电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PD18W电源快充方案CX7509+CX7538
收藏
查看更多
请问VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?
VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?超频会引发什么现象?
2024-03-12 07:06:46
请问如何在CX3中保存已更改的属性值?
我在 CX3 中实现了亮度、对比度、伽玛等属性控制代码,但在 AMCAP 中更改每个项目并按确定关闭 AMCAP 后,当我再次查看 AMCAP 中的属性值时,设置却没有更新
2024-03-06 08:33:53
Eclipse EZ-USB1.3.5为CX3创建一个新的配置项目时报向导无法启动的原因?怎么解决?
当尝试在最新的 Eclipse EZ-USB 套件 1.3.5 集成开发环境中为 CX3 创建一个新的配置项目时,该工具报告了以下错误: 所选向导无法启动。 插件“com.CYPRESS
2024-03-04 07:45:23
请问CX3是否可以实现两个camera的图像拼接?
CX3 是否可以实现两个camera的图像拼接?
2024-02-29 08:20:31
cx3有数据输出但是AMCAP仍然黑屏的原因?
我的sensor 输出是@的RAW8目前 cx3 有数据输出,但是AMCAP仍然黑屏,这里我需要从那进行配置 一下。】 这是我usb描述符 cx3 的GPIF 我配置的是16位,我应该怎么修改一下。
2024-02-29 08:16:53
请问CX3的实际传输速率?最高可以到多少啊?
请问官方是否测试过CX3的实际传输速率?最高可以到多少啊?
2024-02-29 07:48:58
请问MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration的关系是什么?
MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration 的关系是什么? CX3 mipi interface configuration中的值设置成什么是合理的?
2024-02-29 07:25:02
cx3 sensor已经输出信号,打开AMCAP白屏接收不到数据的原因?
sensor已经输出波形,现在通过上位机软件AMCAP 打开是白屏,传不了数据。目前cx3 工作在usb3.0下面。
2024-02-29 06:08:16
ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
你好,目前ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
2024-02-28 08:17:18
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
安钛克推CX200M RGB ELITE机箱,最多支持5枚ARGB风扇
此款CX200M RGB ELITE机箱大小为350 x210 x392 mm,提供黑白色供选择;同时兼容 164 mmCPU风冷散热器、330 mm显卡以及185 mm以下的电源线。
2024-02-19 14:09:44123
CX9261 开发板电路图 电路原理图
本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑 CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
IP6525T_N 最大输出18W 集成输出协议 英集芯 ESOP-8 英集芯
范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.
2024-01-03 16:21:20
VL53L4CX TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CX 是一款先进的激光距离传感器,专为长距离和多目标测量设计,能够在最长6米的范围内提供非常精确的距离测量,尤其在短距离上效果显著,这得益于新一代18°视场角的激光发射器和出色的环境
2023-12-28 10:08:42225
BQT009极具性价比的磁吸无线充电方案
,最大输出功率为15W。 产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护 ■支持所有:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
VL53L5CX驱动开发(4)----运动指示器
VL53L5CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l5cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
2023-12-01 16:31:29278
英集芯IP5355 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部协议的双路 TYPE_C 移动电源 SOC民信微
英集芯IP5355 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部协议的双路 TYPE_C 移动电源 SOC英集芯IP5355,这款强大的双路TYPE-C移动电源SOC,支持高压SCP、双向
2023-11-06 21:16:48
8-100V 高压输入 5/9/20V 3A 12V/5A USB方案#PD
usbPD
久宇盛电子发布于 2023-10-25 10:01:57
英集芯IP5561 支持高低压SCP、双向PD3.0等协议,支持15W无线TX等功能移动电源SOC民信微
英集芯IP5561支持高低压SCP\双向PD3.0 SOC 英集芯IP5561是一款具备高低压SCP、双向PD3.0等协议处理能力的充电及放电管理系统集成电路。该器件支持15W无线
2023-10-19 21:53:05
小体积30W氮化镓PD参考设计,CX75GE030DI合封芯片来助力!
高集成30W氮化镓合封芯片CX75GE030DI助力充电器轻松实现简化电源设计,CX75GE030DI内部集成了氮化镓功率管控制和驱动电路芯片,外围精简,能有效优化充电器体积。
2023-10-19 09:12:09358
英集芯IP5568U 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等协议,支持无线自唤醒、15W 无线 TX 等功能的移动电源 SOC
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等协议,民信微同时还具备无线自唤醒和15W无线TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:17:53
IP5389_BZ_AACC 支持双向 SCP VOOC PD3.0 IC 100W
3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。可
2023-10-06 16:30:10
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
SW2505协议芯片配合SW7201同步升降压控制器,支持4串锂电池应用,支持双向100W充放电。SW2505支持PD3.1、UFCS等全协议,以及支持双向,支持多种反馈模式,适合移动电源
2023-09-18 15:52:03
140W充放电IP2366
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种输入输出协议。支持2-6节
2023-09-08 18:53:28
英集芯IP5328P支持双向PD3.0 等多种协议的移动电源SOC民信微
英集芯IP5328P-20W芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
PD100W移动电源方案,ACC口,AACC口快,可同时使用双C口快
(移动电源 100W 方案) 一: SW7201+MCU(带协议),A1 A2 C1 单路,四串电池(16.8V) 1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的 时候
2023-09-07 15:26:56
英集芯IP6520 30W PD 输出,集成输出协议的降压 SOC民信微
英集芯IP6520最大 30W PD 输出,集成输出协议的降压 SOC 民信微支持 DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)英集芯IP6520
2023-09-05 21:14:13
英集芯IP5356H支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部协议的 移动电源 SOC
协议、兼容 BC1.2/Apple/三星手机、同步升/降压转换器、民信微锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案
2023-09-01 20:21:59
MAX6316LUK29CX+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6316LUK29CX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6316LUK29CX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6316LUK29CX+真值表,MAX6316LUK29CX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-28 18:51:29
MAX6316LUK45CX+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6316LUK45CX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6316LUK45CX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6316LUK45CX+真值表,MAX6316LUK45CX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-28 18:50:35
英集芯IP5332 PD全集成移动电源芯片民信微
英集芯推出的PD多口移动电源芯片IP5332,是一款功能丰富的电源管理SOC。它可以集成QC2.0/QC3.0、FCP/AFC输入输出协议、SFCP输出协议、MTK PE+1.1&
2023-08-25 21:31:21
Cx51 8051/251开发工具介绍
Keil Cx51 ANSI C编译器支持所有传统和扩展的8051设备变种。 编译器扩展提供对所有CPU资源的完全访问,并支持高达16MB的内存。Keil Cx51以手工优化汇编的效率和速度生成代码
2023-08-24 06:17:43
英集芯IP6529 45W 输出,集成多种输出协议的降压 SOC
的解决方案。IP6529的力量可是不容小觑的,它的输入电压范围可以从7.3V到32V,输出电压范围则是3V到21V,能提供最大45W的输出功率!它还能根据识别到的
2023-08-17 20:39:48
CubeSuite+ V1.03.00 集成开发环境 用户手册: Build for CX Compiler
2023-07-14 19:05:030
CubeSuite+ V1.03.00 集成开发环境 用户手册: Coding for CX Compiler
2023-07-14 19:04:140
CubeSuite+ V2.00.00 集成开发环境 用户手册: Coding for CX Compiler
2023-07-13 20:11:570
欧姆龙编程软件CX-One和仿真软件安装教程
2023-07-10 10:44:5317959
Merchip水芯 M12120 PD3.0单口全兼容协议IC
/Sink功能。其CATH管脚连接前级DC-DC的反馈节点或驱动AC-DC的反馈光耦。搭载极少的元件,即可组成高性能的单C口快解决方案。特点一、兼容全部协议1、PD
2023-07-05 17:27:25
MK2687:突破PD/限制的多模式PWM控制器
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。 MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
Merchip水芯 M12315 升降压PD3.0 单C口快Soc
M12315是一款面向100W单C口快应用的电源管理SOC,集成了微处理器、升降压变换器、协议控制器、支持PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流协议。结合
2023-06-21 16:25:07
IP2366 140W储能电源专用 充放电多合一
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达140W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种输入输出协议。支持2-6节
2023-06-16 20:00:09
SW6206 15W 无线+移动电源方案。可做到20W无线,同时两台手机15W和5W
SW6206 15W 无线+移动电源方案 这是一款移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 协议取电芯片 PD诱骗芯片
1.概述 XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 协议、PD2.0/3.0 协议、QC2.0/3.0 协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
是德科技keysight CX1101A 电流传感器
产品概览Keysight CX1101A 单通道电流传感器涵盖多种类型的应用,具有从 40 nA 到 1 A 的宽测量范围、100 MHz 独立最大带宽和系列最宽的共模电压范围。使用传感器头适配器
2023-05-31 09:51:06
XPD320BP18 18w协议芯片USB Type-C PD多协议控制器-富满代理商
供应XPD320BP18 18w协议芯片USB Type-C PD多协议控制器,是富满代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:28:12
XPD320B18 富满18w协议芯片外置VBUS MOS-支持 OPPO VOOC 协议
供应XPD320B18 富满18w协议芯片外置VBUS MOS,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power  Delivery(PD3.0)以及 PPS
2023-05-30 14:10:47
拆解:魅族PANDAER 67W氮化镓变速箱潮采用智融SW3516P/SW2325!性能强悍!
,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快协议双口充电解决方案。(具体可找我主页档案)
2023-05-30 11:27:26
XPD319BP36 36W和36W以内vooc协议芯片-支持OPPO VOOC2.0
供应XPD319BP36 36W和36W以内vooc协议芯片-支持OPPO VOOC2.0,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:36:56
XPD319BP pd20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快方案
供应XPD319BP pd20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:48:43
XPD319BP18 三星18w协议芯片支持三星afc协议-一级代理富满
供应XPD319BP18 三星18w协议芯片支持三星afc协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
XPD319B 20w协议芯片支持三星afc协议-单C口快方案
供应XPD319B 20w协议芯片支持三星afc协议-单C口快方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
XPD319B18 18w协议芯片支持华为协议FCP SCP-单C口快方案
供应XPD319B18 18w协议芯片支持华为协议FCP SCP,提供单C口快方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:39:39
ETA9742暖手宝方案IC,也可以定制暖手宝18W、20W、22.5W方案IC。
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持协议。 一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持。 二、按键 一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。 之前智融就曾基于SW3566H设计了PD3.1 140W双USB-C方案,支持C+C/C+A/A+A双
2023-05-26 14:45:39
XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w方案
供应XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:29:56
XPD318A 20w协议芯片支持苹果20w 方案
 供应XPD318A 20w协议芯片支持苹果20w 方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
XPD318B18 18w协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等协议
 供应1XPD318B18 18w协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等协议,,XPD318 是一款集成 USB Type-C、USB
2023-05-26 11:00:25
智融全协议芯片SW2327
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
XPD317 36W和36W以内富满pd协议芯片-单c口pd方案
供应XPD317 36W和36W以内富满pd协议芯片,提供XPD317-单c口pd方案关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 15:34:28
降压IC:IP6537 集成Type-C PD3.0(PPS)等14种协议的降压 SoC
 简介IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 14:46:26
IP6527 集成 Type-C PD3.0(PPS)等 14 种协议的降压 SoC
 简介IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 11:52:48
IP6525T 最大输出 18W,集成输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC
。IP6525T 内置功率 MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的
2023-05-20 10:43:59
英集芯车IC:IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC
IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC简介
2023-05-20 10:00:25
iMX8M Plus USB口快/吗?
iMX8M Plus USB口快/吗?
2023-05-19 06:37:37
开关电源问题有偿求助!
我这有款电源适配器 非标的苹果手机的 PD18W 由于疏忽大意照成案子有问题 现在这款电源适配器 功率没问题可以达到18W 但是发热很厉害 壳子都能烫化 论坛有厉害的工程师帮忙看看 如果可以解决这个问题 可以谈谈 有偿
2023-05-12 17:16:25
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC取电芯片
取电芯片,支持从手机充电器/车电源上取电给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 协议
2023-05-11 15:40:45
45W输出多协议车载方案芯片IP6529,支持USB Type-C PD输出协议
IP6529采用QFN24封装,是一款集成同步开关的降压SOC,支持多种输出协议,为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。IP6529内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到
2023-05-09 18:10:47
IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量 指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的 电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
XPD767D6545 45w pd协议芯片-富满协议芯片
供应XPD767D6545 45w pd协议芯片-富满协议芯片,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 14:02:30
XPD767D65 65W协议芯片-多口互联适配器方案
供应XPD767D65 65W协议芯片-多口互联适配器方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 11:44:56
XPD767B 20w pd多口协议芯片-多口互联移动电源方案
 供应XPD767B 20w pd多口协议芯片-多口互联移动电源方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:30:22
XPD767 65W和65W以内多协议芯片-深圳富满代理
 供应XPD767 65W和65W以内多协议芯片-深圳富满代理 ,XPD767 是一款集成 USB Type-C、USB Power   elivery(PD) 3.0
2023-04-26 09:27:36
XPD977BP18 移动电源多协议芯片-65W共享1C2A方案
供应XPD977BP18 移动电源多协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 14:22:14
XPD977 65W和65W以内移动电源多协议芯片-多功能USB三端口控制器
 供应XPD977 65W和65W以内移动电源多协议芯片-多功能USB三端口控制器,XPD977 是一款集成 USB Type-C、USB  PowerDelivery(PD
2023-04-25 11:44:53
XPD938DP60 65W pps协议芯片-A+C共享电源方案
供应XPD938DP60 65W pps协议芯片-A+C共享电源方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 16:06:14
XPD938D30 65W和65W以内支持PD3.0的协议芯片-富满微华南总代理
 供应XPD938D30 65W和65W以内支持PD3.0的协议芯片,是富满微华南总代理,XPD913 集成同步开关降压控制器,内置功率 MOS。输出电压范围是 3.3V 到21V,能
2023-04-24 14:07:50
XPD912DPF4530I pd协议芯片100w和100w以内支持双C口工作模式
 供应XPD912DPF4530I pd协议芯片1,提供00w和100w以内支持双C口工作模式方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:40:47
XPD912 单颗芯片实现100W和100W以内双C协议芯片方案
XPD912 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0/2.0 协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 协议
2023-04-23 10:16:03
SW6201 是一款高集成度的多协议双向移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
CubeSuite Ver.1.40 集成开发环境 用户手册: Build for CX compiler
2023-04-18 18:51:250
CubeSuite Ver.1.40 集成开发环境 用户手册: Coding for CX compiler
2023-04-18 18:50:350
CubeSuite+ V1.00.00 集成开发环境 用户手册: Build for CX Compiler
2023-04-17 19:20:220
CubeSuite+ V1.00.00 集成开发环境 用户手册: Coding for CX Compiler
2023-04-17 19:19:530
PL84052助力PD新设计显著加快研发速度
PD的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD市场的发展一日千里。面对快速增长的PD市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
方案特点# #电路原理 #产品方案 #pcb设计
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-12 15:41:04
65W氮化镓方案 #从入门到精通,一起讲透元器件! #硬声创作季
氮化镓
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-11 16:36:50
PD QC受电端协议芯片-XSP12 带MCU功能
本帖最后由 haiwen1314526 于 2023-4-11 10:40 编辑 XSP12 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)协议、QC2.0/3.0
2023-04-11 10:38:57
PD 20W 车载 IP6520 支持TYPE C口降压PD,全协议兼容PD/QC3.0/FCP/SCP/FSCP/MTK/AFC/PPS
适配器、智能排插 提供完整的解决方案。IP6520内置功率 MOS,输入电压范围是7. 1V到 32 V,输出电压范围是3V 到 12 V,能提供最大18 W的输出功率,能够根据识别到协议自动
2023-04-07 20:48:19
IP2366 户外储能专用芯片支持140W升降压充电
2023-04-07 20:12:44
2023-04-04 19:31:580
2023-04-04 19:31:120
2023-03-31 19:03:410
已全部加载完成
