轻薄再进化 华硕灵耀X重磅公布
近几年来,笔记本电脑市场有一个显著的特征,那就是“轻薄化”。无论是传统笔记本、商务笔记本、还是游戏本,都在向更加轻薄、更加便携的方向转换,虽然PC市场整体颓靡,但近三年来每年轻薄笔记本的增长幅度都超过20%。
华硕灵耀X评测
2018年6月举行的台北电脑展上,华硕举行盛大发布会,发布全新的灵耀X系列与新灵耀S系列轻薄笔记本电脑,同时也正式宣布好莱坞知名巨星盖尔·加朵(Gal Gadot)成为华硕全球笔记本电脑、一体电脑系列的产品代言人。
其中13.3英寸的华硕灵耀X是专为中高端消费者量身打造的极致轻薄笔记本电脑,一体成型的金属机身仅有13mm厚、1kg的重量,搭配深宝石蓝、勃艮第红等前沿时尚配色,以及玫瑰金钻石切割工艺点缀,由内至外彰极致优雅与个性。华硕灵耀X还配备了全新的ErgoLift转轴,当用户打开屏幕时,机身将自动抬起5.5〫,带来更加舒适的人机交互体验。
华硕灵耀X主要参数
性能方面全新华硕灵耀X同样出众,除了搭载最新第八代Intel Core i处理器、高速PCIe x4 固态硬盘(SSD)和两组支持Thunderbolt 3技术的USB Type-C端口,还配备了超窄边框的13.3英寸FHD(可选4K UHD3840 x 2160)显示屏,另外该机还搭配了指纹识别模组。
勃艮第红是华硕笔记本上首次应用的配色,全新的灵耀X成为首发,这种源于著名红酒产区的颜色,低调而又不失奢华,赋予了这款轻薄本不同的气质。此次我们评测的样机为勃艮第红色、搭载Intel Core i7 8550U处理器,拥有8GB内存以及512GB SSD存储,下面就让我们一起来深入了解华硕灵耀X。
优雅勃艮第红配色 ErgoLift转轴
华硕灵耀X的外观设计延续了灵耀系列的风格,与去年的灵耀3 Deluxe非常相似。机身由整块铝合金打造而成,历经40道金属表面工艺,及2个阶段的电镀制程才完成。
配合钻石切割工艺打磨出来的玫瑰金边框,营造出了一种奢华风格,同时配合轻薄的机身,散发出刀锋般的锐利之气。
华硕灵耀X也采用了当下流行的窄边框设计,屏幕四边宽度均匀协调,约为5.9mm,这个宽度在现在的窄边框笔记本中算不上很窄,只能说是兼顾了机身强度与视觉观感。13.3英寸的屏幕,分辨率为FHD1920*1080(可选3840*2160),72% NTSC色域可以呈现出生动的细节,显示效果出色,可视角度也令人满意。
机身A面
机身A面源自华硕ZEN系列的同心圆设计散发着低调的光华,勃艮第红的配色令整机美艳动人,这种源自著名红酒产区的颜色,蕴含热情而又不显奔放。中部的金色ASUS LOGO简约低调,与金色边框相得益彰,遥相辉映。
独特的ErgoLift转轴
屏幕打开后,ErgoLift转轴可以将键盘自然抬起一个角度
华硕灵耀X的转轴采用了特殊的设计,这种被称为ErgoLift的转轴,能够自动将键盘倾斜至舒适的打字位置,打开屏幕后,机身D面与桌面自然形成了5.5°的夹角,不仅带来了上佳的打字姿势,同时还优化了散热系统,提升了音效表现。
华硕灵耀X采用了符合人体工学的键盘,孤岛式的设计提供了更宽的按键间隔,微微凸起的键帽带来了更好的手感。轻柔的金色背光,满足了暗光条件下的使用。实际使用感受,这个键盘回馈清晰,但1.2mm 的键程略短,手感偏软,长时间打字会带来些许疲劳感。
大尺寸玻璃触控板的引入令手感大大加强,右上角还加入了指纹识别模组,支持Windows Hello一处登入,无需手动输入密码,使用起来更加便捷,同时为机器的数据安全也提供了更多保护。
华硕灵耀X配备双扬声器
音效方面,华硕笔记本的金耳朵团队也是将SonicMaster美声大师发扬光大,与Harman/Kardon一起,打造了SonicMaster Premium音效技术,应用在了灵耀X上,搭载智能放大器,配合两颗立体声扬声器,带来了立体声效果出色而又纯净的音质,听觉体验极佳。
扩展性方面,作为一款超轻薄的笔记本,在机身这么薄的情况下,Type-C接口似乎成为了唯一的选择。华硕灵耀X配备了三个USB-C接口,其中两个支持雷电3技术,提供高达40Gbps的快速传输。并且三个接口均可支持快速充电、数据传输与显示输出的需求。另外,华硕灵耀X也标配了一个Mini Dock,支持HDMI、USB 3.0及Type-C充电。
硬件配置:八代酷睿+优化散热
硬件配置上,华硕灵耀X搭载了英特尔第八代酷睿处理器,最高搭载Intel Core i7 8550U处理器、8GB(最高可选16GB)LPDDR3 (2133MHz)内存、最高1TB PCIe SSD。酷睿i7 8550U处理器,采用Coffe Lake-U架构,14nm工艺制程,4核心8线程设计,主频为1.8GHz,最高单核睿频可达4.0GHz。三级缓存为8MB,TDP为15W。根据我们之前的测试,相比上一代的i7 7500U性能提升近40%。
我们继续使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
在测试中,华硕灵耀X的CINEBENCH R15最终成绩为:CPU多核成绩为511cb,单核成绩为139cb,这个成绩相比上一代的Intel 酷睿i7 7500U有着比较明显的提升,尤其是多核心成绩,提升幅度超过30%。
内存读写方面,我们通过AIDA64 Cache&Memory Benchmark进行测试,由于采用了LPDDR3内存,华硕灵耀X的内存读取、写入、复制的速度分别为29075 MB/s、31707 MB/s、29283 MB/s,延迟107.4 ns,这个数据与DDR4内存相比还是有一定差距的。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
PCMark 8 Home accelerated 性能测试
PCMark 8 Creative accelerated 性能测试
PCMark 8 Work accelerated 性能测试
通过截图可以看出,在经典的Home、Creative、Work三个Conventional的测试中分别得分为3595、4568、4687,华硕灵耀X的整机性能还是十分不错的,Work accelerated测试中接近五千分的成绩也说明平时用来应对日常办公是毫无压力的。
硬盘方面,我们测试的机器搭载了容量为512 GB的SSD,通过CrystalDiskInfo硬盘检测工具,我们可以看到这块硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。华硕灵耀X搭载的这款SSD来自三星,采用了PCIe 3.0 x4通道, 并且支持NVMe 1.2协议,相比普通SATA硬盘拥有更高的理论读写速度。
CrystalDisk Mark固态硬盘测试
基准性能方面,我们使用CrystalDisk Mark来进行。这款体积小巧的软件能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣。在该项测试中,华硕灵耀X的连续读写速度为3121MB/S、1591MB/S,总体表现非常出色。4K随机读写的表现也不错,读取达到46MB/s,写入达151.2 MB/s。
使用使用中,我们模拟拷贝写入一个20GB大小的文件夹,包含视频、文本、系统等文件类型,仅用时大约45秒,速度非常的快,Windows 10系统显示写入速度达到了452MB/s。
散热方面,华硕灵耀X采用升级的散热系统并结合先进组件,包括薄度仅约 0.3mm 的液晶聚合物风扇叶轮,以及管壁仅 0.1mm 厚的铜合金散热管。风扇外罩设计改善气流方式,通过轴承中的隐藏通风口将内部热气排出,保证在高负载情况下的散热效果。
我们采用AIDA64自带的系统稳定性测试来检验整机在持续满载状况下的情况,在进行一段持续时间长达30分钟的拷机测试之后,截图显示CPU温度保持在70度以下,处于安全地带,所以华硕灵耀X的散热也大可以放心。
华硕灵耀X充电曲线
电池方面,华硕灵耀X采用高容量电池,并且采用了快速充电技术,经过我们实测,可在60分钟内将电池快充至71%,紧急情况下,快充还是非常实用的。续航方面,我们采用PCMark内置的续航测试,电池的节能方案我们选择平衡模式,保持WiFi连接,测试结果如下:
PCMark 8 Work Conventional续航测试
在PCMARK 8的电池续航测试中,我们模拟最常见的Work conventional使用场景,最终测试成绩为4h39min,评分2582,这个成绩还是值得肯定的。测试结束时,电量大概剩余20%左右,换算下来华硕灵耀X在理想状态下大概可以连续使用350分钟左右,也就是将近6个小时的时间。对于一款超轻薄的笔记本来说,这已经算是一个相当不错的成绩了。
总结:时尚均衡的内外兼修之作
现在市面上的轻薄笔记本产品不在少数,虽然都标称轻薄本,但也是良莠不齐。除却公版模具,以及雷同的部件,最后留给厂商们自己发挥的地方已经不多了。好在,在华硕灵耀X上,我们看到了不同的地方。从轻薄方面来说,华硕灵耀X拥有更为出色的便携性,尤其是13mm的机身厚度令人印象深刻,1.1kg的重量也让人举重若轻,不会在日常携带中造成负累。
从硬件配置上来说,得益于Intel第八代酷睿带来的巨大性能增益,华硕灵耀X虽然拥有薄薄的机身,但性能也非常的强悍。要说缺点的话,那就是没有采用了速度更快的DDR4内存,而是为了平衡功耗采用了LPDDR3内存。另外支持PCIe x4的高速固态硬盘,进一步加快了系统响应速度,减少了日常使用中的等待时间,提高了生产效率。
最后,在这个看脸的时代,华硕灵耀X很明显是C位出道的小姐姐啊!优雅低调的勃艮第红配色,只是听名字就能令一众女性消费者产生兴趣。更何况,真机上这种颜色也是呈现的相当完美,加上华硕一贯的优秀做工,整机的观感和质感俱佳,这样一款颜值颇高的笔记本在市场上还是非常具有竞争力的。
笔记本
14文章
2608浏览量
68435 -
华硕
7文章
1570浏览量
61464
