举报投诉
Xilinx
70文章
2120浏览量
119372 -
RTL
1文章
377浏览量
59061 -
PlanAhead
13浏览量
9695
如何通过优化RTL减少功耗
对于功耗估算来说,架构阶段为时过早,物理设计阶段为时已晚。有一种趋势是在项目的RTL阶段分析power hot spots。与后期分析相比,基于 RTL 的功耗分析更快、更容易执行,迭代时间更短。
FPGA新IP核学习的正确打开方式
3、配置IP
根据实际的需求配置IP的参数,如工作时钟等,配置完成后,点击OK,选择OOC编译,等编译完成后,这样在“Design source”中可看到新定义的IP。
发表于 11-17 11:09
HLS中RTL无法导出IP核是为什么?
请教一下,我在HLS里面要将以下程序生成IP核,C Synthesis已经做好了,但是在export RTL的时候一直在运行
int sum_single(int A int B
发表于 09-28 06:03
Vivado Design Suite用户指南:创建和打包自定义IP
电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:创建和打包自定义IP.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 11:34
•0次下载
Vivado Design Suite用户指南:采用IP进行设计
电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:采用IP进行设计.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 11:18
•0次下载
把子模块包含网表的RTL代码添加到BD中的方法分享
Vivado以IP为核心的设计理念的一个重要支撑就是IP Integrator(简称IPI,IP集成器)。用户可以很便捷地把VivadoIP Catalog中的IP拖到IPI中形成Bl
Cadence 推出 Joules RTL Design Studio,将 RTL 生产力和结果质量提升到新的高度
推出 Cadence Joules RTL Design Studi o,这款新的解决方案可为用户提供实用的洞察,有助于加快寄存器传输级(RTL)设计和实现流程。 前端设计人员可以在一个统一的界面使用数
Cadence 数字、定制/模拟设计流程通过认证,Design IP 现已支持 Intel 16 FinFET 制程
内容提要 ● Cadence 流程已通过认证,可立即投入生产,该工艺下 Design IP 产品现已完备,可支持客户进行 Intel 16 工艺下 SOC 设计 ● 客户可以基于已被充分认证
将RTL模块添加到Block Design的步骤
使用Vivado Block Design设计解决了项目继承性问题,但是还有个问题,不知道大家有没有遇到,就是新设计的自定义 RTL 文件无法快速的添加到Block Design中,一种方式是通过
Vivado Design Suite 用户指南介绍
DFX 是由多个部分组成的综合性解决方案。这些要素包括:AMD 芯片能进行动态重配置,Vivado 软件流程支持编译设计(从 RTL 到比特流),以及各种补充性功能特性(如 IP)。
发表于 05-18 09:47
•532次阅读
RTL8211F(I)-CG_RTL8211FD(I)-CG.P以太网收发器
Realtek RTL8211F-CG/RTL8211D-CG/RTL 8211FI-CG/RTL8211FDI-CG是一款高度集成的符合10Base-T、100Base-TX和100
发表于 05-15 10:16
•54次下载
