经过 两天两夜 。。。 我!! 做出了一个音乐频谱。。。。
不容易啊。 熬到半夜十二点。 这个频谱 不是 你们想像中的 单片机做的
而是 用三极管放大 分频 做出来的 。。 这次做这个 比较作死。。
40多个三极管 100来个电阻 还有很多电容 加上led。。。。。
看图片吧
是不是很迷你嘞
上面的 三极管二极管是不是超级多~~
、 反面
双层 洞洞板 结构
分开后
洞洞板反面 : 不要吓到啦啊!!!!!
白色的洞洞板 反面 基本上全部是贴片电阻
都是我手工 一个一个焊接的
细节 部分 。。 led限流 用300欧 不过只有100欧的电阻
然后就用仨串联起来 。。 30个led。。 90个电阻。。。。 地方不够 就直接 把电阻竖起来
50k的蓝白可调 一块钱四个
miniusb 只有贴片的 所以弄成这样
电路图在此。。。。
由于我这个是5v电源所以频谱的二极管用的in5817
肖特基二极管压降只有0。2v10个 电路图里面的三极管
全部用成 8050 8550 三极管是在网上买的 比较便宜 电阻也是
其他 元件都是 从别的地方拆的。。。。。
效果图~~~~还没调试号效果可能不是很好
这种模拟电路不是很好做看着挺复杂其实就是一个一个小单元组成的
这一个一个小单元 做好了 那么整个电路 就做好了 电路图里面的三极管
三极管
141文章
3499浏览量
119248 -
分频
237浏览量
24736 -
音乐频谱
1文章
13浏览量
8868
