Android 15 的首个开发者预览版现已发布,以便各位开发者能与我们通力协作,打造更优秀的 Android 平台。
在 Android 15 中,我们继续致力于打造一个既能提升工作效率,又能提供全新功能的平台。这些新功能旨在帮助您为种类繁多的设备创造卓越的媒体体验、最大限度地降低电池消耗、优化提升应用流畅性能,并保护用户隐私和安全。
Android 能够让您的应用充分利用高端设备硬件的各种优势,例如高端的相机功能、强大的 GPU、炫目的显示屏以及 AI 处理能力。市场对大屏设备 (包括平板电脑、可折叠设备和 "翻盖" 式设备) 的需求不断增长,这使得开发者有机会接触到更多高价值用户群体。同时,Android 致力于提供工具和库,以帮助您的应用从最新的 AI 技术进展中获益。
在帮助 Android 持续改进方面,您对 Android 15 开发者预览版和 QPR Beta 版计划的反馈发挥着关键作用。Android 15 开发者网站提供了更多关于预览版的信息,包括针对 Pixel 的下载内容以及有关所有新版本变化的详细文档。此次发布的预览版本仅仅是个开始,在整个发布周期中,我们将与大家分享更多精彩内容。提前感谢您所做出的贡献,帮助 Android 成为适合所有人使用的平台。
Android 15 开发者网站
https://developer.android.google.cn/about/versions/15
保护用户隐私和安全
Android 始终致力于创建能最大限度地保障用户隐私和安全性的解决方案。
Privacy Sandbox on Android
Android 15 将 Android 广告服务升级至扩展级别 10,同时集成了最新的 Privacy Sandbox on Android 功能。这是我们新技术开发工作的部分成果,旨在加强用户的隐私保护,并为移动应用提供既有效又具备个性化的广告体验。我们的网站提供了更多关于 Privacy Sandbox on Android 开发者预览版和 Beta 版计划的信息,帮助您开始使用。
Health Connect
Android 15 围绕 Health Connect by Android 集成了 Android 14 扩展版本 10,这一安全的集中式平台来管理和共享由应用收集的健康与健身数据。此次更新增加了对健身、营养等新数据类型的支持。
文件完整性
在 Android 15 中,FileIntegrityManager 包含新的 API,这些 API 能够利用 Linux 内核中 fs-verity 特性的强大功能。借助 fs-verity,文件可以通过自定义的加密签名得到保护,帮助您确保文件没有被篡改或损坏。这一改进增强了安全性,有助于防止潜在的恶意软件攻击或者未经授权的文件改动,从而保障了应用的功能完整性与数据安全。
局部屏幕共享
Android 15 支持局部屏幕共享功能,用户可以仅分享或录制某个应用窗口,而非整个设备屏幕。这一功能首先在 Android 14 QPR2 版本中启用,包含 MediaProjection 回调,让开发者的应用可以自定义局部屏幕分享体验。需要注意的是,现在每次启动 MediaProjection 捕获会话时都需要获得用户的明确同意。
支持创作者
Android 会持续努力,让开发者能够使用各种工具和硬件,从而支持创作者在 Android 上将他们的愿景变为现实。
应用内相机控件
Android 15 增加了新的扩展功能,以便开发者在受支持的设备上更好地控制相机硬件及其算法:
弱光增强功能:开发者可控制提高相机预览的亮度。
高级闪光灯强度调整:开发者可在拍摄图像时精确控制 SINGLE 和 TORCH 模式下的闪光强度。
虚拟 MIDI 2.0 设备
Android 13 引入了对使用 USB 连接到 MIDI 2.0 设备的支持,USB 采用通用 MIDI 数据包 (UMP) 进行通信。Android 15 扩展了对虚拟 MIDI 应用的 UMP 支持,使作曲应用能够将合成器应用作为虚拟 MIDI 2.0 设备进行控制,就像控制 USB MIDI 2.0 设备一样。
性能和质量
Android 持续致力于帮助您提升应用的质量。其中大部分侧重于工具和库上,包括 Jetpack Compose、Android Studio 等。
动态性能
在 Android 15 中,我们继续致力于完善 Android 动态性能框架 (ADPF),这是一系列可让游戏和性能密集型应用更直接地与 Android 设备的电源和散热系统交互的 API。在支持此功能的设备上,Android 15 将添加新的 ADPF 功能:
提示会话新增节能模式,用于指示相关的线程应当优先考虑节能而非性能提升,这对于长时间运行的后台工作负载来说特别有益。
GPU 和 CPU 的运行时长都可以在提示会话中报告,以便系统同时调整 CPU 和 GPU 频率来充分满足工作负载需求。
热余量阈值,用于根据余量预测解释可能的热节流状态。
开发者工作效率
Android 15 继续增加对 OpenJDK API 的支持,包括围绕 NIO 缓冲区、数据流、安全性等方面做出质量改进。通过 Google Play 系统更新,这些 API 在超过 10 亿台搭载 Android 12 及更高版本的设备上进行了更新,以便您针对最新的编程功能开发应用。
应用兼容性
为了让您有更多的时间用于规划应用兼容性工作,我们帮助您提前了解我们的平台稳定性里程碑。
在这一里程碑,我们将交付最终的 SDK/NDK API,以及最终的内部 API 和面向应用的系统行为。我们预计将在 2024 年 6 月实现平台稳定性,自那时起,您将有几个月的时间,在正式发布之前完成最终的测试工作。
即刻体验 Android 15
开发者预览版全面支持 Android 15 功能尝鲜、应用测试以及反馈提交。您可以立即通过刷写系统映像的方式,在 Pixel 6、7 或 8 系列设备,以及 Pixel Fold 和 Pixel Tablet 上体验新功能。如果您没有 Pixel 设备,可以在 Android Studio 中将 64 位系统映像与 Android 模拟器搭配使用。
为获得最佳 Android 15 开发体验,我们建议您使用最新的 Android Studio Jellyfish 预览版 (或更新的 Jellyfish+ 版本)。设置完毕后,您可以:
体验新功能和 API: 在开发者预览版的早期阶段,您的反馈至关重要。欢迎您通过反馈页面的问题跟踪表报告问题。
测试您应用的兼容性:了解您的应用是否受到 Android 15 版本更新的影响;将您的应用安装到运行 Android 15 的设备或模拟器上,并进行全面测试。
我们将在整个 Android 15 发布周期内定期更新预览版系统映像和 SDK。此初始预览版仅供开发者使用,不适合日常或消费者使用,因此我们仅提供手动下载。手动安装了预览版后,您将通过 OTA 方式自动获取未来所有后续预览版和 Beta 版更新。
如果您计划从 Android 14 QPR Beta 版转移到 Android 15 开发者预览版,并且希望避免设备数据被清除,我们建议您立即升级至开发者预览版 1。否则您可能会遇到 Android 14 Beta 版本构建日期较新的情况,届时您就无法在不清除数据的情况下直接安装 Android 15 开发者预览版了。
Android 15 Beta 版发布后,我们将邀请消费者也来体验 Android 15。届时,我们会开放 Android Beta 版计划的注册入口。请注意,目前 Android 15 尚未开启 Android Beta 版计划。
审核编辑:刘清
Android
12文章
3851浏览量
125643 -
LINUX内核
1文章
311浏览量
21389 -
GPU芯片
1文章
291浏览量
5691 -
ai技术
1文章
1139浏览量
23707
原文标题:Android 15 首个开发者预览版到来
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
