其实关于现在的电脑市场,浮夸是我认为最有代表性的一个词,即使是组装PC也逐渐放弃了自己动手,变成了“老板在装机,你在打农药”的模式。
过去的装X是自己做了一台MOD或者写了多少有深度的教程和评测,现在则变成了比拼你在电脑里装了几张1080Ti、几个RGB灯扇。
不过在这样的时代中,却有一家厂商逆势而行,推出一款裸机平台Streacom BC1。到底这款产品还能不能在这样的环境下勾起一些情怀吗?
产品的包装与附件:
BC1的包装很有意思,是一个非常扁平的纸盒,与传统机箱的包装区别很大。
打开包装就可以看到机箱本体,基本就是用一整块的厚铝板切割出来的。
与一般的机箱不同,机箱所有的螺丝都固定在机箱的那片铝板上,所以可以称为附件的只有一份说明书。
说明书可以平铺成一大张,上面详细介绍了机箱的各个部分和安装步骤。
产品主体拆解:
BC1的为了更符合自己的定位,所以所有的东西都是固定在一张板上,所以首先要全部拆下来才能开始组装。
机箱整体材质全部为磨砂铝阳极,阳极选择了比较中性的银色。
机箱长度大概是36厘米。
机箱的宽度大概是27厘米。
机箱基板和撑脚的板材厚度都达到8毫米,手感不错。
机箱最大的部件就是一张铝合金基板,基板上还提供了一个把手,手感还是很不错的。
机箱中最大的组件就是两个撑脚,上面还会各固定八个螺柱。
机箱主要是通过螺丝上紧来卡在基板上,所以如果是自己收纳,只要能让部件固定住即可,拧太死可能会导致变形。
每个撑脚内侧有两个连接杆,这是用在水冷排安装的转接。
固定方式也是通过手拧螺丝固定。
PCI-E的固定杆共有四个,用来帮助固定PCI-E设备,显卡、SSD等。
把附件全部取下的话大致包含以下一些部件,四组PCI-E的加固组件,两个机箱撑脚,公母头螺柱各八个,两种规格的手拧螺丝共20个,冷排固定连接杆四个。
机箱的手拧螺丝有两种规格,为了方便大家理解,这两种螺丝就是对应标准机箱螺丝中的粗螺纹和细螺纹。细螺纹主要用于固定机箱的各个部件和SSD等部件。粗螺纹主要用于固定电源、冷排等周边部件。
产品搭建介绍:
接下来介绍一下机箱是如何搭建的,机箱的撑脚通过两颗螺丝固定。
机箱撑脚是对称的,两边你其实都可以固定电源。撑脚上会有电源固定的孔位。
机箱撑脚上有橡胶垫,起到防滑防磨损的作用。
机箱公头的螺柱是用来固定主板的,其中公头的螺柱有8个。而标准的ATX需要9个,所以建议主板最中间的那一个用母头的螺柱做支撑,这样拆装也会比较方便。
母头的螺柱主要是用来固定PCI-E固定杆的,这边需要用到7个。
放置PCI-E固定杆的位置做了四条开孔,除了方便穿插固定以外,在装机时还会用于硬盘的安装,是一个比较不错的设计。
PCI-E的固定杆拧在母头的螺柱上即可。
机箱左右两边各有四个螺丝孔,用于安装水冷排连接杆。中间的两个孔用于支持单风扇冷排,两边的两个孔用于支持多风扇冷排。
整个机箱装完的完全体就是这个样子。
之前测试一直都是随便找个纸盒,这次的升级还是很明显的。
产品装机实测:
最后来实际装机测试一下这个机箱完全体的状况下可以到什么程度。在水冷模式下,CPU和显卡都可以保证有独立的冷排可以使用。
风冷模式则更加没有压力。
机箱会有两行硬盘安装槽,可以兼容3.5寸和2.5寸的产品。
主板的螺柱会扣在螺丝孔里面,达到免工具安装的效果。
其实只要一根PCI-E固定杆就可以固定一张显卡,所以四根固定杆基本够用。
图中可以看到,水冷排的连接杆会有一定的活动空间,所以基于120、140风扇的水冷排都可以支持。(如120、140、240、280、360等)
开放式机箱有个好处就是限制较少,理线的时候就可以直接架起来。
电源的线材可以绑在中间的横杆上,由于主板螺柱高度比较高,所以电源线都可以从主板下面来走。
产品的一些细节:
这个部分主要是针对机箱的一些需要注意的小细节和遇到的一些问题。由于主板螺柱的卡扣相对比较紧,所以建议拆卸主板的时候要小心一些。由于公头的螺柱只有8个,大板完整需要9个,所以主板最中间的那个螺丝孔建议用母头来支撑一下就好。这样拆卸也会比较方便,而且正好用完机箱附带的螺柱。
现在窄版的大板和小板中间靠内存插槽的地方会有一个螺丝孔,目前这个机箱还是不支持。(大板全版型俗称9孔板,窄版则有7孔和6孔,文中针对的是7孔板。板材宽度在225~244之间且不满244。大板和小板均有这种设计。)
裸机机箱主要是针对测试,所以主要是起到临时固定的作用,这里也不建议用螺丝刀过分拧紧。铝板的固定全部都是采用细螺牙的螺丝,且螺丝露出的螺牙不是很长。过分拧紧容易导致螺牙应力过大,造成螺纹毁损滑牙。只要手拧拧紧即可。
机箱手拧螺丝上均配乐一个垫圈用来避免磨损机箱,但是这个垫圈是直接套进去的,比较容易丢。还是建议垫圈可以用双面胶固定。
这个机箱设计上问题最为尖锐的就是水冷排的安装。机箱内没有提供专门的螺丝,说明书建议用散热器自带的螺丝安装。但是无论是单独安装冷排还是安装风扇的螺丝,长度均无法与机箱的连接杆适配。
目前的解法是用机箱手拧螺丝来固定,但是连接杆上削薄了一块,所以螺丝露出的螺牙过厂。如果全部拧进去,螺丝比较容易碰到冷排内部结构。所以只能不完全拧紧。
螺丝的手拧部分也太厚,如果连接杆要完全拧紧安装,手拧螺丝会卡到主板无法安装。而且电源会用掉3颗,留给冷排的只有三颗,如果要装两个水冷排就只能拆掉一个电源的螺丝。
简单总结:
从BC1产品来说,整体产品的规格、做工、调性还是达标的,扩展性上也基本够用。
问题比较大的是在水冷排安装的设计上,目前安装会有点不友好,不过这个问题其实还是比较容易有解法。如果后续可以改进,这个产品就会更趋近完美。
不过从产品定位的角度,我觉得这才是真正值得探讨的问题。在一个“老板在装机,你在打农药”,一个DIY属性如此浓重的产品让人不免感觉在逆流而行。
对我个人来说当然是很喜欢这样的产品,只是从一个产品的角度这样的产品还有多少市场,确实存在一定的风险,所以可以看出这家厂商还是颇有一些情怀在的。
最后还是希望有更多这样的产品出现,可以勾起一些人的情怀和记忆,回到那个相对纯粹的DIY时代。
PC
9文章
1950浏览量
152794
