丹佛斯变频器正反转接线图
2、按“MODE”键进入参数设置模式,将Pr.79设置为“2”:外部操作模式,启动信号由外部端子(STF、STR)输入,转速调节由外部端子(2、5之间、4、5之间、多端速)输入。
3、连续按“MODE”按钮,退出参数设置模式。
4、按下正转按钮,电动机正转起动运行。
5、按下停止按钮,电动机停止。
6、按下反转按钮,电动机反转起动运行。
7、按下停止按钮,电动机停止。
8、若在电动正转时按下反转按钮,电动机先停止后反转;反之,若在电动机反转时按下正转按钮,电动机先停止后正转。
举报投诉
变频器
249文章
5959浏览量
139724 -
丹佛斯
4文章
16浏览量
7040
二相电动机正反转接线图 二相电机烧了怎么判断
当开关向左倾斜时,输入1与输出1相连,输入2与输出2相连,电机正转;当开关向右倾斜时,输入1与输出2相连,输入2与输出1相连,电机反转。通过切换DPDT开关的方向,可以控制电机的正反转。
丹佛斯传动推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品
2024年3月28日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品
射频转接线的介绍、作用与使用场景
一、射频转接线的定义与简介 射频转接线,也称为射频线缆或RF线缆,是一种传输射频信号的线缆。它广泛应用于无线通信、电视广播、雷达、卫星通信等领域,为各种无线设备提供信号传输的通道。 二、射频转接线
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
发表于 11-09 07:38
巴图自动化Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子 1200PLC 配置案例
案例简介:
本案例是巴图自动化Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换
用到的设备为西门子 1200PLC 一台
发表于 06-12 18:29
单相交流电机正反转
具有操作简单、使用方便等特点。 1.单相电机正反转接线图 单相电机正反转接线图如下: 其中,图中的T1、T2和T3是单相电机的三个引脚,其中,T1和T3是主线圈的两端,T2是起始线圈的一个引脚。通过调整T2的连接方式,可以实现单相
发表于 06-08 14:08
•2303次阅读
变频器接线图电路图
变频器接线图电路图 1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。 2.变
发表于 05-12 11:36
•2192次阅读
变频器原理与接线图讲解
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
发表于 05-11 15:29
•6277次阅读
变频器接线图实物图和参数设定图
变频器接线图电路图 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转
发表于 05-11 10:52
•2800次阅读
PLC的变频器控制电机正反转接线图
PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。
发表于 05-06 10:38
•6246次阅读
