编者按:8月份时候,我们曾出过一篇深度学习显卡选型指南,由于当时新显卡还没发售,文章只能基于新一代创新做一些推测性分析,对读者来说,这样的结果可能太晦涩,也不够直观。今天,论智就给大家带来了另一篇更具说服力的文章,它来自人工智能硬件公司Lambda,主要对比分析了RTX 2080 Ti、RTX 2080、GTX 1080 Ti、Titan V和Tesla V100的成本、价格差异。
在深度学习实践中,很多人会经常问一个问题:什么是最好的深度学习GPU?在这篇文章中,我们将主要分析以下几款目前最优秀的GPU:
RTX 2080 Ti
RTX 2080
GTX 1080 Ti
Titan V
Tesla V100
为了从中挑选出最佳GPU,我们会从定价、性能两个维度对它们进行分析。
实验结果
根据全面定性定量的实验结果,截至2018年10月8日,NVIDIA RTX 2080 Ti是现在最好的深度学习GPU(用单个GPU运行Tensoflow)。以单GPU系统的性能为例,对比其他GPU,它的优劣分别是:
FP32时,速度比1080 Ti快38%;FP16时,快62%。在价格上,2080 Ti比1080 Ti贵25%
FP32时,速度比2080快35%;FP16时,快47%。在价格上,2080 Ti比2080贵25%
FP32时,速度是Titan V的96%;FP16时,快3%。在价格上,2080 Ti是Titan V的1/2
FP32时,速度是Tesla V100的80%;FP16时,是Tesla V100的82%。在价格上,2080 Ti是Tesla V100的1/5
请注意,所有实验都使用Tensor Core(可用时),并且完全按照单个GPU系统成本计算。
深入分析
实验中,所有GPU的性能都是通过在合成数据上训练常规模型,测量FP32和FP16时的吞吐量(每秒处理的训练样本数)来进行评估的。为了标准化数据,同时体现其他GPU相对于1080 Ti的提升情况,实验以1080 Ti的吞吐量为基数,将其他GPU吞吐量除以基数计算加速比,这个数据是衡量两个系统间相对性能的指标。
训练不同模型时,各型号GPU的吞吐量
对上图数据计算平均值,同时按不同浮点计算能力进行分类,我们可以得到:
FP16时各GPU相对1080 Ti的加速比
FP32时各GPU相对1080 Ti的加速比
可以发现,2080的模型训练用时和1080 Ti基本持平,但2080 Ti有显著提升。而Titan V和Tesla V100由于是专为深度学习设计的GPU,它们的性能自然会比桌面级产品高出不少。最后,我们再将每个GPU的平均加速情况除以各自总成本:
FP16时各GPU相对1080 Ti的每美元加速情况
FP32时各GPU相对1080 Ti的每美元加速情况
根据这个评估指标,RTX 2080 Ti是所有GPU中最物有所值的。
2080 Ti vs V100:2080 Ti真的那么快吗?
可能有人会有疑问,为什么2080 Ti的速度能达到Tesla V100的80%,但它的价格只是后者的八分之一?答案很简单,NVIDIA希望细分市场,以便那些有足够财力的机构/个人继续购买Tesla V100(约9800美元),而普通用户则可以选择在自己价格接受范围内的RTX和GTX系列显卡——它们的性价比更高。
除了AWS、Azure和Google Cloud这样的云服务商,个人和机构可能还是买2080 Ti更划算。但这不是说亚马逊、微软、Google这些公司“人傻钱多”,Tesla V100确实有一些其他GPU所没有的重要功能:
如果你需要FP64计算。如果你的研究领域是计算流体力学、N体模拟或其他需要高数值精度(FP64)的工作,那么你就得购买Titan V或V100s。
如果你对32 GB的内存有极大需求(比如11G的内存都不够存储模型的1个batch)。这类情况很少见,它面向的是想创建自己的模型体系架构的用户。而大多数人使用的都是像ResNet、VGG、Inception、SSD或Yolo这样的东西,这些人的占比可能不到5%。
面对2080 Ti,为什么还会有人买Tesla V100?这就是NVIDIA做生意的高明之处。
2080 Ti是保时捷911,V100是布加迪威龙
V100有点像布加迪威龙,它是世界上最快的、能在公路上合法行驶的车,同时价格也贵得离谱。如果你不得不担心它的保险和维修费,那你肯定买不起这车。另一方面,RTX 2080 Ti就像一辆保时捷911,它速度非常快,操控性好,价格昂贵,但在炫耀性上就远不如前者。
毕竟如果你有买布加迪威龙的钱,你可以买一辆保时捷,外加一幢房子、一辆宝马7系、送三个孩子上大学和一笔客观的退休金。
原始性能数据
FP32吞吐量
FP32(单精度)算法是训练CNN时最常用的精度。以下是实验中的具体吞吐量数据:
FP16吞吐量(Sako)
FP16(半精度)算法足以训练许多网络,这里实验用了Yusaku Sako基准脚本:
FP32(Sako)
FP16时训练加速比(以1080 Ti为基准)
FP32时训练加速比(以1080 Ti为基准)
价格表现数据(加速/$1,000)FP32
价格表现数据(加速/$1,000)FP16
实验方法
所有模型都在合成数据集上进行训练,这能将GPU性能与CPU预处理性能有效隔离开来。
对于每个GPU,对每个模型进行10次训练实验。测量每秒处理的图像数量,然后在10次实验中取平均值。
计算加速基准的方法是获取的图像/秒吞吐量除以该特定模型的最小图像/秒吞吐量。这基本上显示了相对于基线的百分比改善(在本实验中基准为1080 Ti)。
2080 Ti、2080、Titan V和V100基准测试中考虑到了Tensor Core。
实验中使用的batch size
此外,实验还有关于硬件、软件和“什么是典型的单GPU系统”的具体设置,力求尽量还原普通用户的模型训练环境,充分保障了结果的准确性。相信看到这里,结合之前那篇长文,大家已经对该买什么GPU有了清楚认识,祝各位剁手愉快!
gpu
27文章
4417浏览量
126683 -
人工智能
1776文章
43845浏览量
230596 -
深度学习
73文章
5237浏览量
119907
原文标题:TensorFlow GPU基准测试:2080 Ti vs V100 vs 1080 Ti vs Titan V
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
