最近项目需要用到DDR,于是在网上找相关资料,发现网上关于Xilinx DDR的资料不多,而且比较老,官方文档又是纯英文,且超级长。所以笔者写了这篇文章,为像笔者一样的初学者介绍一下DDR的使用。
在此不介绍DDR是什么了,请自行查资料。(相信用到这篇文章的人不会不知道DDR是啥吧。。。)
好了,闲话休提言归正传。
本文使用Vivado 2015.4在Nexys4 DDR(以下简称N4DDR)开发板上实现DDR的读写。
FPGA如果需要对DDR进行读写,则需要一个DDR的控制器。根据官方的文档(UG586,下载链接在文末),DDR控制器的时序主要有三:
(1)首先是控制信号,如下图:
从上图可以看出,只有当app_rdy信号有效时,程序所发出的读写命令才会被控制器接收。这点必须注意。
(2)然后是写操作时序,如下图:
由图可知,在向DDR写数据时,需要提供写命令app_cmd、地址app_addr、数据app_wdf_data等信号,且写入的数据最多可以比app_cmd提前一个时钟周期有效,最迟可以比app_cmd晚两个时钟周期有效。
【特别注意】在写数据的时候必须检测app_rdy和app_wdf_rdy信号是否同时有效,否则写入命令无法成功写入到DDR控制器的命令FIFO中,从而导致写操作失败。
(3)最后是读操作时序,如下图所示:
读操作的时序比较简单,只需要注意app_rdy是否有效即可,其余不再赘述。
Xilinx在Vivado中提供的Memory Interface Generator的IP核就是我们需要的DDR控制器,如下图所示。
这里我们可以直接双击上面的MIG的IP核,开始例化我们所需的DDR控制器。(此时Win7以后的Windows版本(不含Win7)打开此IP核会报错,解决方法见 )
打开后是如下图所示的界面,点Next。
给模块起个名字,根据实际情况选择控制器数量(这里笔者选择1),继续Next,如下图所示。
在开发板芯片型号所对应的方框前打勾,如下图所示。
根据开发板上的DDR芯片选择DDR的种类,如N4DDR的开发板上的DDR芯片是DDR2的,因此如下图选择。
然后在Clock Period中输入合适的时钟周期长度(N4DDR的官方文档建议DDR的时钟为325MHz,故此处填3077ps);
接着在Memory Part中选择开发板上的DDR芯片的具体型号(N4DDR官方文档上说明为MT47H64M16HR-25E);
然后输入Data Width,此处以16为例。如下图所示。
选择Input Clock Period,这里填开发板的系统时钟(N4DDR为100MHz)。根据应用需要选择地址映射方式(这里保持默认的Bank-Row-Column)。
然后,这里的System Clock、Reference Clock建议选择No Buffer,System Reset Polarity则根据应用需要灵活选择(这里设置为低电平有效),如下图所示。
Internal Termination Impedence的选取应当参考开发板的官方文档说明,这里选50欧姆即可,继续Next。
选择Fixed Pin Out。
接下来是DDR芯片的引脚分配。官网应该能找到,这里直接给出。文末会给出与此对应的引脚约束文件(n4ddr_ddr2_io_assign.ucf)。
耐心填完之后点击Validate按钮,没有错误的话会弹出一个对话框提示“Current Pinout is valid.”
然后的3个信号建议选择No connect,后面由我们自己根据需要连接到板上的相应引脚。
后面一直Next下去,点Accept,然后就可以点击Generate了。后面会再弹出一个对话框,直接点默认选中的按钮即可。
好了,下面是笔者自己编写的测试DDR2读写的程序。文末将提供对应工程的下载链接。
// Author : Z.M.J. @ CSE, SEU
// Application : MIG v2.4
// Filename : example_top.v
// Date Created : Fri Dec 30 2016
// Device : 7 Series (Nexys 4 DDR)
// Design Name : DDR2 SDRAM
// Purpose : A demo of DDR2's read and write
// Reference : ug586_7Series_MIS_v2.4.pdf
`timescale 1ps/1ps
module example_top (
// system signals
input sys_rst,
input sys_clk_i,
// application signals
input [15:0] switch_i,
output [15:0] led,
output [7:0] an,
output [7:0] select_seg,
// DDR2 chip signals
inout [15:0] ddr2_dq,
inout [1:0] ddr2_dqs_n,
inout [1:0] ddr2_dqs_p,
output [12:0] ddr2_addr,
output [2:0] ddr2_ba,
output ddr2_ras_n,
output ddr2_cas_n,
output ddr2_we_n,
output [0:0] ddr2_ck_p,
output [0:0] ddr2_ck_n,
output [0:0] ddr2_cke,
output [0:0] ddr2_cs_n,
output [1:0] ddr2_dm,
output [0:0] ddr2_odt
parameter DQ_WIDTH = 16;
parameter ECC_TEST = "OFF";
parameter ADDR_WIDTH = 27;
parameter nCK_PER_CLK = 4;
localparam DATA_WIDTH = 16;
localparam PAYLOAD_WIDTH = (ECC_TEST == "OFF") ? DATA_WIDTH : DQ_WIDTH;
localparam APP_DATA_WIDTH = 2 * nCK_PER_CLK * PAYLOAD_WIDTH;
localparam APP_MASK_WIDTH = APP_DATA_WIDTH / 8;
// Wire declarations
reg app_en, app_wdf_wren, app_wdf_end;
reg [2:0] app_cmd;
reg [ADDR_WIDTH-1:0] app_addr;
reg [APP_DATA_WIDTH-1:0] app_wdf_data;
wire [APP_DATA_WIDTH-1:0] app_rd_data;
wire [APP_MASK_WIDTH-1:0] app_wdf_mask;
wire app_rdy, app_rd_data_end, app_rd_data_valid, app_wdf_rdy;
wire [7:0] an;
wire [7:0] select_seg;
reg [31:0] digit_data;
always@ (posedge sys_clk_i) begin
if (switch_i[3])
digit_data <= app_addr;
else case (switch_i[1:0])
2'b00 : digit_data <= read_data[31:0];
2'b01 : digit_data <= read_data[63:32];
2'b10 : digit_data <= read_data[95:64];
2'b11 : digit_data <= read_data[127:96];
endcase
end
digit U2(
.wb_clk_i(sys_clk_i),
.wb_rst_i(~sys_rst),
.wb_dat_i(digit_data),
.an(an),
.select_seg(select_seg)
reg [1:0] read_valid = 2'b0;
reg [127:0] read_data = 128'h0;
always@ (posedge app_rd_data_valid) begin
read_data = app_rd_data;
read_valid[0] = (app_rd_data == data0);
read_valid[1] = (app_rd_data == data1);
end
assign led[15] = app_en;
assign led[14] = init_calib_complete;
assign led[13] = app_rdy;
assign led[12] = app_wdf_rdy;
assign led[4] = sys_rst ? read_valid[1] : 1'b0;
assign led[3] = sys_rst ? read_valid[0] : 1'b0;
assign led[2] = stop_w[1];
assign led[1] = stop_w[0];
assign led[0] = app_cmd[0];
reg [15:0] counter = 16'h0;
parameter cnt_init = 16'h1; // minimum: 1
reg [26:0] addr0 = 27'h000_0008;
reg [26:0] addr1 = 27'h003_0100;
reg [127:0] data0 = 128'h1111_2222_3333_4444_5555_6666_7777_8888;
reg [127:0] data1 = 128'h9999_0000_aaaa_bbbb_cccc_dddd_eeee_ffff;
reg [1:0] stop_w = 2'b00;
always@ (posedge sys_clk_i or negedge sys_rst) begin
if (sys_rst == 1'b0) begin
counter = 12'b0;
stop_w = 2'b0;
app_en = 1'b0;
app_addr = 27'h0;
app_cmd = 3'b1;
app_wdf_data = 128'h0;
app_wdf_end = 1'b0;
app_wdf_wren = 1'b0;
end else begin
if (counter == cnt_init && ~stop_w[0])
if (app_rdy & app_wdf_rdy) begin
app_wdf_data = data0;
app_addr = addr0;
app_cmd = 3'b0;
app_wdf_wren = 1'b1;
app_wdf_end = 1'b1;
app_en = 1'b1;
end else // Hold specific signals until app_wdf_rdy is asserted.
counter = counter - 16'h1;
else if (counter == cnt_init + 1 && ~stop_w[0])
app_wdf_end = 1'b0;
app_en = 1'b0;
app_cmd = 3'b1;
stop_w[0] = 1'b1;
else if (counter == cnt_init + 8 && ~stop_w[1])
app_wdf_data = data1;
app_addr = addr1;
app_cmd = 3'b0;
app_wdf_end = 1'b1;
app_en = 1'b1;
else if (counter == cnt_init + 9 && ~stop_w[1])
app_wdf_end = 1'b0;
app_en = 1'b0;
app_cmd = 3'b1;
stop_w[1] = 1'b1;
else if (counter == cnt_init + 88) begin
app_addr = switch_i[2] ? addr1 : addr0;
app_en = 1'b1;
if (~app_rdy) counter = counter - 16'h1;
end else if (counter == cnt_init + 89)
app_en = 1'b0;
counter = counter + 16'h1;
end
end
// Start of User Design top instance
// The User design is instantiated below. The memory interface ports are
// connected to the top-level and the application interface ports are
// connected to the traffic generator module. This provides a reference
// for connecting the memory controller to system.
my_ddr u_my_ddr (
// Memory interface ports
.ddr2_cs_n (ddr2_cs_n),
.ddr2_addr (ddr2_addr),
.ddr2_ba (ddr2_ba),
.ddr2_we_n (ddr2_we_n),
.ddr2_ras_n (ddr2_ras_n),
.ddr2_cas_n (ddr2_cas_n),
.ddr2_ck_n (ddr2_ck_n),
.ddr2_ck_p (ddr2_ck_p),
.ddr2_cke (ddr2_cke),
.ddr2_dq (ddr2_dq),
.ddr2_dqs_n (ddr2_dqs_n),
.ddr2_dqs_p (ddr2_dqs_p),
.ddr2_dm (ddr2_dm),
.ddr2_odt (ddr2_odt),
// Application interface ports
.app_addr (app_addr),
.app_cmd (app_cmd),
.app_en (app_en),
.app_wdf_rdy (app_wdf_rdy),
.app_wdf_data (app_wdf_data),
.app_wdf_end (app_wdf_end),
.app_wdf_wren (app_wdf_wren),
.app_rd_data (app_rd_data),
.app_rd_data_end (app_rd_data_end),
.app_rd_data_valid (app_rd_data_valid),
.app_rdy (app_rdy),
.app_sr_req (1'b0),
.app_ref_req (1'b0),
.app_zq_req (1'b0),
.app_wdf_mask (16'h0000),
.init_calib_complete (init_calib_complete),
// System Clock Ports
.sys_clk_i (sys_clk_i),
// Reference Clock Ports
.clk_ref_i (sys_clk_i),
.sys_rst (sys_rst)
endmodule
保存后直接生成比特流就可以下板验证了。
在摸索过程中笔者发现,写入了数据之后最快要到发出写命令的第8个系统时钟才能读出所写入的数据,且读操作必须在写操作后经过8的整数倍个时钟后进行。有时将比特流下载到N4DDR上面之后读写的数据有误,但是重启开发板再重新下载即可解决问题,知道个中缘由的朋友欢迎在评论中告知笔者,笔者在此先行谢过。
需要说明的是,此处突发长度(BL)为8,因此app_addr必须是8对齐的地址。同时,由于前面选择的Data Width为16,因此每次读写数据的长度为8*16bit==128bit。
DDR
9文章
677浏览量
64238 -
Vivado
18文章
789浏览量
65092
