我家女王大人是一个游戏党,原本只玩玩电视游戏,比如ps和wii系列的游戏,战绩那是杠杠滴,后来,电视游戏机慢慢受到了冷落,女王大人转战电脑游戏平台。当初为了女王大人玩游戏,给她在某宝上购买了主机,CPU:I5-6500,华硕B150M-ET主板,8G DDR4内存,128G三星固态+1T机械硬盘,显卡为七彩虹的GTX950,整体配置还算可以。时间久了,小毛病开始出现,最明显的就是开机风扇开始忽快忽慢,有时甚至不转,开机会有风扇报错,随之而来的就是偶有死机发生。笔者怀疑是风扇出了问题,正好这时热点科技网上有酷冷至尊冰神幻彩水冷散热器B120RGB的试用,笔者就抱着一试的心理,参加了活动,幸运的是,笔者有幸体验到了这款产品,感谢热点科技提供的这次机会。
先放上我家女王大人的机箱来看下吧,这款机箱是鑫谷王者锋刃全塔机箱,也是一款侧透游戏机箱,为了更直观,笔者装机试机期间,均取下了机箱侧盖,以方便读者更清楚地看到内部。这款机箱它本身是支持前置风扇、后置风扇、顶置风扇的。装机时只带了Vgame冰刃静音风扇,时间久了,这风扇效果就不好了,所以这次装机,就是要把它替换掉,换上酷冷至尊冰神幻彩水冷散热器B120RGB。其实除了看上酷冷至尊的水冷外,笔者看上的另一个原因就是它的RGB灯效,当初为女王大人配置时,键盘是贱驴612蹄子机械键盘,带光效的。鼠标是钛度电竞鼠标TSG301,带灯效的,如今加上酷冷至尊冰神B120RGB,“光污染”也算又加入了一员。
外观
酷冷至尊经典的黑色包装,和它的酷冷一词很搭嘛,从包装右下角可以看到,它也是华硕、华擎、技嘉、微星四大主板品牌的RGB认证产品,而右上角则标明支持多平台,另外有1分3RGB分离线和RGB灯效控制器。支持intel/AMD全主流平台这一点比较好,它支持Intel 2011-v3 / 2011 // 1151 / 1150/ 1156/ 1155/ 775,以及AMD AM4/ AM3+ /AM3 / AM2+ / AM2 /FM2+ / FM2 / FM1 ,女王大人这款平台属于1151,在支持范围之内。
酷冷至尊冰神B120L RGB 水冷散热器
¥399
购买
硬质瓦楞纸做成的缓冲盒对于水冷头和冷排起到了保护作用,一眼看去,只看见了水冷头和风扇冷排。
将全部东西取出后才发现东西不少,除去水冷头、冷排、风扇、说明书外,最多的要数扣具配件了,满满的一堆,因为适用不同平台,所以它的扣具配件其实是根据你的平台自行选择的,不用都装上去。
B120RGB散热器配的平衡扇,转速650-2000RPM,支持PWM调速,风扇的外部为磨砂质感,内部为烤漆表面,再加上透明的扇叶,在光效透出时,可以更有助于提升光效的效果。
B120RGB散热器的风扇边角的细节,减震垫的使用很用心,可以更好地保证风扇平稳运行,也可以保证其低噪音运行,风扇标称工作噪音在6-30dBA,刚拿到B120RGB散热器时,笔者为了测试风扇是否可以工作提前进行了测试,测试过程中,可以感受到风扇运行时噪音的确很小。
B120RGB散热器风扇的控制线有两根,一根是4pin供电和调速线,插CPU-FAN,一根是灯效RGB控制线。
B120RGB散热器的冷排,黑色鳍片,预留风扇螺丝孔位,120mm的尺寸可以适配大部分机箱的风扇位。
冷排的边角都经过了打磨,抹去了锋利的棱角,安装时不用担心被划到手,标志性的logo很酷哦。
B120RGB散热器的水冷头是重中之重,采用了微流道设计,提高了导热率。顶部的logo以激光蚀刻其上,同样是白色的文字,看上去和B120的水冷头一样。不过,与B120的白色单灯效不同,B120RGB就连水冷头也是RGB灯效的哦。它是酷冷至尊首款RGB水冷头,均衡风扇和水冷头都可点亮。水冷头高度为42mm,不用担心装机时是否会盖不上,完全没问题。
水冷头底座,大大的拉丝铜片,可以最大效率提高散热效果。8颗螺丝紧固,稳定性杠杠滴。表面贴有一张塑料膜,提醒你一定要在安装前撕掉哦!!!
B120RGB散热器的水冷头也是有两根控制线,一根为灯效RGB控制线,一根是为12v直流水泵供电用的3pin线,插CHA-FAN。
B120RGB散热器的水泵集成在水冷头内,双腔水冷头设计,接口处还有热缩管,水冷管采用FEP材质,相当粗大且硬度较高,外有尼龙蛇网线。进出水口旋转式设计,走管时可以酌情调整走向。这款水冷的接头做工不错,容易漏水的接口处套有热缩管,安全防护工作做得还是挺到位的。
配件及扣具
B120RGB散热器搭配了一系列扣具配件,笔者的平台是1151,所以用的就是上图的1151系列所需的扣具,不得不说,笔者看完说明书发现,原来这个算是几个里锁具配件最多的,不知对装机小白的笔者来说是不是比较难,好在酷冷至尊配套说明书相当详细,按部就班就可以了。
这个单独包装的是适用于Intel LGA 2011平台上面的配件。
这俩是适用于AMD平台的扣具,相当简单,轻轻一扣就行了。
B120RGB散热器的灯效控制器用的连接插针,主要用于1分3线与控制器的对接上。
用于平衡扇上的螺丝,另外还有随包装送的推管式导热硅脂。
B120RGB散热器给单独的灯效控制器配的1分3控制线,以及控制器所需的电源线。
B120RGB散热器的RGB灯效控制器,可以控制平衡扇的转速、光效的亮度以及光效模式。
装机
为了节省时间,笔者把小动X1电动螺丝刀拿来紧固螺丝,发来发现其实有点大题小做,螺丝刀基本就用在把风扇装到冷排上以及把冷排固定到机箱上的风扇位,此外,基本就是靠手拧螺丝即可。
把风扇先装好在冷排上,装的时候要提前想好怎么走线,因为水冷管比较硬一点,所以弯起来还是比较费劲的,安装时尽量不要妨碍到主板上的其他配件,诸如内存和独立显卡之类的。
用螺丝将扣具紧固在B120RGB散热器的水冷头上,之后就可以进行往主板上的固定工作了。
固定前一定要注意扣具是否正反装对,不然的话会卡不进到主板,笔者第一次装时没有看说明书,直接装反了,后来又重新装了一遍。
B120RGB散热器的固定还需要借助背板的这个配件,它需要用到4个平顶的螺丝和卡扣。
因为这个卡具是适合多个平台的,所以需要根据平台进行选择卡扣的位置,靠近最里面的是LGA 775平台,中间的是LGA 115X,最外面的是LGA1366平台,笔者家的电脑是1151,所以,要将卡扣扣在中间的位置,以保证扣具不会松动。
打开机箱背板,将原来的风扇底部的扣具取下,换上B120RGB散热器送的这个扣具就可以进行水冷头的安装了。
为了偷懒,笔者并没有拆下主板进行安装,而是选择了直接在机箱内安装,比较郁闷的是,笔者的主板不大,空间排布较为紧密,笔者的胖手伸进去安装水冷头的螺母时,常常会把螺丝掉下去。这就导致笔者还是花了一番工夫才装上。
当当当当,大功告成,水冷头安装完毕,请无视水冷头上的汗渍。接下来将1分3控制线通过三针插针与风扇和水冷头相连,再把控制器的电源接口与机箱电源的接头插在一起,整体安装就算完成了。再仔细检查一下,就可以插上电源试试效果了。
通电,开机,开机时一反平时风扇的停停转转,风扇迅速开启,很安静,同时,炫光开启,默认开启红色光效,十分炫目。别忘了,B120RGB散热器是水冷头和风扇均可点亮灯效的哦。水冷头这时也亮起和风扇一样颜色的光效。
有灯光照射的效果下,B120RGB散热器的灯效丝毫不逊色,仍然很清晰。
纯暗环境下,光效更明显,满满的光污染啊,不过,很多人很喜欢这种光污染的氛围,加上机械键盘和鼠标的光效,整个屋子里充满了电竞氛围。
酷冷至尊冰神幻彩水冷散热器B120RGB的光效不是静态的哦,它支持7种色彩的炫光切换,通过手动控制器即可切换模式。包装上有它的色彩数,它的色彩数达到了16.7M色,也就是1670万色,除了可切换颜色外,它还支持流光走马灯效果、呼吸灯效果、闪光效果等等,一共有6种预设模式,可根据自己的喜好调节。
温度测试:
光有灯效如果温度不行,作为一款散热器还是失败的,那么效果到底如何呢,我们可以测试一下,由于笔者家的女王大人有喜新厌旧的优(bai)良(jia)品格,所以,还没来得及保存个风冷温度的截图,散热器就被扔到楼下的垃圾桶了。不过,还是可以用其他软件来测试下B120RGB的空载和满载温度的。
先看下笔者家女王大人的电脑配置,测试时电脑已经开机5个小时,温度比较稳定。测试时室温为26摄氏度。
鲁大师温度压力测试前的空载温度,不到30摄氏度。
点击鲁大师的温度压力测试,温度压力测试后的满载温度为43度,增长了10°度左右。
接下来用常用的基准测试软件AIDA64来进行测试,测试前CPU空载温度为33摄氏度,CPU核心温度29摄氏度,这时的室温为26.5摄氏度。这时已经开机5个多小时,待机温度算是很低了。
利用AIDA64来进行FPU单拷测试,保持满载10分钟左右,这时我们来看CPU温度在40摄氏度左右,CPU核心温度最高在47摄氏度左右。比起空载时,CPU温度升温不到10摄氏度,内核温度提高了18摄氏度,即使这样,也没有超过50摄氏度,酷冷至尊冰神幻彩水冷散热器B120RGB的温度控制还是很到位的。
总结:
酷冷至尊冰神幻彩水冷散热器B120RGB从做工和细节来看,工艺和安全性都得到了很好的保障,尤其在水冷头漏液等预防方面做了不少工作,这种细节值得点赞,另外,安装简单,即使是笔者这样的小白,第一次安装也基本都顺利完成,可操性高。从灯效来说,RGB的特性满足了喜好机箱灯效的爱好者的需要,灯效也很炫酷。而从笔者家女王大人最关心的散热效果来说,与此前的风冷散热器相比,整体温度大概降低了10℃左右,用鲁大师和其他测试软件来测试,最大也就不到50摄氏度。待机时,温度基本保持在30℃左右,玩游戏最高温度在50℃左右。噪音方面,笔者没有专业的仪器去检测,但是比起之前的风冷,噪音低了很多,开机基本没什么动静,中间玩游戏时也基本是比较微弱的工作声音,算得上是很静音了。B120RGB定位在入门级用户,399元的价格在众多水冷散热器中也属于中低价位,加上品牌的加持,相信会成为不少装机党的心动选择。
散热器
2文章
1011浏览量
36848
