半个iPhone大小 110寸巨幕
随着数码产品的不断升级,用户对于娱乐体验也提出了越来越高的要求。从观影、看视频这一需求来说,平板电脑的出现曾带给了人们更大尺寸的屏幕,但这只是相对手机而言,它们无法在你想躺在沙发上时给你舒适的观影感受;相比之下,传统的电视、投影仪虽然画面的尺寸更大,但便携性一般,投影仪虽然可以放置在不同的位置,实际上却不具备随身携带的属性。
那么有没有一款产品,既可以满足大尺寸的观影需要,又能够随身携带呢?这一问题的答案正是本次我们评测的产品——L-mix掌上投影仪。作为一款投影仪产品,L-mix掌上投影仪将体积控制在了不到一只手的大小,最大支持110寸的投射,真正做到了让用户将一块“巨幕”随身携带。
L-mix掌上投影仪的机身尺寸为73x73x30mm,大约只有半个手机的大小,机身重量也仅为260g,接近一个移动电源,这样的大小和重量让它的携带变得非常简单,随身的包包也能够轻松容纳。
机身顶部是L-mix的品牌logo和一颗指示灯,通过红蓝颜色帮助用户快速了解产品的运行状态;机身正面则是投影镜头、调焦齿轮和散热孔,调焦尺寸与机身圆角齐平,既能够有效减少误触,又不会影响操作的舒适感。
机身两侧设有扬声器开孔,并配备了一个可360°转动的多功能支架。在收纳时,该支架可以翻转到投影镜头处以防止划伤;而在开机使用时,由于具有一定的阻尼,它可以旋转到镜头下方作为支架使用来调整投影的角度,只需要水平投射时则可以完全旋转到投影的后方,这一设计解决了投影过程中难以调整角度的痛点,十分巧妙和方便。
虽然体积小巧,但L-mix掌上投影仪在扩展性方面却可圈可点。机身后部设有红外接收窗、micro-USB接口、3.5mm接口和micro SD卡槽,以及电源、音量+/-和返回四颗按键,这为其带来了诸多可能性,下文会逐一介绍。
而在机身底部,除了四个防滑垫外,L-mix掌上投影仪还提供了一个三脚架螺孔——实际上,L-mix掌上投影仪附送的配件十分丰富,除了常见的充电器、充电线和遥控器外,它还附送了OTG连接线和一个颇为实用的小型三脚架。
将L-mix掌上投影仪安装到三脚架上后,拧松三脚架侧面的螺丝,即可对投影仪的角度进行自由的调整,拧紧螺丝即可固定,非常简单和方便,在各种场景下都能够借助三脚架调整到合适的投影角度。
海量内容 丰富扩展
作为一款投影仪产品,L-mix掌上投影仪有着令人惊讶的小巧身形,但它功能方面却毫不逊色。它拥有最大2000流明的亮度,分辨率为835x480,对比度达到了1000:1,并达到了100%的NTSC色域,最大可以在3米距离投射110寸画面(官方推荐尺寸为60寸),且拥有20000小时的LED寿命。
此外,它配备了一颗2W的扬声器,内置了1GM的运行内存和8GB的存储空间,运行Android系统,可以安装海量的Android应用,支持蓝牙4.1和红外遥控,最大支持64GB本地micro SD卡扩展。
更为重要的是,在如此小的体积下,它还内置了4200mAh的电池,续航时间可以达到3.5小时以上。这意味着它无需任何连接线,仅凭小小的身躯就能为你播放1-2部电影或4-5集电视剧。即使周围没有插座,也可以使用移动电源为其充电。
由于内置了Android系统,L-mix掌上投影仪相当于内置了一个电视盒子。在初次使用时,用户只需根据提示配对遥控器、连接Wi-Fi网络就可以开始使用了。
L-mix掌上投影仪的主页面提供了云视听极光、CIBN高清影视、爱奇艺、优酷、PPTV等诸多视频平台,但实际上它内置的应用和功能远不止这些。在第二页的“所有应用”中,用户可以查看它预置的所有应用,并可以将其添加到空白的快捷图标处。
L-mix掌上投影仪配备的遥控器仅有12颗按键,操作十分简单,用户可以自如地通过不同的视频平台观看电影、综艺和追剧,并可以快速选集、调整视频清晰度等。
从实际体验来看,无论是人声较多的真人秀、音乐为主的选秀综艺还是各类电视剧,都有着不错的画面和声音效果,考虑到L-mix掌上投影仪的身材,已经十分令人满意。
吃饭或者闲暇时只需对准空白的墙面,开机就能享受巨幕观影带来的快感,实在是非常过瘾。
未矫正画面
矫正后画面
在画面调节方面,L-mix掌上投影仪支持2000流明的标准模式和1500流明的节能模式,可以根据对亮度的需求来调节。此外,它还支持上下左右±40°的梯形校正,简单来说,当你的投影斜着投射时,画面自然会存在一定的角度,而通过手动的梯形校正功能则可以获得正常投射效果的画面。
此外,虽然L-mix掌上投影仪采用的是手动对焦而非自动对焦系统,但实际上对焦的过程非常简单,只要看着画面滑动镜头旁边的齿轮调整即可,通常5秒内即可搞定,相比一些不够灵敏的自动对焦系统实际上要更加实用。
而如果你对声音有着更高的要求,L-mix掌上投影仪还可以通过3.5mm接口或蓝牙来连接音箱,扩展性十分强大。
此外,L-mix掌上投影仪还支持无线投屏和有线投屏功能。无论Android还是iOS手机,无需安装任何App,就可以将手机屏幕上的画面投射到L-mix掌上投影仪中。例如,苹果手机在和L-mix掌上投影仪连接同一Wi-Fi的情况下,打开L-mix掌上投影仪的苹果同屏功能,就可以在苹果手机的屏幕镜像中选择投射。
此时手机的画面和声音都会被投射到L-mix掌上投影仪中,而当你把手机横过来时,投影仪的画面也会自动进行调整,非常有趣。
L-mix掌上投影仪提供的有线同屏功能与此类似,将iPhone的数据线与附送的OTG线连接,并插入L-mix掌上投影仪的micro-USB接口后,即可同步手机的画面,相比无线同屏要更加稳定。
其他功能方面,L-mix掌上投影仪还内置了文件管理、网络优化大师等应用,值得一提的是,网络优化功能不但支持网络测速的常见功能,还支持Wi-Fi信道的选择。结合L-mix掌上投影仪支持的2.4G/5G双频Wi-Fi,网络性能十分强大,保证了观影过程的流畅。
“重新发明”投影仪 旅行娱乐伴侣
虽然投影仪的产品并不少见,但L-mix掌上投影仪通过诸多硬件上的巧妙设计,赋予了投影仪随身携带的全新属性,改变了传统投影仪的使用方式,可以说是对投影仪产品的一次“重新发明”。
从实体体验来看,L-mix掌上投影仪的画面效果基本令人满意,手动调焦的效率也完全不输自动对焦,甚至会胜过一些经常自动对焦不准,需要傻傻地晃动投影仪再次对焦的产品。声音方面虽然没有明显的亮点,但蓝牙和3.5mm接口的扩展性值得认可,可以连接不同类型的音频设备。
而在内容和功能方面,云视听、CIBN、芒果TV、优酷、爱奇艺等软件一应俱全,用户不需要下载即可观看海量的内容,同屏、网络优化、文件管理等功能也十分丰富。如果你喜欢探索新鲜应用,内置的当贝市场中也有许多应用可供选择。
结合不足2000元的售价,L-mix掌上投影仪能够带来的观影感受可谓超值。无论我们出差还是旅行,都可以带着这样一款小巧的“电影院”,享受惬意的闲暇时光。
投影仪
4文章
837浏览量
42665
