以包头光伏电站项目为例,基于PVsyst 计算此项目所用斜单轴跟踪系统倾角及发电量,并进行了首年发电量和25 年发电量的计算。
项目概述太阳能资源情况
包头光伏电站项目位于包头市石拐区五当召镇青山村,建设容量为100 MWp,场址坐标
约为40°08′N~40°41′N,110°7′E~111°58′ E,海拔高程约为1400 m,地形坡度在20°~60°之间。
厂区主要地形有村庄整体搬迁后遗留下的闲置土地,以及被破坏的耕地、林地和荒山;有已开采完毕或者已关停的露天煤矿形成的大面积废墟;有由于煤炭开采,产生的大量煤炭洗矸形成的煤矸石山,占地面积约为13.3 km2 。项目所在地太阳能资源十分丰富,全区年总辐射值由东北向西南呈逐渐递增趋势。包头市年辐射值在1400~1750 kWh/m2 之间,年日照时数在2700~3300 h 之间。
单轴跟踪系统调节倾角计算
本项目采用倾角可调的斜单轴跟踪系统,采用PVsyst 软件通过统计分析得出一年调节2 次、一年调节4 次、一年调节6 次的调节角度,并统计出一年调节2 次、一年调节4 次、一年调节6次和固定支架在1~12 月每月组件表面月总辐照量。通过统计分析可看出,一年调节4 次比一年调节2 次的组件表面日总辐照量提升0.68%,其次是一年调节6 次比一年调节4 次的组件表面日总辐照量提高0.14%;同时可看出,达到最佳调节次数后,再增加调节次数,组件表面日总辐照量提升幅度越来越小。综合考虑,选择一年调节4 次的方案经济性最高[1]。
综上,本工程采用一年调节4 次的方案,调节角度及时间如表1 所示。
表2 列出了光伏阵列倾角从 0°~60°的全年每个月组件表面的日总辐射量情况。其中深色表示了不同倾角下1~12 月每月组件表面日总辐照量的最大值。本次计算以一年调节4 次为例;将12 个月分类,倾角接近的月份归为一个调节周期,由此调节的时间分别为,11 月~次年2 月为1 次,3~4 月为1 次,5~8 月为1 次,9~10 月为1次;将每个调节周期对应的几种角度下的辐照量累加,辐照量累加值最大时对应的角度即为本调节周期的最佳角度。
跟踪系统发电量计算
光伏发电系统发电量测算一般都需要借助软件完成,现使用较多的软件有RETScreen、Meteonorm、PV*SOL、PVsyst 等[2]。本项目采用国际通用软件PVsyst,针对连续可调,可在PVsyst 中参考斜单轴跟踪系统模型,并对斜单轴跟踪系统倾角进行4 次设置,模拟可调方案。
1)东西倾角60°时模型如图1 所示。
2) 组件、逆变器建模。通过PVsyst 建立所使用的单晶组件模型,具体如图2 所示。逆变器模型如图3 所示。
通过模拟可得出:按照一年调节4 次计算倾角可调的斜单轴跟踪系统发电量,当东西方向倾角为60°时,选取1 月、2 月、11 月、12 月的发电量;当东西方向倾角为15°时,选取5 月、6月、7 月、8 月的发电量;当东西方向倾角为38°时,选取3 月、4 月的发电量;当东西方向倾角为46°时,选取其中9 月、10 月的发电量[3]。
综上所述,可得出本工程首年及25 年总体发电量如表3 所示。由表4 可知,100 MWp 规模光伏电站首年发电量为19267.30 万kWh,25 年内总发电量432897.70 万kWh,25 年平均发电量17315.91 万kWh。
结束语
本文借助具体项目介绍了PVsyst 软件在光伏电站设计中的应用,详细分析了斜单轴跟踪系统倾角和发电量计算方法,可作为后期项目经济性分析的参考。
太阳能
37文章
3214浏览量
113097 -
光伏
24文章
2337浏览量
67347 -
跟踪系统
83浏览量
18495
