有一款定制的 CX3 控制板(CYUSB3065 芯片)使用 I2C EEPROM(ST M24M02)连接 OV5460 摄像机。
该测试使用了 FX3 SDK1.3.4 的常规 &
2024-02-23 06:53:19
我使用 FX3 的 GPIF2 功能从 FPGA 接收大量数据,然后使用批量路径通过 USB 将这些数据传输到 PC。
在 USB 批量传输期间,当使用 FX3 的 I2C 主站与 FPGA
2024-02-23 06:39:23
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00465
在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
2024-02-02 08:59:45
我们的项目有 MCAL,但是 Loader 只是一个 while 循环,不要使用操作系统模块。
我们已经通过轮询模式实现了 I2C 通信,然后我们想切换到中断模式。
我们如何 CAN 通过寄存器
2024-01-29 07:42:50
I2C 上拉为 4.7kΩ,驱动模式设置为漏极\"开路,驱动器低电平\"
但是,使用此设置,I2C 不会发出任何信号。
但是当设置为 “\"强劲驱动器\"
2024-01-24 06:27:47
与其预先编程 PSoC,不如先构建我的电路板,然后通过 I2C 更新 PSoC。
此过程支持更新应用程序。 我还想要更新引导加载程序的选项。
电路板已经设计完成,I2C 是连接到 PSoC 的唯一有源接口。
我能否编写一个可引导加载的应用程序来替换引导加载程序,就像引导加载程序替换应用程序一样?
2024-01-23 08:31:06
今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22491 各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
2024-01-17 06:28:19
问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设
主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断
以下为I2C初始化过程
2024-01-15 06:47:26
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
RT-Thread 的I2C简介
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线
2023-12-25 23:57:02
的双向电压水平转换(上行转换模式和下行转换模式)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I2C和相似的总线系统。 产品特性•双通道双向I2C
2023-12-23 13:41:39
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9306器件是一款采用使能(EN)输入的双路双向I2C和SMBus电压电平转换器,可以在1.2V到5V之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态
2023-12-23 11:59:05
接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。
但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上
2023-12-20 08:01:16
我使用ARM架构的DSP设备(F28M35X)控制I2C设备,采集电压电流信息,但是始终通信不上。DSP支持400Kbps模式和100Kbps模式,时钟高低电平比Tlow:Thigh=6:4。DSP
2023-11-14 08:29:16
我是NXP产品的新产品,我试图了解它的生态系统。我需要在非Autosar应用中执行I2C,所以我需要了解它是如何工作的,所以我有一些问题:
1)
在 RTD_I2C_UM.pdf 中写道:
I2c
2023-11-13 07:04:12
我们先来看一张图,熟悉I2C的人一看,这不是I2C的level shifter电路嘛,在Philip的I2C标准里面有,没有啥复杂的。
2023-11-02 12:32:201138 AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
当使用 GPIO 模拟 I2C 时应如何进行电路设计?
2023-10-23 08:22:01
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
delay_us(4);
停止信号:SCL为高时,SDA由低到高跳变,在SCL由低电平变高时,SDA的低电平持续时间要大于4us,跳变后
2023-10-19 06:46:41
为什么常用的就是I2C
2023-10-12 07:33:21
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
/发送器也称为串口通讯,它不像SPI和I2C这样的通信协议,而是微控制器中的物理电路或独立的IC。
UART的主要目的是发送和接收串行数据,其最好的优点是它仅使用两条线在设备之间传输数据。UART
2023-10-07 17:01:11
有一条正常通讯的i2c总线,想截取通讯内容,看手册好像是可以用lpc1114监听,然后想用串口输出数据,那么单片机i2c需要怎么配置
2023-09-27 07:07:01
请问i2c总线最多可以接多少设备
2023-09-26 06:38:40
电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361658 、基础知识
2.1、I2C简介I2C(Inter Integrated Circuit)总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。由于其硬件连接简单、成本低廉,因此被广泛应用于各种
2023-09-12 15:18:36
,而 MPEG 解码芯片为 MASTER节点。在产品调试过程中,发现该通信不可靠。在系统运行一段时间后,该通信会出现故障而导致整个系统死机。使用示波器测量,发现这时 I2C 总线的 SCL 信号持续为低电平。
2023-09-08 06:58:36
2023-09-05 07:31:49
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
应用程序: EEPROM 使用软件I2C访问
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V V 3.0 M487 Ver 4.0
2023-08-30 08:14:10
2023-08-23 06:07:46
们相连的话那肯定会发生意想不到的事情,因此今天介绍一个使用单个MOS管来实现双向电平转换的电路,非常简单使用,这个可以应用在对速率要求不高的场景,大家把可以参考。
2023-08-22 17:16:22550 我在网站上找到关于 SMBUS 的相关的程式, 因此复製下来放在 NUC 240 环境下执行, 却都在当在指令 I2C_WAIT_READY(i2c) 无法继续执行, 却不知为何?
不知是否可以
2023-08-22 07:03:12
导读
I2C(Inter-Integrated Circuit),其实是 I2C Bus简称,中文就是集成电路总线,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板
2023-08-14 18:21:26
如何更改软件i2c时钟速度,谢谢!
2023-08-04 16:02:20
在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271062 使用新唐ML51PCOAE的硬件i2c通信时(发送起始位用语句set_I2C0CON_STA; ),影响串口中断,请高手指导一下。
2023-06-19 06:30:30
电子发烧友网站提供《用于Arduino Due的简单DIY双端口I2C电平转换屏蔽.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:39:310 问题:我使用4.14.98版本的内核,i2c先后drm启动,这样使用bridge(it6161)可以正常工作,启动流程作为附件。当我使用5.4.70版本的内核时,drm启动先于i2c,这样引导
2023-06-02 09:49:35
假设两个相同的 NTAG(Ntag I2C plus)可能有备用电池,因此它们不需要从 RF 场中提取能量,它们可以在它们之间交换数据吗?....例如利用双向通信中解释的AN11579。
如果是负面的,那是通过什么方式抑制的?
2023-05-18 07:51:04
我不清楚如何设置 I2C OLED 地址以用于 Basic 的 OLED 操作。你假设一个地址?你能简单地先调用 i2c.begin() 来覆盖默认值吗?
这些是 7 位还是 8 位地址?
抱歉,我
2023-04-26 08:12:24
前面章节第14章已经进行过硬件IIC读写EEPROM的实验,本章教程将使用软件模拟IIC读写EEPROM,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。 1、I2C简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C
2023-04-23 16:04:22
尝试诊断该问题。我们使用 DVI 连接(通过 DVI 的 I2C 通信)到我们的显示器。我们已经看到显示器不再响应触摸事件并且仍然是“黑屏”的问题。我们正在尝试查明这是显示问题还是 DVI/I2C
2023-04-21 07:27:15
简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C)广泛用在微控制器和传感器及其他片外模块的通讯上,它本身支持多主多从模式,仅仅使用两根线(SDA和SCL)就能以100KHz(标准)和400KHz(快速)两种
2023-04-17 15:29:28
我用verilog自制了一个i2c模块,将电路下载到fpga中,在读写eeprom时出现问题,不能连续读写,如果单独读写一个字节,即随机读写一个字节功能是正常的,连续读写和随机读写有什么区别?
2023-03-29 10:22:13
。 再放大一些看 可以直观的看到SCL在数据传输开始前一直保持高电平,SDA变成了低电平,这意为着数据传输的开始,也就是那个绿点的地方。 根据I2C协议规定:SCL处于高电平时,SDA由高到低变化
2023-03-28 16:08:33
}; i2c_master_state_t i2c1MasterState;i2c_slave_state_t i2c2SlaveState;/*! * @brief I2C Slave Callback
2023-03-28 06:37:04
嗨,我正在尝试通过 i2c 将包含数据(数字)的数组发送到另一个微控制器(stm)我有 NPX 给出的以下示例代码
2023-03-28 06:21:40
查看更多
