脉冲信号
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
脉冲信号怎么产生
脉冲信号一般都是利用自激震荡的原理产生的,自激震荡电路是一个正反馈电路,它的输入信号由滤波电路产生。
任何一个脉冲信号都有频率,知道它的频率可以调整滤波电路,使得滤波电路上得到的信号与脉冲信号的频率相同。
这样经过正反馈放大最终得到一个与脉冲信号同频率的正弦波。这个正弦波通过整形就可以达到所需要的脉冲信号,如方波、三角波、锯齿波,整形电路多种多样,多采用比较器,稳压管等。
可控型多谐振荡器:
a.与非门构成 b.或非门构成
石英晶体振荡器:
产生脉冲信号的五种方法
2、先将脉冲产生程序封装成LabVIEW的Subvi,然后由LabVIEW调用
3、先用Visual C++6.0将脉冲产生程序编成动态链接库,然后由LabVIEW调用动态链接库
4、直接用Turbo C在DOS下编程
5、利用计算机内部的8253计时器/计数器,通过修改其中断服务程序来产生脉冲。
脉冲信号的基本参数
(1)脉冲周期T:两个相邻脉冲之间的时间间隔。有时也使用频率表示单位时T间内脉冲的重复次数;
(2)脉冲幅值:脉冲电压变化的最大幅度;
(3)脉冲宽度:从脉冲前沿到达0.5起到脉冲后沿到达0.5为止的一段时间;
(4)上升时间:脉冲上升沿从0.1上升到0.9所需要时间;
(5)下降时间:脉冲下降沿从0.9下降到0.1所需要时间;
(6)占空比:脉冲宽度与脉冲周期的比值,即理想方波信号的上升时间和下降时间均为0。
脉冲信号的技术标准
手电打开灯亮,这是直流,不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
脉冲信号的传输距离:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500米。
脉冲信号分为尖脉冲信号与三角波脉冲信号等,可以通过Rc的一阶暂态电路的积分与微分电路实现。
脉冲信号
6文章
333浏览量
36434
