩智浦半导体宣布,全球高端智能电动汽车领导品牌蔚来将采用恩智浦领先的汽车雷达技术,包括其突破性的成像雷达解决方案。恩智浦最新的4D成像雷达解决方案具有远超于传统雷达的强大技术优势,将帮助车辆显著提高
2023-05-06 13:20:59525 检查将被跳过。黑客会利用这一点来读取固件。
问题:
(1) S32K3系列是否也存在这样的风险?
(2) 如果没有,是否有针对这种风险的保护措施?它是如何受到保护的?
问题背后:有一款MCU
2023-04-24 07:02:31
在每秒72000扫描点的超高点频的加持下,万集719工业系列激光雷达同时支持10Hz / 20Hz / 30Hz三种频率可选,适配不同的应用场景,为机器人的导航算法提供高质量的数据支撑。
2023-04-21 09:59:54755 在IEEE Communications Letters发表的系列约稿里的第一篇,雷达基本原理。在此感谢刘凡博士不辞劳苦的中文翻译工作,以及在雷达领域科普的精神和努力
2023-04-19 17:43:421605 ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
2023-04-18 11:42:23
STM32L4+ DISCOVERY KIT IOT NODE,
2023-04-06 22:48:30
雷达应用的共性功能需求,推出控制成本追求性价比的低成本通用雷达模组,另一方面,针对差异化照明产品需求,也推出差异化系列产品,如各种组网雷达模组,拨码应用模组,以及其
2023-03-31 16:28:07481 3月28日,2023年上海国际酒店工程设计与用品博览会(以下简称“上海酒店工程展”)在上海拉开帷幕,全球化IoT开发平台服务商涂鸦智能(NYSE: TUYA,HKEX: 2391)携众多行业合作伙伴
2023-03-29 15:24:58792 我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:102396
查看更多
