三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
本文跟随小编来详细的了解下关于三菱plc怎么读取程序以及电脑读取三菱PLC数据简单方法步骤教程。
三菱plc怎么读取程序
第一步:打开电脑上读取三菱PLC的软件,点击图标,出现以下图形;
第二步:点击软件图形中《OK》图标后,出现以下图形
第三步:点击电脑图形中图标后,出现以下图形;
第四步:点击电脑图形中2个《OK》后,出现以下图形;
第五步:点击电脑图形中按钮后,出现以下图形;
第六步:稍等几秒后,出现以下图形;
第七步:点击软件图形中“确定”按钮后,出现以下图形;
第八步:点击软件图形中《显示》按钮后,出现以下图形
第九步:点击软件图形中按《显示》按钮后, 再按《注解显示C/M/N/L》按钮后,出现以下图形。
电脑读取三菱PLC数据简单方法
在有些工程中,plc处理的一些数据要求能保存下来,可以以后查询,这样可以实现的的方式有在电脑中做一些界面和PLC通讯,读取数据,这样做的方式比较费时、费力,但做出的界面可以很好看,但无为拉简单的应用,可以选用三菱提供的两个小软件很容易实现在电脑上读取保存PLC的数据,或是可以向PLC写入设定的数据。
三菱提供了MX Sheet软件,MX Sheet是一种通讯支持软件,无须程序,只通过简单的设置即可使用Excel收集。安装好MX Sheet,就会在Excel中多出一个MX Sheet的工具栏,通过设置,就可以把PLC的数据读到Excel表格中。
MX Sheet工具栏如图
通过设置后可以把PLC数据读出的效果如图,也可以在数据边上设置写出这些数据的地址
其实这个软件不只是采集数据,还可以做其它的功能,如向PLC写入设定好的数据,采集报警,PLC注释显示等。
电脑和PLC的通讯设置有个专门的向导,指引一步步设置,通讯可以和PLC的编程口连接,或是扩展的通讯口连接。
除了PLC,电脑和这小软件外,还要用电缆连接起来,连接的电缆根据选择的编程口不同,有多种选择。FX如果通过编程口连接就是用编程电缆SC-09就可以。Q系列的也可以通过编程电缆QC30R2或是USB电缆等连接。
在使用时除了要安装MX Sheet软件外,还要安装三菱提供的一个小软件MX Component。
三菱PLC
13文章
153浏览量
30658
