此前,我们见过了30W、45W、65W的氮化镓USB PD充电器,但都是单USB-C接口的,今天从供应链获悉了一款双USB-C口氮化镓充电器,总功率69W。
从爆料的图片上可见,该充电器具有三个USB充电输出接口,其中USB-C口两个,都具备USB PD快充功能;另一个USB-A口,采用了绿色胶芯,暗示支持VOOC等超级快充。
电路板方面,可见四块PCB,其中两块较大的为电源主控电路板,另外两块为独立输出模块子板,最终组装为成品,外观体积可期。
得益于内部的电源功率器件由传统的硅MOSFET升级为GaNFET,GaN的开关频率高,这样充电器的变压器可以选型更加小型的,这个对于充电器的轻薄化、小型化带来的变化是革命性的。
更多爆料显示,这款充电器目前已经调试完毕,并且进入试产阶段,可见很快就能跟网友见面了。
氮化镓充电器(中)体积小、功率大,未来可期
举报投诉
原文标题:曝69W双USB-C口氮化镓充电器进入试产阶段 将支持VOOC等超级快充
文章出处:【微信号:gh_030b7610d46c,微信公众号:GaN世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解一下Vivo氮化镓充电器的工作原理。Vivo氮化镓充电器采用了先进的半导体材料氮化镓技术。与传统的硅基
发表于 01-10 10:32
•837次阅读
苹果氮化镓充电器是一种新型的充电器,它采用了氮化镓材料来实现高效、节能的充电功能。与普通充电器相
发表于 01-10 10:30
•1186次阅读
,而普通充电器通常采用硅半导体技术。氮化镓材料具有许多优点,例如高能效、高功率密度和低热耗散等。相比之下,硅半导体材料的功率密度较低,效率不高,而且容易产生较多的热量。因此,小米
发表于 01-10 10:28
•1699次阅读
相同功率的氮化镓充电器与普通充电器之间存在着一些关键的区别。氮化镓充电器是一种新兴的
发表于 01-10 10:01
•719次阅读
较高的转换效率。相比之下,原装充电器的充电效率相对较低。这意味着使用氮化镓充电器可以更快地为设备充电,节省了用户的时间。 其次,从
发表于 01-09 16:01
•2982次阅读
高效能:倍思氮化镓充电器采用先进的氮化镓功率器件,具有高开关频率、高导通电阻等特性,使得电源的转换效率更高,相比传统的硅基电源,能够实现更高的能效。
发表于 11-24 11:18
•677次阅读
氮化镓充电器和普通充电器是两种不同的充电设备,它们在充电速度、充电效率、
发表于 11-24 11:00
•6578次阅读
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代
发表于 11-21 16:15
•2082次阅读
导率以及较高的抗电击穿能力。相比于传统的硅基充电器,氮化镓充电器具有许多优点。 首先,氮化镓充电器具有更高的
发表于 11-21 16:15
•1253次阅读
降低了产品成本。搭载GaN的充电器具有元件数量少、调试方便、高频工作实现高转换效率等优点,可以简化设计,降低GaN快充的开发难度,有助于实现小体积、高效氮化镓快充设计。 Keep To
发表于 08-21 17:06
前言
橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化镓充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。充电头网拿到了橙果电子
发表于 06-16 14:05
超低的电阻和电容,开关速度可提高一百倍。
为了充分利用氮化镓功率芯片的能力,电路的其他部分也必须在更高的频率下有效运行。近年加入控制芯片之后,氮化镓
发表于 06-15 15:53
镓具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化镓充电器的充电器件运行速度,比传统硅器件要快 100倍。
更重要的是,
发表于 06-15 15:41
时间。
更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化镓功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于
发表于 06-15 15:32
氮化镓功率芯片可以使充电器的充电速度提高 3 倍,但体积和重量只有传统硅器件
发表于 06-15 14:17
