雷霆世纪作为国内组装电脑UPC联盟的发起者,一直都致力于为玩家提供性能更佳的DIY游戏主机,所以一直都和众多优秀的硬件厂商保持着深度的合作。最新推出的雷霆世纪The fire G,搭载了Intel Core i7-8700处理器和GTX 1070Ti显卡,可以让玩家享受到更加顺畅的游戏体验。除此之外,它还拥有华硕的主板、金士顿的固态硬盘和2666Hz高频内存条、全汉蓝暴炫动的风扇等等,这些优秀的硬件可以助力雷霆世纪The fire G发挥出更加澎湃的性能。另外它还搭配了酷冷至尊的机型,高透光率的机身面板和NV绿色的主题,让雷霆世纪The fire G看上去非常炫酷。
一、黑色磨光镜面搭配NV绿色主题黑色高透光率魔镜面板设计
作为一款性能极致的游戏主机,雷霆世纪The Fire G在外观方面融合了强烈的电竞因素。它选择了酷冷至尊BOXLIFE 3机箱,机身的正面采用了梯形设计设计,两侧的线条显得格外有力量感,也预示着雷霆世纪The Fire G拥有澎湃的性能。它采用了炫酷的黑色魔镜面板,不过有着高透光率,透过面板可以依稀看到机箱内部的配件,这台的设计不仅让人觉得科技感十足,而且还非常结实耐磨。除了拥有黑色魔镜面板,雷霆世纪The Fire G还融入了NV绿色主题,机身正面的上下方就是都采用了绿色条带加以装饰。另外机身的中部的还有一个酷冷至尊的标志。
机身左侧面板的材质采用和前侧面板相近的材质和配色,透过这块高透光率的面板,机身的内部的显卡、主板、风扇等核心部件全都尽收眼底,让玩家可以时时刻刻观察整台机器的工作状态,雷霆世纪最大的优点,就是给足了玩家非常大的DIY空间,如果玩家选择了带有灯效前置进气扇,透过这块面板,灯效就会显得更加色彩斑斓。右侧面板则是是一整块纯黑色的金属挡板,中部凸起的部分是为了方便走线,除此之外没有更多冗余的装饰。
功能全面的拓展接口
雷霆世纪The Fire G具有游戏本无可比拟的拓展性。机箱前方拥有2个USB 3.0接口、3.5mm耳机麦克风接口。更多的拓展接口全都隐藏在后边:数据传输接口方面:拥有2个USB 3.1 gen2接口、2个USB 3.1 gen1接口、2个USB 2.0接口;视频输出方面:拥有1个HDMI接口、3个DP接口、2个DVI-D接口、1个VGA接口;除此之外,它拥有传统RJ45接口、老款键鼠的PS2、音频输入输出接口。我们经常用到的接口它差不多都具备,无论是连接各种游戏外设、或者进行数据传输、甚至连接多个显示器,雷霆世纪The Fire G都可以满足你的需求。
内部设计
让我们打开机箱,探究一下雷霆世纪The Fire G内部的秘密。
内部最明显当属技嘉GTX 1070Ti独立显卡。这款显卡拥有全新风之力2X散热系统,双风扇、大尺寸,散热效率更高。另外它还采用了6+2相供电设计,大大地增加的显卡的稳定,有效延长显卡使用寿命。
雷霆世纪The Fire G拥有强劲的散热系统,它后置风扇的灯效采用的和机身外部相近的绿色配色。另外风扇工作时相当安静,机身感受不到扇叶旋转产生的声音。另外它还采用了B41塔式散热模式,散热效率高效稳定、快速持久。
雷霆世纪The Fire G的主板是华硕B360M-K大师主板。很多的核心部件都集中它上边,诸如SSD、处理器、内存条等。雷霆世纪The Fire G只用了一个内存插槽,留给玩家更多的DIY空间,玩家可以根据实际需求自行升级。
另外,雷霆世纪The Fire G采用了全汉蓝暴炫动二代500W电源,是固态电容设计,性能非常稳定。
2性能处于同价位产品前列回顶部
二、性能处于同价位产品前列处理器性能测试
根据CPU-Z检测出的数据,雷霆世纪The Fire G搭载处理器为Intel Core i7 8700处理器,这是一款游戏主机常用处理器,工作主频为3.2GHz,睿频可加速至4.6GHz,拥有6核心12线程,热设计功耗为65W,三级缓存为12MB。采用的是14纳米制作工艺和Coffee Lake架构,最大支持64GB的2666MHz内存。相比于上一代的Intel Core i7 7700,它的各项参数都有所提升。
CPU-Z同时也能测试处理器性能,在这款软件中,Intel Core i7 8700的多核处理性能分数为3774.5分,单核处理性能分数为481.5分。
Cinebench R15也是测试处理器性能的一款软件,在业界应用的也比较广泛,它通过渲染一张高精度的图片,最后给出一个处理器的排名和得分情况,在这款软件中,Intel Core i7 8700的多核处理性能分数为1399cb,单核处理性能分数为196cb。
Fritz Chess Benchmark是一款测试处理器多核处理能力的软件,它的测试方法主要看电脑在一秒钟可以走多少步国际象棋。Intel Core i7 8700拥有6核心12线程,具有非常强大的多核处理能力,它在这个软件里的分数为23453步。
综上所述,Intel Core i7 8700无论是从硬件参数还是软件测试中,都有着非常不错的表现,可以为雷霆世纪The Fire G强大的性能支持。
图形处理能力测试
为了可以让雷霆世纪The Fire G发挥出极致的游戏性能,它还配置一款性能优秀的显卡,它就是技嘉GTX 1070Ti,它拥有8GB的显存容量,工作频率为1607MHz-1683MHz,显存位宽为256位,CUDA核心数量为2432,显卡功率为180W,最大支持分辨率7680×4320的显示器,支持多显示器输出,支持HDMI、DP等接口。
3DMark是一款测试电脑图形处理能力的软件。针对不同性能的电脑,它有多个测试模式。测试游戏主机用的最多的模式是Fire Strike模式,雷霆世纪The Fire G的得分为17525,拥有这样的分数足以证明它有非常强劲的游戏性能。
Fire Strike Extreme模式和Fire Strike Ultra模式则主要测试的电脑的超频性能和4K游戏性能,在这两个模式下,雷霆世纪The Fire G的分数分别为9012和4743分,这样的得分足矣傲视群雄,依旧说明它的游戏性能相当强悍。
硬盘读写性能专项测试
雷霆世纪The Fire G为玩家准备了一块容量为128GB、M.2接口的固态硬盘。根据CrytalDiskMark检测出的信息,雷霆世纪The Fire G硬盘的持续读取速度为430MB/s,持续写入速度为435MB/s,4K随机速度为34MB/s,4K随机写入速度为100MB/s。总体来说,达到了台式机固态硬盘的主流水平。不过,雷霆世纪The Fire G机箱内部留有了充足的DIY空间,玩家可以根据自己的需求,选择更大容量的固态硬盘,来让雷霆世纪The Fire G发挥出更加卓越的性能。
综合性能测试
PCMark 10是一款测试电脑综合性能的软件,它的测试项目包括计算、存储、游戏、图形处理等一些我们生活工作中经常用到的项目,与实际使用状况比较相近,参考价值也比较大,雷霆世纪The Fire G在这个软件里的最终得分为6362分,这个分数相当不错。无论是处理日常的办公事务、或是进行游戏、甚至拿它进行视频剪辑等一些高负载的工作,雷霆世纪The Fire G都会有比较惊艳的表现。
3流畅运行各种大型游戏回顶部
三、流畅运行各种大型游戏为了突出它强劲的游戏性能,在测试雷霆世纪The Fire G的过程中,我们都开到了全特效,分辨率为1920×1080,垂直同步关闭。
《绝地求生大:逃杀》
《绝地求生:大逃杀》是近期比较风靡的一款第一人称设计游戏,但是它对电脑的配置要求比较高,尤其是显卡,官方推荐配置为GTX 1060。在测试这款游戏的过程中,雷霆世纪The Fire G帧数基本稳定在105帧左右,没有较大波动,画面非常流畅。
使命召唤:二战
《使命召唤:二战》也是一款第一人称设计游戏,这款游戏特效设置比较细致,我们依旧尽可能把特效开到最大,在测试这款游戏的过程中,雷霆世纪The Fire G帧数基本在60帧满帧运行,没有较大的波动,游戏画面依旧流畅。
古墓丽影:崛起
《古墓丽影:崛起》是一款动作扮演类游戏,在测试这款游戏的过程中,雷霆世纪The Fire G的最高帧数为109帧,最低帧数为94帧,平均帧数在100帧左右,波动依旧不是很大,游戏画面依然流畅。
通过测试以上几款大型游戏,雷霆世纪The Fire G在全特效的情况下都是保持流畅的画面和稳定的帧数,总体来说它的游戏性能相当强劲。
4PConline评测室总结回顶部
四、PConline评测室总结产品配置表
产品配置雷霆世纪
处理器Intel Core i7-8700 主频3.20GHz
内存8GB DDR4
显卡NVDIA Geforce GTX 1070Ti
显示屏-
硬盘128GB SSD
电池-
重量-
预装系统Windows 10 64位
价格8299元
性能测试默认设置(分值越高性能越强)
Cinebench R151399cb(多核)/196cb(单核)
3DMark17525(Fire Strike)
9012(Fire Strike Extreme)
7443(Fire Strike Ultra)
CrystalDiskMark430MB/s(读取) 435MB/s(写入)
PCMark 106362
游戏测试高画质 1920*1080分辨率 (分值越高越流畅)
绝地求生:大逃杀平均帧:105
最低帧:102
使命召唤:二战平均帧:60
最低帧:59
古墓丽影:崛起平均帧:100
最低帧:94
评测总结
雷霆世纪The Fire G是一台相当不错的台式主机,通过汇集众多优秀的硬件,让它的性能达到了一个全新的高度,运行各种主流游戏都基本无压力。全新的NV绿色主题和黑色高透光率的机身面板,让雷霆世纪The Fire G拥有了超高的颜值。另外机身内部也留有比较大的DIY空间,可以广大玩家自主搭配硬件,让它发挥出更加极致的游戏性能。
主机
897浏览量
34606
