“国宝”是本次活动的三等奖得主,作为增材制造(3D 打印)、智能制造的工业互联网领域的产品经理,他擅长利用最新的 AI 技术解决行业中的问题。本次活动中,他充分运用 NVIDIA DOCA SDK 和网络原理知识,为提升 3D 打印工厂操作效率提供了概念性解决方案。
优化网络架构 提升 3D 打印工厂效率
“国宝”创作的项目题为《3D 打印工厂网络优化(3DP-FNO)》,他提出了一种使用 NVIDIA BlueField DPU 和 DOCA 来提升 3D 打印工厂效率的概念性解决方案,以及一个对应解决方案的文件框架。该方案假定通过在 NVIDIA BlueField DPU 上运行 DOCA 应用程序,能够助力提升打印指令处理、数据分析、网络安全和流量管理。
该解决方案具备以下关键特性:
实时数据处理:使用 NVIDIA BlueField DPU 的高性能计算能力实现对 3D 打印任务的实时处理和调度。
网络优化:利用 NVIDIA DOCA 提供的网络功能,优化打印设备的通信和数据传输效率。
安全性增强:通过 NVIDIA DOCA 的安全 API 实施端到端的加密和入侵检测。
设备监控:实施设备状态和性能的监控,确保设备正常运行,并预测维护需求。
在大规模 3D 打印工厂中,数据的吞吐量非常大,而且要求实时的数据闭环。在实际工作中,“国宝”遇到很多问题,比如打印指令的实时处理、大文件的传输与实时处理,计算机视觉的毫秒级应用,以及安全等问题。
刚好那段时间他参与了 DOCA 开发者社区的活动,了解到 BlueField DPU 可以优化实时数据处理效率,于是便将这一想法落入实践,利用 DPU 强大的数据处理和网络功能,来简化数百台打印机的实时数据处理和响应需求。
谈及项目实践的过程,“国宝”表示:“其实在创作中遇到了不少挑战,但通过精读 NVIDIA 官方技术文档基本都顺利解决了。我推荐所有 DOCA 开发者在开始之前都应该先至少通读一次官方文档,会少走很多弯路。”
目前大家对于 DOCA 的开发实践还处于早期阶段,并且运用 DOCA 来优化 3D 打印机工厂效率的应用案例之前没有人做过,因此可参考的经验比较少,这对于“国宝”来说也是一次全新的尝试。
比如在项目推进过程中,有某项任务经常出现:DOCA_ERROR_IN_USE 错误,做了很多检查和分析后都没能排查出原因。后来在 DOCA 的 API 文档中发现了原因是在尝试 doca_buf_pool_destroy 时,没有将所有的 doca_buf 返回缓存池,正确的操作是在 destroy 之前要通过 doca_buf_dec_refcount 返回到缓冲池中,可见精读官方文档的重要性。
此外,在早期验证开发阶段,由于手上没有 DPU ,验证又需要真实的开发环境,DOCA 开发者社区提供了很大帮助。“国宝”通过申请,获得了免费的开发环境及资源使得开发能顺利进行,也大大增强了他的信心。
审核编辑:刘清
NVIDIA
14文章
4620浏览量
101891 -
数据处理
516浏览量
28270 -
3D打印
26文章
3485浏览量
107729 -
工业互联网
28文章
4235浏览量
93833
原文标题:开发者故事 | 用 DOCA 实现 3D 打印工厂智能化数据处理
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
