锁控板酒店格子柜售货机快递寄存储柜门锁控制板/蓝牙/GPRS/4G/RS485通讯
- 蓝牙(165301)
想用STM32 MCU做RS485通讯,一帧18位能做到吗?
RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
智能存储柜抽屉式物料存储柜 一机多控物料出入库联网管理智能柜
智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
汉源高科工业级16路RS485转光纤转换器 RS485数据光端机工业控制光猫
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
汉源高科工业级16路RS485转光纤 总线型光纤中继转换器 工业级485数据光端机
的问题,提高了数据通讯的可靠性、安全性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。RS485通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据。产品特
2024-03-08 11:43:08
蓝牙芯片售货机方案
蓝牙售货机是一种自动售货机,通过蓝牙技术实现与移动设备的交互,提供便捷的购物体验。它主要由主机、货架、付款台和控制系统组成。主机是售货机的核心部分,里面包含了所有的电子元件和机械部件。
2024-02-28 16:39:36187
RS485与Modbus通信原理解读
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:051193
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
什么是RS485接口?
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24967
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB
2024-01-08 22:40:13
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有半波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线
2024-01-02 22:23:36
什么是RS485?RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394
rs422和rs485的区别
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
⽤兆易创新(GigaDevice)的颗粒,如果不清楚开发板是哪个容量的 DDR,可通过DDR 颗粒的上丝印字样来判断。
根据开发板上实际的DDT丝印,我这里选4G的。
准备一张存储空间 16G 以上
2023-12-10 21:27:03
对USB转RS485转换器自收发电路中电容的作用
今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59636
RS232-MDB MDB支付适配器使用说明
RS232-MDB自动售货机非现金支付接口模块,可以连接RS232串口设备,作为支付设备从机,连接到自动售货机的MDB接口。能通过串口发送RS232通信数据,实现非现金支付和确认售货机出货等工作。
2023-11-22 17:01:290
rs485转Profinet网关实现LED信号传输
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:550
RS485通讯协议是什么?RS485通讯协议的主要特点
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055073
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
关于RS485收发的两种控制方法
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565
Mini54FDE做RS485通讯是否可以用P1.3代替RTX?
Mini54FDE 做 RS485 通讯
它只有 RX TX 脚位 没有RTX输出
是否可以用P1.3代替RTX
如果可程式要如何修改
2023-08-31 06:29:45
使用MCU UART用于RS485通信的代码
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
提高RS485总线可靠性及故障处理方法
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
如何使用MCU UART用于RS485通信
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
才茂智能售货机解决方案
随着物联网技术的发展,移动支付和无人零售的流行,自动售货机创新新模式逐渐占据市场。据中商产业研究院的预测,我国在2023年将会拥有127.7万台自动售货机,销售额可达375亿人民币,自动售货机行业
2023-08-16 10:14:30555
串行通讯与并行通讯讲解 RS232、RS422、RS485通信协议简介
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+485通讯测试
硬件资源介绍
本来这一期想测试一下编码器功能的,结果让例程给整蒙了。
于是先放一放,消化以下。调试下485接口,485在工控
2023-08-03 02:05:10
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
RS485或RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232转rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
是屏蔽或非屏蔽的。
RS485接口的主要优点
(1)通过一对双绞线进行双向数据交换;
(2)支持连接到同一条线路的多个收发器,即创建网络的能力;
(3)通讯线长;
(4)高传输速度。
RS485通信
2023-06-21 09:51:26
低代码物联网开发板RS485串口及Modbus范例可接入机智云
一、RS485基础通信例程实现的功能描述
开发板通过UART1接口 + SP485EEN芯片实现和电脑端串口调试助手的通信。并实现如下两个收发范例功能:
如果PC端通过485向开发板发送5字节数
2023-06-16 15:06:28
iTOP-STM32MP157开发板开发学习一板两用
、8G存储开发板采用核心板+底板结构核心板采用工业级板对板连接器,高可靠,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用。 共240PIN, CPU功能全部出
底板扩展接口丰富
底板板载4G接口(选配)、千兆
2023-06-07 10:54:00
基于STM32的重力感应售货机系统设计
,柜门锁定,系统根据重量变化判断用户拿取的商品并从账户自动扣费。同时,用户也可以通过手机端查看消费流水、商品库存,并进行补货和充值等操作。
2023-06-06 09:02:57810
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
进入 uboot 控制台。
2、 输入uboot cmd时显示乱码。
3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。
rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。
NXP社区:
我
2023-06-02 09:40:20
如何通过rs485将逻辑状态从esp8266发送到plc fx3u?
我正在搜索文件以通过 rs485 与 plc fx3u 通信 esp8266。我知道如何连接,但我也遇到了一些问题。我不知道如何通过rs485将esp8266的逻辑状态发送到FX3u的M0寄存器来控制输出Y0。
以前有人做过这个项目吗?或者有关于这个的文件?帮我!
2023-06-01 09:13:52
RS485通讯的注意事项:
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
RS485接口、Modbus RTU协议与BT119P通讯实例
RS485是一种通用的通讯接口,采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机,很多情况下,通讯链路采用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端并联起来。数据信号采用差分传输方式,逻辑“1”以两线间的电压
2023-05-18 14:57:172997
带你深入了解RS485总线
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377451
rs232转rs485工业级rs485转rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
RS485多机通讯中间部分RS485是否也需要加上下拉电阻呢?
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
讨论一下RS485总线上下拉电阻的选择问题
了上下拉电阻对RS485通讯的积极影响,而没有考虑上下拉电阻的选择对RS485通讯的消极影响。这个消极影响就是上下拉电阻以及终端电阻会影响RS485收发器的带载能力。因为根据RS485标准,收发器需要
2023-04-27 17:03:40
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
我代表的 i.mx287 板具有两个 RS-232/RS485/RS422 端口 X16(端口 1 COM3)和 X17(端口 2 COM4),它们通过注册表项进行模式化
2023-03-31 06:57:57
RS485接口电路如何设计你可知道?
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097
S7-200SMART PLC饮料自动售货机程序设计
一台饮料自动售货机用于出售汽水和咖啡两种饮料,汽水10元一杯,咖啡20元一,杯。顾客可以投入1元、5元和10元三种硬币。当投入的硬币钱数大于或等于10元,时,汽水灯亮。
2023-03-28 11:35:071491
RS485总线的优缺点分别是什么?
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014192
查看更多
