相于传统的LCD屏,Mini LED屏幕可以提供更高的亮度和更好的色彩还原效果,它的护眼技术能够减少蓝光辐射,降低对司机眼睛的伤害,提高驾驶安全性。在汽车显示领域,Mini LED屏幕可以应用于车载显示屏、中控屏甚至电子后视镜等。
CINNO Research统计数据显示,2022年搭载Mini LED车载显示的中国乘用车销量占比为0.6%,而2023年上半年Mini LED车型销量同比增长1.3倍,占比上升至1.1%。预计2023年全球车载市场Mini LED显示应用出货量在40万片左右,此外还有大量非显示类的Mini LED车载应用,如饰带、车灯等。预计到2027年,这一数字将有望增长到超过360万片。
可以看到Mini LED屏在车载应用有着广阔市场前景,最近瓦克化学针对Mini LED封装提出了新的解决方案, 以更好的实现Mini LED的显示效果。瓦克化学推出新的LUMISIL® 4**UV双组份紫外光固化光学贴合水胶,瓦克化学工业解决方案部门技术经理周华告诉电子发烧友网,LUMISIL 4**Mini LED系列是专门针对Mini LED芯片保护及增强Mini LED 灯珠光效而开发的产品。相较于PCB硬板封装材,LUMISIL 4**系列产品也对FPC(柔性)基板的粘接封装具有较好的粘附性和优异的光学性能。而且UV激活较为便捷,对生产效率有显著的提升。
LUMISIL® 4** UV系列产品是双组份紫外光固化产品,固化后具有高透光率,低黄变值,低收缩率的特性。产品的粘度范围广,可满足不同工艺的需求以及优异的基材粘接和应力吸收性能。基于有机硅的抗紫外和抗高低温特性,产品耐候、耐黄变,具有非常高的可靠性。
此前Mini LED封装一般采用传统热固型封装材料。周华表示,传统热固型Mini LED材料需要较高的温度以及较长的时间才能完全固化,不仅生产效率偏低,生产能耗较高,而且因为在在高温鼓风烘箱中固化较长时间,所以增加了被外来污染物污染的风险。
与市售的大部分高温热固型Mini LED封装材料相比, LUMISIL®4** 系列产品是紫外光固化产品,只需要一定能量的紫外光即可固化,因此解决了效率低、能耗高、容易污染等问题。
此外,LUMISIL®4** 系列产品更容易返工。特别是对于点透镜工艺,只需要更换有问题的LED灯珠并重新封住即可,对已经固化的产品并无影响。
LUMISIL® 4** 系列产品主要应用于两类工艺,一是点透镜工艺,需要搭配使用压电喷射阀进行喷射点胶工艺,可以精确实施点胶作业,与大多数国内外的设备都能适配。
另一类是狭缝涂布工艺。此工艺跟光学水胶贴合极为相似,唯一的不同点是不用进行后续的贴合作业。Mini LED的狭缝涂布工艺解决了生产效率问题。虽然喷射点胶工艺也可以实现整面涂敷,但是效率较低。狭缝涂布工艺较好地解决了这一痛点。
LUMISIL® 4** 系列产品也可以通过加热或者较低的温度加速固化。可以说,LUMISIL®4** 系列产品是车载平板、笔记本电脑的理想光学贴合材料。
2023上半年中国市场乘用车中控CID平均尺寸超10.5”,其中新能源乘用车和燃油乘用车的CID平均尺寸分别为13.8”和 10.2”,同比分别增加0.4”和0.3”。随着新能源汽车销量的不断增加,以及车载大屏化、多屏化等趋势日益突显,Mini LED车载显示技术的渗透率将持续提升。
周华表示,由于Mini LED在亮度、使用寿命方面有优势,同时随着大规模量产带来的成本下降,我们预计Mini LED在车载显示屏市场会有快速的发展。
瓦克的解决方案对Mini LED屏的生产效率能够直接助力,除了产品本身的研发与制造,瓦克也致力于为每个客户提供最佳的整体解决方案。据介绍,瓦克实验室拥有比较完备的设备资源,可以在客户项目初期与中期进行全方位的参数工艺的摸索。而且瓦克在传统的光学贴合领域以及设备合作方面有丰富的经验,可以大大较少客户端的人力,物料及时间成本。
根据CINNO Research统计数据显示,2023上半年中国市场搭载Mini LED显示屏的乘用车销量中,新势力车型理想L7和理想L9的市场份额超七成,蔚来ES系列和ET7的份额近两成。Mini LED正在向更多品牌更多车型渗透,瓦克作为一家重要的车载显示屏光学胶供应商,也会在这个新赛道上获得更多的市场认可。
led
237文章
22462浏览量
646097
