一.应用场景
Raid大家都知道是冗余磁盘的意思(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),可以按业务系统的需要提供高可用性和冗余性,目前市面上比较常见的是通过服务器的raid阵列卡来实现此功能。
通过硬件阵列卡实现raid具有可靠性高,性能好等特点,但是对于一般的企业而言硬件阵列卡固然好,如果大规模应用的话动辄几千上万的费用也不是他们所能承受的,难道就没有既能保证数据安全,又能减少费用支持的IT方案吗?
当然有,软raid就可以实现这一需求。
二.实现步骤
软raid比较依赖操作系统,所以他的劣势也显而易见,需要占用系统资源(主要是CPU资源)。目前在Linux和windows下软raid都比较常见了,Linux是通过mdadm实现的,windows下则在win2003之后通过磁盘管理来实现。
实验环境:
一台centos 7.2 VM,主机名分别为host1,host1上挂载两块50G的数据盘,我们的实验就在这两块数据盘上完成。
P.S:需要强调的是生产环境下两块组raid的硬盘必须是同品牌同型号同容量的,否则极容易出现软raid失效的情况。
1.确认操作系统是否安装了mdadm软件
[root@host1 ~]# rpm -qa |grep mdadm
mdadm-3.3.2-7.el7.x86_64
2.对两块数据盘进行分区,并设置分区类型为raid
fdisk命令只能对容量在2T以下的硬盘进行分区,如果超过2T则需要使用parted工具了。Parted命令以后会介绍使用方法,本节不赘述了。
在fdisk下raid的分区类型代码是fd,在parted工具下首先需要使用mklabel将磁盘格式由MBR改成GPT,然后才能使用mkpart命令进行分区,分完区之后使用set设置分区flag为raid即可。
3.使用mdadm命令创建raid1
可以看到创建时有个Note的提示,是说软raid不能当启动设备,这就是软raid比较鸡肋的地方了。
mdadm-C/dev/md0-ayes-l1-n2/dev/xvd[b,c]1
命令说明:
-C--create创建阵列;
-a--auto同意创建设备,如不加此参数时必须先使用mknod命令来创建一个RAID设备,不过推荐使用-a yes参数一次性创建;
-l--level阵列模式,支持的阵列模式有linear, raid0, raid1, raid4, raid5, raid6, raid10, multipath, faulty, container;
-n--raid-devices阵列中活动磁盘的数目,该数目加上备用磁盘的数目应该等于阵列中总的磁盘数目;
/dev/md0阵列的设备名称,如果还有其他阵列组可以以此类推;
创建完成后可以使用cat /proc/mdstat查看阵列状态:
下图中第一次查看的时候提示resync完成了95.7%,第二次查询的时候两块盘才真正同步完。
也可以使用mdadm -D /dev/md0查看阵列组的状态
4.创建md0的配置文件
echo DEVICE /dev/sd{a,b}1 >> /etc/mdadm.confmdadm -Evs >> /etc/mdadm.conf
mdadm运行时会自动检查/etc/mdadm.conf 文件并尝试自动装配,因此第一次配置raid后可以将信息导入到/etc/mdadm.conf 中。
5.使用/dev/md0
在/dev/md0上创建文件,然后挂载进行使用。
mkfs.ext4 /dev/md0
注意:在格式化时,可以指定-E选项下的stride参数指定条带是块大小的多少倍,有在一定程度上提高软RAID性能,如块默认大小为4k,而条带大小默认为64k,则stride为16,这样就避免了RAID每次存取数据时都去计算条带大小,如:
mkfs.ext4 -E stride=16 -b 4096 /dev/md0
6.其他命令
比如组raid的阵列中有磁盘损坏,可以使用如下命令:
选项:-a(--add),-d(--del),-r(--remove),-f(--fail)
模拟损坏盘:
mdadm /dev/md1 -f /dev/sdb5
移除故障盘:
mdadm /dev/md1 -r /dev/sdb5
添加新硬盘:
mdadm /dev/md1 -a /dev/sdb7
停止阵列
mdadm -S /dev/md1
Linux
87文章
10990浏览量
206728 -
RAID
243浏览量
34872
原文标题:Linux 下软 RAID 实现方案
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
