PCB是电子设备不可缺少部件之一,它几乎出现在每一种电子设备当中,除了固定各种大大小小的零件外,PCB主要的功能就是让各项零部件电气连接。因为PCB板的原材料是覆铜板,因此在汽车线路板制作过程中会出现甩铜现象,那么造成汽车线路版板甩铜的原因有哪些?下面就为大家介绍一下。
1、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。
2、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
3、PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。
4、正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。
举报投诉
原文标题:汽车线路板PCB出现甩铜的因素有哪些?
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩
发表于 11-25 14:55
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水
发表于 08-21 15:19
自己维修线路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正,当给线路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。4. 如果线路板上带有
发表于 07-14 16:21
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
发表于 08-31 08:45
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉
发表于 08-30 16:18
产过程中工艺问题很多而且会时时遇见新的问题而部分问题在没有查清原因问题就消失了,由于其生产过程是一种非连续的流水线形式,任何一个环节出问题都会造成全线停产或大量报废的后果,印刷线路板如果报废是无法回收再利用
发表于 09-13 16:13
温度,负载量,微蚀剂含量等都是要注意的项目; 6、沉铜返工不良: 一些沉铜或图形转後的返工板在返工过程中因为褪镀不良,返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会
发表于 09-21 10:25
对线路板沉铜电镀板面起泡的成因做简要的分析,希望对业内同行有所帮助! 线路板板面起泡的其实就是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题; 2.表面
发表于 03-13 06:20
看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理。用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩
发表于 08-06 07:30
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:1.板面清洁度的问题;表面微观粗糙度(或表面能)的问题。所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因
发表于 09-16 08:00
都是要注意的项目; 6.沉铜返工不良:一些沉铜或图形转後的返工板在返工过程中因为褪镀不良,返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会造
发表于 04-02 13:06
电视机的社会保有量已经达到3.5亿台,冰箱、洗衣机也分别达到1.3亿和1.7亿台。而且随着科学技术的发展与革新,电子产品更新速度越来越快 电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频
发表于 07-19 22:50
正常。 3、PCB线路设计不合理。用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩铜。 二、层压板
发表于 08-11 09:05
该层较薄,刷板较易除去,但是采用化学处理就存在较大困难,所以在生产加工重要注意控制,以免造成高频PCB线路板板面基材铜箔和化学铜之间的结合力不良造成
发表于 06-09 14:44
线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
发表于 03-27 16:28
•2366次阅读
