扫描仪的常见故障
1、只被获取小部分图像
故障原因与排除:聚焦矩形框仍然停留在预览图像上,只有矩形框内的区域被获取。在做完聚焦后,点击一下去掉聚焦矩形框,反复试验以获得图像。
2、图像中有过多的图案(噪声干扰)
故障原因与排除:扫描仪的工作环境湿度超出了它的允许范围。让扫描仪工作在允许范围内。关掉计算机,再关掉扫描仪,然后先打开扫描仪,再打开计算机,以重新校准扫描仪。
3、原稿颜色与屏幕颜色差别太大
故障原因与排除:
(1)检查屏幕的色度、亮度、反差的设定是否合乎正常要求;
(2)检查ColorLinks的屏幕设定选项是否正确;
(3)如果FotoLook是外挂在Photoshop下执行,检查File-PreferencesMonitorSetup,PrintinglnksSetup和SeperationSetup是否正确;
(4)假设上述设置皆正确时,可以做一下扫描仪与显示屏之间的色彩校正。
4、扫描出的整个图像变形或出现模糊
故障原因与排除:
(1)扫描仪玻璃板脏污或反光镜条脏污;用软布擦拭玻璃板并清洁反光镜条。
(2)扫描原稿文件未能始终平贴在文件台上;确保扫描原稿始终平贴在平台上。
(3)确保扫描过程中不要移动文件。
(4)扫描过程中扫描仪因放置不平而产生震动;注意把扫描仪放于平稳的表面上。
(5)调节软件的曝光设置或“Gamma”设置。
(6)若是并口扫描仪发生以上情况,可能是传输电缆存在问题,建议使用IEEE-1284以上的高性能电缆。
5、扫描的图像在屏幕显示或打印输出时总是出现丢失点线的现象
故障原因与排除:
(1)检查扫描仪的传感器是否出现了故障或文件自动送纸器的纸张导纸机构出现故障,找专业人员检查维修。
(2)对扫描仪的光学镜头做除尘处理,用专用的小型吸尘器效果最好。
(3)检查扫描仪外盖上的白色校正条是否有脏污,需及时清洁。
(4)稿台玻璃是否脏了或有划痕,脏了可以定期彻底清洁扫描仪或更换稿台玻璃,划痕应与当地授权技术服务中心联系。
6、扫描印刷品时,龟纹(交叉影像)出现在图像的特定区域内
故障原因与排除:可以采用以下几种方案来避免龟纹的产生。
(1)在“图像类型”中选择“彩色照片”(去网纹)设置,或在“图像类型”对话框中选“去网纹”设置。
(2)在文件和稿台间放置一张透明页,使图像散焦。
(3)正确定位图像。
(4)可稍调小图像尺寸。
(5)在扫描仪的了TWAIN中选中“清除边缘清晰化”复选框。
扫描仪
2文章
376浏览量
67594
