市场需求
无线温度采集器应用范围非常广,在环境检测、温度门限报警等领域的应用很多,尤其是温度门限报警,它能够精准的采集所处仪器的工作环境。当温度变化时,监护人员能够有效预判相关设施的工作状态,及时的维护,避免较大的损失以及造成的破坏,无线温度采集器也是物联网的一部分,随着物联网的普及,很多环境都需要温度的实时监控。
解决方案
电池供电,经过相关的电源管理和保护单元,给MCU、Sensor、以及通信模块供电。温湿度传感器Si7020采集环境中的温湿度数据,把数据传输给MCU,MCU把这些数据存储起来或者通过无线通信单元把数据发送到集中器,集中器把数据上传到云端网络。
设计优势
无线温度采集器电池供电,但又必须使用寿命长,至少3-5年才能换一次电池,所以对整个方案的要求非常高。MCUEFM32JG1P在EM2模式下运行,1秒一次的RTC唤醒,功耗大约在13-16uA,保证电池的工作寿命。无线收发芯片Si446x具有非常好的射频性能,+20dbm发射功率,-126dBm接收灵敏度,能保证无线温度采集器数据的发送和接收稳定性好,距离远。
器件优势
MCU EFM32JG1P 的ARM内核为Cotex-M3,支持硬件AES、SHA-1加密方式,EM2模式下可以进行ADC数据采集,DMA数据传输,工作温度可选-40°C to 125°C。无线收发芯片Si446x休眠电流740nA,支持所有SUB-G通用频点,配置使用非常简单,可以使用WDS3生产示例代码。
温湿度传感器Si7020测量温度范围为-10°C到85°C,温度测量精度达到±0.4°C,相对湿度误差只有4%,温度曲线参数都经过出厂校准。
物联网
2868文章
41622浏览量
358351 -
EFM32
3文章
44浏览量
70053 -
温度采集器
8浏览量
7630 -
SI446X
3浏览量
3999
原文标题:【应用】5年不用换电池的无线温度采集器设计
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
