作为每天和电路板、电子元件、线束打交道的工程师,很多人对其中的门道未必了解透彻,尤其是对各类型元器件的选型和使用,更是考验工程师综合能力。
2018年已经临近尾声,华强芯城通过大数据分析,筛选出年度硬件工程师使用率最高的十大元器件,看看工程师老鸟们到底是怎样采购的
1.电阻
电阻,电子行业人尽皆知的无源元件代表,每年以庞大的需求量以及难以替代的重要性成为使用率最高的元器件。
在电阻品类中,使用率最高的是
贴片电阻 0Ω(0R00) Yageo RC0603FR-070RL
贴片电阻具有体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越等特点。
2.电容
电容,作为无源元件的代表之一,使用量同样庞大。它是一种静态电荷存储介质,用途较广,在大量领域中应用
在电容品类中,使用率最高的是
陶瓷电容100nF(104)Murata GRM188R71H104KA93D
该类型电容器(MLCC)具有小尺寸、高比容、高精度的特点,可贴装于印制电路板(PCB)、混合集成电路(HIC)基片,有效地缩小电子信息终端产品(尤其是便携式产品)的体积和重量,提高产品可靠性。
PMIC(Power Management Integrated Circuits)是电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
在PMIC品类中,使用率最高的是
这是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,拥有稳定良好的功能特性,适用于电池,充电器,小型计算机系统接口终端,笔记本电脑等多种设备的电源管理。
4.二极管
二极管是电子元件中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断(称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
在二极管品类中,使用率最高的是
肖特基二极管 SS34
肖特基二极管属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短,正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。
嵌入式处理器是嵌入式系统的核心,是控制、辅助系统运行的硬件单元。范围极其广阔,从最初的4位处理器,目前仍在大规模应用的8位单片机,到最新的受到广泛青睐的32位,64位嵌入式CPU。
在嵌入式处理器品类中,使用率最高的是
嵌入式微控制器,即单片机,一般以某一种微处理器内核为核心,芯片内部集成R0M/EPRQM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数器、WatchDog、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash、RAM、EEPROM等各种必要功能和外设。
6.三极管
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
在三极管品类中,使用率最高的是
双极晶体管(BJT) JCET SS8050
双极型晶体管体积小、重量轻、耗电少、寿命长、可靠性高,已广泛用于广播、电视、通信、雷达、计算机、自控装置、电子仪器、家用电器等领域,起放大、振荡、开关等作用
7.磁珠
磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器)
在磁珠品类中,使用率最高的是
铁氧体磁珠 220Ω Murata BLM21PG221SN1D
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用,铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
8.逻辑芯片
逻辑芯片是作为一种通用集成电路产生的,它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。一般的PLD的集成度很高,足以满足设计一般的数字系统的需要。
在逻辑芯片品类中,使用率最高的是
反相器TI SN74HC14DR
反相器可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。CMOS反相器电路由两个增强型MOS场效应管组成。典型TTL与非门电路电路由输入级、中间级、输出级组成。
9.线性器件
当信号通过一个元器件后,信号的波形没有改变,就称之为线性器件。
在线性器件品类中,使用率最高的是
比较器 ST LM393DR
该类型器件输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
10.连接器
连接器是电子设备中不可缺少的部件,连接器在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
在连接器品类中,使用率最高的是
插接式连接器电源接口 HRO DC-005-20A
电阻
85文章
5061浏览量
169814 -
元器件
112文章
4530浏览量
89020
原文标题:盘点2018年硬件工程师使用率最高的十大元器件(全干货)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
