变频器常用光耦应用
1、一种为三极管型光电耦合器,如PC816、PC817、4N35等,常用于开关电源电路的输出电压采样和误差电压放大电路,也应用于变频器控制端子的数字信号输入回路。结构最为简单,输入侧由一只发光二极管,输出侧由一只光敏三极管构成,主要用于对开关量信号的隔离与传输;
2、第二种为集成电路型光电耦合器,如6N137、HCPL2601等,输入侧发光管采用了延迟效应低微的新型发光材料,输出侧为门电路和肖基特晶体管构成,使工作性能大为提高。其频率响应速度比三极管型光电耦合器大为提高,在变频器的故障检测电路和开关电源电路中也有应用;
3、第三种为线性光电耦合器,如A7840。结构与性能与前两种光耦器件大有不同。在电路中主要用于对mV级微弱的模拟信号进行线性传输,在变频器电路中,往往用于输出电流的采样与放大处理、主回路直流电压的采样与放大处理。
下图为三类光耦器件的引脚、功能原理图:
举报投诉
变频器
249文章
5972浏览量
139913 -
光耦
28文章
1176浏览量
56553
变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
变频器的核心参数有哪些 变频器的核心参数是关键的配置项,直接影响着变频器的性能和控制效果。以下是一些常见的变频器核心参数: 1. 频率范围(Frequency Range):
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试 变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。
变频器的常用参数设置
变频器作为现代工业控制的核心设备,其参数设置对于设备的正常运行和性能至关重要。本文将详细介绍变频器的常用参数设置,包括基本参数、控制模式、输出频率、加速和减速时间等,并提供实际应用中的指导原则,旨在帮助用户合理配置参数,确保
变频器维修经验分享
要论当前工控领域最为常用的调压调速设备,恐怕非变频器莫属。无奈由于市场保有数量众多,加之现今变频器品牌繁杂,其质量参差不齐,因此在实际使用过程中,变频器的故障率还是相对较高的,在这里以
Altivar31变频器的常用参数设置及注意事项
变频器是现代工业中常用的设备,它可以调整电动机的转速,从而实现精确的控制。Altivar31变频器是其中一种常见的变频器,广泛应用于各种工业领域。本文将以Altivar31
变频器最常用的13个参数拿去
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通
变频器的常用功能
地与生产机械的特性和要求相吻合,使变频调速系统运行在最佳状态。 一、变频器的常用功能 不同的变频器对功能码的编制方式不一样,但大致有两种类型:大模式型和功能码分区型。功能码分区型是将所
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最
abb变频器怎么解锁改参数
abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设
变频器常用的13个参数介绍
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
发表于 06-03 09:31
•2835次阅读
变频器常用的控制方式综述
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心——变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对
变频器的型号有哪些
ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频
发表于 05-11 15:28
•4563次阅读
