随着物联网的不断扩展,越来越多的产品具有自主功能,传感器已经成为许多电子产品的重要组成部分。它们捕捉信息或数据来使产品具有某种性能,精度和自动执行功能等。从运输到消费品再到医疗诊断和治疗设备等产品都广泛使用各种传感器。每个传感器都依赖于连接器和线缆的连接。为了认识到这些组件在现代系统中所起的不可或缺的作用,几家连接器公司正在微调它们的产品,在新设计中优化传感器的安装。越来越多的连接器公司正在收购传感器公司,并需要将传感器的专业知识带入公司,同时开发新的产品。
传感器种类很多,可以测量湿度、温度、光线、运动、声音等等。(TT Electronics)
“目前传感器市场品种多样,这为那些需要解决涉及传感器问题的工程师提供足够多的选择。传感器作为系统集成的一部分,这对系统一系列解决方案带来了更多的成功机会,同时也带来了挑战。” TTI公司的布赖恩·威尔豪斯(Brian Wellhouse)说。TTI是一家分销商,已经看到传感器的需求呈指数级增长。
我们采访了TTI Inc的威尔豪斯(Wellhouse)和TT电子(TT Electronics)的乔希·斯莱特(Josh Slatt),该公司是业界最大的传感器产品供应商之一,我们想了解更多关于传感器如何影响电子世界的信息。
贵公司提供什么类型的传感器?
Josh Slater at TT Electronics:光电组件、压力传感器、温度传感器、流量传感器、液位传感器、位置传感器和转向传感器(EPS传感器)等。
Kavlico的P1a陶瓷电容压力传感器(TTI公司)
Brian Wellhouse at TTI Inc.:我们提供各种不同的技术,包括压力、流量、运动和位置、温度、湿度和光学。我们有来自TE传感器、Sensata、Omron、Murata和Honeywell等公司的多种传感器。
公司什么时候将传感器列为优先发展项目,是什么促使了这一行动
TT Electronics:50多年来,传感器一直是TT电子产品组合中的一个优先部分,其重点是为我们的客户提供增值传感器组件,以解决其最具挑战性的问题。
TTI Inc.: 传感器在很长一段时间里一直是我们业务的一部分,但它们最近已经成为我们产品中更为重要的一部分。我们业务中的传感器正在以每年25%的速度增长。非常大的增长。传感器的应用越来越多,对我们的工程师来说,传感器是一个“敲门砖”.这是一个伟大的产品,工程师在思考“下一步的应用是什么”。效率,新增的功能,或仅仅增加更多的数据,其功能都可以通过传感器来完成。
连接器和电缆组件在保持传感器的可靠性方面起着什么作用?
OP207CL光学传感器具有扫描和边缘传感能力。(TT电子)
TT Electronics:在大多数关键解决方案中,传感器通常需使用高度可靠的连接器。对用户来说,所有的技术似乎都位于传感器内,但通常,连接传感器的连接器中发生任何故障都会影响传感器的功能,并可能导致传感器被标记为“不良产品”。这使得应用中的连接器选择变得更加重要。TT电子公司有能力单独或作为一个完整的单元来提供传感器和连接器,并保证这两种产品的质量。
TTI Inc.:在恶劣的环境中,高质量的连接器和电缆尤其重要。工厂自动化的高振动或瞬态阻塞单元应用有许多离板传感器,因此连接器的可靠性可能是一个问题,如同传感器焊接在PCB上一样。我们正在与每一个客户一起观察整个系统,以确保他们得到最合适的组件。我们本可以只卖传感器,但这并不是这类产品真正的处理方式。您希望客户了解安全性、效率和兼容性。你想让他们明白为什么我们选择这个,而不是那个,这样他们就能从这个选择中得到最合适和最具功能性的产品。
如车辆使用的传感器,暴露在粗糙、潮湿等环境中。如何最大限度地减少这种影响?
TT Electronics:一辆普通客车的寿命可能会达到16万公里,而一些商用车预计在短短三年内就能行驶40多万公里。此外,商用车的运行环境更容易产生噪声和振动,这对电动助力转向(EPS)系统的性能和可靠性提出了更高的要求。商业和越野车辆所带来的更重的转向负荷要求更高的助力.转向柱安装的EPS机组通常产生大约5 kN的力。移动更接近车轮的EPS装置,不管是驱动小齿轮轴或转向架都可以增加5 kN至12 kN的力,但这将使EPS受到更高的温度和振动影响。更大的车辆可能需要更大的力量,至少15 kN,对于最苛刻的越野应用可能需要更大。这类车辆的EPS系统需要在较高的电压(例如42伏)下工作,并能够提供大于3千瓦的输出功率。
用于机器人控制、网络过程控制等的Sensata-BEI传感器。(TTI公司)
一个更好的解决方案是使用非接触式位置和扭矩传感器,基于任何一种磁传感原理,并将它们安装在转向架上。这样,系统受振动的影响较小,降低了噪声,提高了系统的可靠性。TT电子公司提供的Magnetorque Plus转向传感器是专为基于机架的EPS系统而设计的,并且可以定制以适应更大的轴,如卡车、公共汽车和越野车中的轴心。这种传感器经过了严格的测试,以应对商业车辆带来的振动挑战。
非接触式位置和转矩传感都可以采用霍尔效应技术来实现,这种技术可以检测磁场对载流导体的影响,并在该导体上产生一个电压差,但与电流横向相交。霍尔效应传感器通过集成电路实现,其中磁力对半导体中电荷载流子的影响可以测量芯片的输出电压。
TTI Inc.:首先,使用高质量的产品会带来更好的创新。TTI作为最顶尖的供应商是有原因的,我们的传感器可以满足这些环境的应用。另外,关于使用正确的传感器技术。例如,如果有很多碎片的地方,我们不希望用光学解决方案。霍尔效应传感器将更适合这种类型的应用。
连接器在有关传感器的系统中如何保持数据完整性?
装有传感器的高级PCBA。(TT电子)
TT Electronics:一个可靠、坚固和高效的连接器确保了系统集成更容易完成,并保证安全的连接,使数据完整性不受损害。TT电子MIL-DTL-26482(AB 05)和MIL-DTL-5015(ABCIRH)连接器确保即使在最恶劣的环境中,数据整理也是有效的,而且易于检索。
TTI Inc.:这可以追溯到很多环境问题上。重要的是使用正确的连接器,而不是成本最低的连接器。如果您希望在系统中有一个具有经过验证记录的连接器,许多制造商可以提供确认记录,因此可以利用这一点。
传感器在发电、能源消耗和太空的电气系统上有多大的份量?怎样才能最大限度地满足这样的需求?
TT Electronics:在许多新的车辆设计中,液压助力转向正逐步被EPS系统所取代.在乘用车市场上,使用电动马达驱动转向架很大程度上是因为节省燃油,尽管效果很小。EPS也有助于车辆的环保,因为没有液压液处理.它也延续了计算机控制的有线驱动系统的必然趋势,从防抱死制动和牵引控制开始,现在正把我们带到完全自动驾驶的汽车上。尽管早期EPS设计经验不佳,批评它们缺乏“感觉”,但人们普遍认为,随着传感器和控制技术的改进,电动助力转向系统的改进已经克服了这种担忧。
应用在GE-1797 at发动机上使用的温度计。(TTI电子)
TTI Inc.:我认为传感器已经为系统进行了优化,这样我们就可以看到更多关于低水平消费的选择,以及具有多种传感能力的传感器(例如,传感器融合),其中温度和湿度可以很容易地放在一个组件中。将压力降到最低可能意味着只需要更新系统中的传感器。传感器融合的大部分新进展都是在过去的五年中出现的。因此,这些老技术仍然发挥着巨大的作用,但是新产品已经被生产出来并减少能源消耗,提供了一些优化的解决方案。
回顾两年的发展,现在传感器能做什么,而它们在过去却做不到?
TT Electronics:电动助力转向在客车上的应用进展很快,但在重型商用车辆和工业车辆中采用电动助力转向的速度较慢。这些应用,特别是工业越野车类,对EPS系统提出了特殊的挑战,这些系统需要在恶劣的环境中实现可靠、长时间的运行,但仍然提供精确和响应性的控制。现在用户可编程的扭矩补偿增加了系统的精度,定制的扭矩输出斜率以及其他定制的设计选项都是可用的。与使用两个单独的传感器的替代方案相比,集成方式更小、更轻、更符合成本效益,而完全校准的解决方案简化了EPS系统设计的路线,以满足更大的车辆更苛刻和更严格的要求。
TTI Inc.:我不知道它是否和封装中的功能有关。例如,温度传感器仍然在感知温度,但是当我们在同一个封装中添加湿度传感器时,精度就会提高,为系统提供了更好的部件,节省了PCB上的一些空间,降低了电流消耗。所以总的来说,相同的部件,在改进封装后,成本更低,使用次数更多。
你预计他们在未来两年内会有哪些新功能出现?
TT Electronics:商业和工业车辆应用可能比普通道路车辆更早采用自主或半自主驾驶技术,这使得EPS成为先决条件。长途货运就是这样的早期选择。其中一个已经应用在工厂和仓库,在那里叉车正迅速被完全在计算机控制下运行的无人驾驶汽车所取代。
TTI Inc:我看到越来越多的无线解决方案出来了,随着蓝牙和其他无线模块的尺寸缩小,已允许将它们嵌入传感器封装中。
这是一个快速发展的领域。贵公司如何保持领先或支持传感器开发?
高级传感器组件(TT电子)
TT Electronics:TT电子公司不断投资于我们的研发、运营、设备和能力。我们正在通过一系列的收购、适应市场需求和发展先进的电子能力来扩大业务。我们专注于在有结构性增长驱动因素的市场领域建立领先地位,而电子产品的激增正推动着对我们解决方案的需求。在十月份,我们将推出最新一代的磁力转向传感器系列:MT4。它是高度准确,可靠和成本适宜的产品。
TTI Inc.:作为一个经销商,我们期待我们的客户能更好的使用传感器。我会见了全国各地的工程师,他们对传感器感兴趣,但可能找不到合适的传感器。所以新产品的开发至关重要。很多传感器是可定制的,我们也试着将它们做成标准封装,从而能完美地匹配相关的系统。
随着智能化时代和网络互联时代的到来,传感器的市场发展呈爆发式增长。而传感器的应用和发展和连接器、线缆的发展相辅相成。深圳市连接器行业协会非常关注连接器市场的发展趋势,相信有关传感器的连接器和线缆组件未来市场前景极为广阔!
传感器
2526文章
48087浏览量
740007 -
连接器
96文章
12623浏览量
133119 -
线缆
4文章
440浏览量
28751
原文标题:传感器离不开可靠的连接器和线缆
文章出处:【微信号:cnszcia,微信公众号:深圳市连接器行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
