对于不差预算的朋友来讲,功能完善、设计新颖的全功能旗舰往往是获得更好使用体验的最优解。在内部的功能基本齐备后,更出众的工业设计和更高的屏占比也可以成为进阶的不二之选。
在今年的下半年,“滑盖”无疑是最具创新性的高屏占比设计。为了对比出“滑盖”机型的可靠度,我们选取了市面上仅有的“滑盖”旗舰——和3,加上今年苹果阵营的新机,对这几款旗舰机的各项细节进行全面的对比。
本期《尖Phone对决》将从外观、性能、拍照等多个方面横向对比这三款,相信看完本文,你一定可以选出适合自己的“全功能旗舰”。
滑盖方案VS“刘海屏”,屏占比才是王道
整体看去,采用“滑盖”结构的2和小米MIX3外观看上去差别基本不大,但在具体细节、材料和工业设计风格上有很大区别,“滑盖”原理和实际体验略有不同,而 则完全不是同一个物种。
荣耀Magic2采用了独创的蝶式五轨滑屏结构进行滑屏操作,是纯粹的机械结构,其中四段滑轨为上下两组互相嵌套,用来保证机身的强度和密闭性,并在“额头”部位设置了微型辅助滑轨用来保证机身内部结构的紧凑性。
荣耀Magic2的滑屏结构防护性更加经得起推敲(左:小米、右:荣耀)
相对于小米MIX3的磁力助推结构,荣耀Magic2的防护更加经得起推敲,机身一体感更强,结构也更加协调。即使曾经是“米粉”,看到小米MIX3屏幕与机身之间的巨大缝隙,我就不由得担心进水和异物的问题。
“滑盖”收获了更高的屏占比,也比“刘海”更美观
无论如何,这两种设计方案都解决了“消灭额头”的问题,在提高屏占比的同时还将机身正面的元素协调性提升了一个层次,再看看“懒癌”发作的iPhone XS,我这个现任“果粉”也只能表示恨铁不成钢。
“下巴”对比(右上:荣耀、左上:小米、下:iPhone)
相应的,荣耀Magic2和小米MIX3的“下巴”也得到了相应的收窄。但是,小米MIX3已经将小米MIX系列此前的协调美感丧失殆尽了。
从左到右依次为:荣耀、小米、iPhone
机身背面看,荣耀Magic2渐变配色加身的玻璃镀膜背壳可谓风采依旧,将荣耀的背壳配色功底发挥的淋漓尽致,让我想起了郭富城在《无双》里的手艺。后置三摄在灯光的照耀下熠熠生辉。
荣耀Magic2的后置三摄设计更加协调
小米MIX3的曲面陶瓷背壳本身没啥毛病,但山寨iPhone XS的凸起摄像头和过时的后置指纹识别键还是起到了拉低颜值的作用(就不知道学点好的吗!)。
左侧按键对比(从上至下依次为iPhone、小米、荣耀)
右侧按键对比(从上至下依次为iPhone、小米、荣耀)
机身按键方面,小米MIX3加入了AI按键,可以设置相应的快捷操作或呼唤小爱。iPhone则多出了物理静音开关(然而SIM卡槽却是单卡槽)。相比之下,荣耀Magic2的按键设定最为简洁。
机身底部对比(从上至下依次为荣耀、iPhone、小米)
机身底部则并无多大区别,三款手机都采用了“充电口+扬声器”的搭配,全部取消了3.5mm耳机口。
最后我们看看这三款手机的握持手感。这三款手机中,荣耀Magic2大小适中,机身一体感强,适合握持。小米MIX3的滑盖与机身之间缝隙较大,握持手感差点意思。iPhone XS则有点小了,不仅在显示效果上吃亏,还不适合大手用户握持。
综上,仅论工业设计的创新性、协调性和合理性,考虑到设计理念的实用性,荣耀Magic2在这三款手机中都能够跃居榜首,小米MIX3靠牺牲MIX系列艺术性换取屏占比,创新有余但小毛病不少。至于“走肾不走心”的iPhone XS,明显是“懒癌”发作的产物。
系统:荣耀YOYO竟成为最大赢家
说完外观,我们再看看这三款手机的系统交互和生物识别。Magic UI 2.0、MIUI 10.0和iOS 12走的是两种路数,前两种是深入定制的典型,iOS 12则是闭源系统的典型。
荣耀Magic2的Magic UI 2.0是目前最具竞争力的定制Android系统之一,将天际通、防伪基站等实用功能集于一身,同时做到了干净利落。其主要的功能都集成在了贴心而又冰雪聪明的智慧生命体——YOYO身上。关于可爱的YOYO,随后我会详细阐述。
MIUI 10仍然没有解决广告问题
小米MIX3的MIUI 10.0的总体“画风”照以往显得精干了很多,不似以往那样拖沓,基本做到了简洁明了。然而小米还是没有将MIUI系统最为人诟病的广告问题进行改进,使用体验或多或少会受到一定影响。
iOS 12作为闭源系统,其流畅性毋庸置疑,简洁明了的设定和与其他苹果生态的无缝交互都可以说是iOS 12不得不提的优点。相对于“iBug 11”更加靠谱的系统稳定性也为iOS 12赚尽了口碑,是Magic UI 2.0有力的竞争对手,但在功能完备性方面还差点意思。
我们再看看生物识别功能。荣耀Magic2采用了屏内光学指纹识别技术和自研的3D仿生感光技术,可通过3D结构光进行人脸识别、隐私加密和移动支付,并支持3D Qmoji萌宠表情,是这三款机型中功能最齐全、安全性最高的。
相比之下,小米MIX3就显得简陋了很多,落后的后置电容指纹识别和简易的人脸识别都显得诚意不够。iPhone XS则沿袭了3D结构光技术,将首创的指纹解锁完全淘汰。
当然,对于这三款手机来讲,还有另外一个对比的维度,那就是荣耀打造的智慧生命体YOYO、小米家的小爱和来自加州库比赞诺的Siri之间的对比。
作为可自动学习的智慧生命体,YOYO可在用户使用的过程中学习、进化,其AI能力评分高达4556分,是目前最聪明的手机智能。只需登录你的ID,YOYO就可成为你的专属。
你可以和YOYO做很多有趣的事
滑屏即可用YOYO搜索
YOYO支持一句话进入导航
YOYO可以持续学习你的使用习惯,并针对性的帮你分忧,可以提醒你休息、帮你规划路线、提醒你起床,让你生活充满诗意,只需语音呼叫或者滑屏即可激活,此外,你还能为自己的YOYO改名,怎么叫她都可以。
YOYO能够识别食物的卡路里
我们也可以直接教授YOYO如何操作,跳过繁琐的设置、查询、筛选与检索过程。YOYO还支持智慧识屏、实时翻译等功能,并可以识别卡路里信息,支持皮肤健康监测等功能,限于篇幅所限,就不一一展开了。
用我在中的话来形容:YOYO是一个聪慧伶俐的少女,嬉笑怒骂,耳鬓厮磨,感受她的贴心,抚慰她的情绪,让她进入你的心……只需要登录ID,她就可以学习你的使用习惯,长成你喜欢的模样。
方言识别功能是小爱同学的亮点(图片来自mi.com)
小米MIX3所搭载的“小爱”也支持语音唤醒,可以控制小米智能家庭的生态,并支持通过AI键唤醒。小爱同学还可以识别全国各地的多种方言,具有闹钟、手机加速、签到等功能,总体而言使用体验还好,但与YOYO相比还是显得有点笨。
Siri的智慧化程度一直都很感人
至于Siri,恕我直言,自从我入坑苹果以来我就跟这货八字不合。无论是在iMac、iPhone还是AirPods上用,这货就没靠谱过……我一度怀疑苹果发明Siri就是为了卖萌的。
综上所述,YOYO就是那个贴心到能让你想起初恋的小姑娘,小爱同学尽管有点隔壁“扒蒜老妹儿”的气质,但也还算靠谱,Siri就是一个跟你无法顺畅交流的外国洋妞……在系统综合体验方面,搭载YOYO的Magic UI 2.0可谓完胜。
拍照:"六摄超广角+AIS手持超级夜景”独领风骚
拍照方面,荣耀Magic2首次采用了六摄布局,前后各三个。前摄由一个主摄和两颗红外镜头组成,支持3D结构光解锁。后置则为“黑白+彩色+广角”的布局,黑白镜头能进一步加强主摄的进光量,并采集景深信息,超广角则赋予相机更多的玩法。
此外,荣耀Magic2还支持AIS手持超级夜景,做到“高光不过曝,暗部不欠曝”,并可以兼容超广角模式。
小米MIX3则采用了“前置2400万+200万”+“后置双1200万”像素的搭配。前置双摄支持AI人像模式,AI影棚光效和AI裸妆美颜等功能,后置AI双摄支持Dual PD双核对焦、960帧慢动作等功能。
iPhone XS系列搭载了后置1200万像素广角镜头和1200万像素长焦镜头,其最大光圈分别为f/1.8和f/2.4,均支持OIS光学防抖并可拍摄4K视频。
iPhone XS系列支持智能HDR技术,可通过CMOS、ISP和AI算法对高光和阴影细节进行优化,提升动态范围在逆光拍摄条件下的表现力,其焦外成像和景深控制能力可带来极佳的虚化效果,并可在拍摄后调节景深。
在人像自拍方面,iPhone XS系列配备了700万像素的原深感摄像头,最大光圈f/2.2,可拍摄1080P/60fps视频,并支持视频防抖。其人像模式分通过面部特征识别、人像模式光效补光、深度区分主体和背景几个步骤处理原片,并在最后对照片进行合成输出。
废话不多说,这就给大家上样张,让大家感受下实际出片时,三款手机的区别。
可以看到,iPhone XS样张的色彩偏于写实,细节表现力不错,但略有欠曝。小米MIX3的色彩把控与iPhone XS类似,但准头还差点意思,在夜间拍摄条件下的成片简直惨不忍睹。
在AI调校之下,荣耀Magic2的细节和色彩都得到了极好的兼顾,在AIS手持超级夜景的加持下,夜景照片的表现力恰到好处。
与此同时,无论处于何种拍摄场景之下,荣耀Magic2都能够拍出内容更丰富的超广角照片,照片的畸变控制恰到好处,既保证了图片表现力,又不至于失真。
性能:7nm“神U”强势对决,谁能胜出
说完拍照,咱们再来看看性能。这三款手机分别代表了7nm制程工艺和10nm制程工艺旗舰,在最核心的性能对决上可谓棋逢对手。
性能方面,荣耀Magic2采用了目前安卓阵营性能最强的麒麟980处理器,首次搭载Cortex-A76核心,单核性能提升了75%,能耗降低了58%。
麒麟980配置一览
麒麟980 共有4个Cortex A76核心,分为2个超大核和2个大核,另有4个Cortex-A55小核,可通过CPU子系统中的Flex-Scheduling智能调度机制开发出三档能效架构,分别针对高中低三种能耗情况,节省功耗。
GPU方面,麒麟980采用了Mali-G76 GPU。搭配GPU Turbo 2.0,用户可以尽享最为流畅的手游体验,而双核NPU带来的更强的硬件级AI运算能力也使得手机的使用体验如虎添翼。此外,麒麟980 也是目前最专注于用户信息与支付安全的SoC。
小米MIX3则搭载了骁龙845移动平台,制程为10nm,其CPU搭载了8个Kryo 385核心,最高主频2.8GHz。GPU方面,骁龙845采用了Adreno 630 GPU,相对于骁龙835,其显示能力提升了35%,功耗降低了30%。
iPhone XS则搭载了同为7nm制程工艺的苹果A12 Bionic,拥有69亿个,新增了针对AI表现能力的Neural Engine。
Neural Engine是苹果A12 Bionic最大的进步
CPU方面,苹果A12 Bionic采用了自研的Fusion结构,分2个大核和4个小核,其中大核性能照上一代提升15%,可节省40%的功耗;小核则可节省50%的功耗。GPU性能则提升了50%,支持多层渲染和无损。
相对于CPU和GPU的提升,苹果A12 Bionic最大的特点在于搭载了一颗致力于人工智能表现的Neural Engine,使得iPhone XS的智慧化有一定的提升。
我们对比一下这三款手机的跑分。鉴于iPhone XS不支持我们选用的3D Mark跑分项,而小米MIX3也无法进行GeekBench跑分,因此我们决定直接用反映手机综合性能的跑分说明问题。
可以看到,荣耀Magic2和iPhone XS作为采用7nm制程工艺SoC的机型,安兔兔跑分均在30万以上,可以轻松突破10nm制程工艺SoC的极限,在性能方面要远远领先于小米MIX3。
《》特效设置
三款手机均可做到60帧运行《王者荣耀》(最高特效)
我们选用最火爆的moba游戏《王者荣耀》,将各项特效调至最高,并打开高帧率模式,监控这三款手机的平均帧率。实测结果令人大跌眼镜却也在情理之中——三款手机的平均帧率均为60fps。
《NBA2K18》特效设置
我们用荣耀Magic2和小米MIX3各打一盘《NBA2K18》,将特效设置为最高。由于我的GameBench不兼容iPhone,因此没有测试iPhone XS的游戏帧数。
荣耀Magic2的《NBA2K18》(最高特效)帧数表现
小米MIX3的《NBA2K18》(最高特效)帧数表现
从实测结果看,在游戏帧率方面,采用7nm制程工艺SoC的荣耀Magic2相对于10nm制程工艺小米MIX3,在性能方面完全是一边倒的胜利。
《NBA2K18》
15款常用的APP
我们在荣耀Magic2之外,对iPhone XS和小米MIX3的《NBA2K18》 度和15款APP打开速度进行了实测,实测数据如下:
可以看到,在解压速度和应用开启速度方面,荣耀Magic2的表现都要优于另外两款机型。综上所述,荣耀Magic2在性能方面的表现将7nm制程工艺SoC的优势尽显,甚至照同样进入7nm制程时代的iPhone XS都略有领先,是目前性能最强的安卓旗舰之一。
续航:40W安全快充独领风骚
续航方面,荣耀Magic2电池电量为3500mAh,并配备了40W安全超级快充,充电速度非常快,并通过在手机内部采用电荷泵技术将10V降压到5V充电,在充电的同时还能检测电池电压,进而实时调整电压电流,保证充电安全,通过了德国莱茵TüV安全认证2.0。
小米MIX3的电池电量为3200mAh,支持QC 4.0+快充,但在充电器方面,仅仅标配18W的QC3.0有线快充和10W的无线充电器。iPhone XS的续航能力则是三款手机中最弱的,标配的5V/1A充电器可以说是多年没有更新的“老古董”了。
我们对比了一下这三款手机在5小时重度使用续航测试后的剩余电量和30分钟充电测试中充进的电量,看看这三款手机在续航能力方面的差别。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
可以看到,荣耀Magic2、小米MIX3和iPhone XS在经过5小时重度使用后还剩下42%、39%和34%的电量,而在充电30分钟后,三款手机则分别充进了83%、46%和13%的电量。无须多言,结果显而易见。
写在最后:选择哪款手机一目了然
相信看完上面的横向对比,大家都对这几款手机有了清晰的认知,从自己的需求出发,结合手机的亮点,我们就能轻松的选择出适合自己的手机。
作为荣耀今年的年度旗舰,荣耀Magic2将出色新奇的工业设计、业界顶级的性能、出色的拍照水平、智慧贴心&见多识广的小YOYO、安全而又迅速的充电能力等集于一身。可以说,荣耀Magic2提供的是包括“滑屏”在内的全套解决方案,而不是简简单单的外形进化。
无论你是看中了高屏占比、防护有保证的“滑盖”、超广角的“六摄”、可爱的小YOYO、AIS手持超级夜景、安卓阵营顶尖的生物识别能力……或者你仅仅是一个热爱荣耀多年的“老花粉”,你都可以毫不犹豫的入手一台荣耀Magic2。
小米MIX3的优势在于可以与小米的智能家庭生态联动,支持无线充电,但细节之处的不足也十分明显。直戳痛点的话,深挖小米智能生活的“米粉”和追求性价比的朋友可以选择小米MIX3。
然而,小米MIX3的“滑盖”是一个被外形设计绑架了的机型,并没有提出全套的解决方案,防护也经不起推敲,在某种程度上甚至背弃了MIX系列的初衷。我个人认为这是一款不完善的“试水产品”,在选购时还需谨慎。
果XS自不必说,向来是深度“果粉”的专属。它的性能野蛮、拍照相比上代大有提升,AI运算与机器学习能力也有很大提升。如果你担心安卓机卡顿、想要体验一把最前沿的苹果生态或者喜爱苹果设备间的交互……抑或单纯的“不差钱”,去买iPhone XS吧。
One More Thing:
结合这三款手机在“双十一”期间的销售情况来看,iPhone XS在消费者心中依然有极大产品影响力,荣耀Magic2刚刚发布上市,整体表现格外抢眼。相比之下,的声量则不比当年。具体到产品本身,iPhone XS尽管定价较高,但用户还是很愿意为新iPhone买单。这与苹果一直以来的产品设计、品牌影响力和用户的购买习惯不无关系。
当然,平心而论,XS续航不如、屏幕不大、还不支持双卡双待的货,的确有点鸡肋。而且,Siri的的确确是个智障,拉低了iPhone XS的整体竞争力。随着安卓生态的逐步规范与厂商优化的深入,担心卡顿的朋友不一定非要选择iPhone。
而在这三款手机中,荣耀Magic2在提出“滑屏”概念的同时提出了全套的解决方案,真正做到了“武装到了牙齿”,而小米MIX3受制于供应链的束缚,提出一个哗众取宠的新概念,明显暴露了产品创新力的短板。而率先用上7nm制程工艺的麒麟980也反映出了荣耀在技术创新方面的强大实力,与受制于供应链的小米MIX3相比,仿佛来自于两个时代。
荣耀Magic2是荣耀今年推出的最为出色的旗舰产品之一,其“产品力”的背后是雄厚的技术积累和全面而又大胆的技术创新。作为荣耀在“7nm制程SoC时代”的首秀,荣耀Magic2是一个非常不错的开头,定价也非常适中,我个人认为它将成为荣耀改变旗舰机市场格局的重要角色。
小米
68文章
14128浏览量
141741 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30173
