电源开发毋庸置疑是一门技术活,同时也是个累活,工程师的工作繁杂,有时难免会犯一些低级的小错误。但是这个小错误可能会引发蝴蝶效应,造成严重的后果,甚至影响到其他的部门的工作。
当你在一些细节上无法完善的时候是一种巨大的折磨,但是当你成功突破,一切的努力都是值得的。
今天我就此给大家总结了11点开关电源设计时的一些小技巧,帮助大家少走弯路,在实操过程中提高工作效率。
1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,原因:安规认证要求
这是很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯的一个毛病。
2. X电容的泄放电阻需放两组,原因:UL62368、CCC认证要求断开一组电阻再测试X电容的残留电压。
这是很多新手会犯的一个错误,而如果要修正的话只能重新改PCB Layout,这将会大大浪费自己和采购打样的时间。
3. 变压器飞线的PCB孔径需考虑到最大飞线直径,必要是预留两组一大一小的PCB孔,原因:避免组装困难或过炉空焊问题。
因为安规申请认证通常会有一个系列,比如说24W申请一个系列,其中包含4.2V-36V电压段,输出低压4.2V大电流和高压36V小电流的飞线线径是不一样的。
多根飞线直径计算参考如下表:
4. 输出的DC线材的PCB孔径需考虑到最大线材直径,原因:避免组装困难
因为大家设计的PCB可能会用在不同电流段上,比如5V/8A,和20V/2A,两者使用的线材是不一样的。
参考如下表格:
5. 电路调试,OCP限流电阻多个并联的阻值要设计成一样,原因:阻值越小的那颗电阻承受的功率越大
6. 电路设计,散热片引脚的孔做成长方形椭圆形(经验值:2*1mm),原因:避免组装困难
椭圆形的孔方便散热器有个移动的空间,这对组装和过炉是非常有利的。
7. 电路调试,异常测试时,输出电压或OVP设计要小于60Vac(Vpk)/42.4Vdc(Vrms)。原因:安规要求
这个新手比较容易忽略,所以申请认证的产品一定要做OVP测试,抓输出瞬间波形。
8. 电路设计,电解电容的防爆孔距离大于2mm,卧式弯脚留1.5mm,原因:品质提升
一般正规公司都会有这个要求,防爆孔的问题日本比较重视,除了一些特殊情况。
9. 电路调试,输出有LC滤波的电路需要老化确认纹波,如果纹波异常请调整环路,原因:验证产品稳定性
这个很重要,产线老化后测试纹波会变高,现象是环路震荡。
10.电路调试,二极管并联时,应该测试一颗二极管故障开路时, 产生的异常(包括TO-220 里的两颗二极管),原因:品质提升。
一般小公司是不会做这个动作的,但是一款优秀的产品是要经得起任何考验,如果你做了这一步的话,将会有一些意外地收获。
11. 画小板时,在小板引脚的90度拐角处增加一个圆形钻孔,原因:方便组装
如图:
实物如图:
实际组装如图:
这样做可以使小板与PCB大板之间紧密贴合,不会有浮高现象。
以上11条,有没有对你的电源设计起到一定的启发?
变压器
157文章
6899浏览量
130550 -
pcb
4220文章
22472浏览量
385741
原文标题:11个电源设计小技巧,看完提高一半的工作效率!(附资料下载)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
