问:保险丝安装类型有哪些? 你知道多少?
保险丝“安装类型”属性描述了保险丝在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有相同安装类型的器件在机械上可以互换,也可以不互换。
螺栓安装
图1.螺栓安装保险丝举例。(未按比例)
螺栓安装式保险丝设计为使用螺纹紧固件进行机械固定和电气连接,最常见于大电流应用中。由于这种连接方法不方便在不接触电气连接的情况下,更换保险丝,因此它们往往被保留用于预计很少发生故障的应用,特别是在较高电压水平下。
自由悬挂 (In-Line)
图2. In-Line保险丝举例。(未按比例)
自由悬挂式(内联In-Line)保险丝设计用于沿着导体长度的某一点永久安装,除了电触点外,通常没有任何机械安装规定。常见的应用包括太阳能电池板安装和汽车应用。由于这种安装方法不允许方便的更换,因此它们通常保留在预计故障极其罕见的应用中。
支架
支架,表面安装
表面安装
表面贴装保险丝设计用于直接,永久地直接连接到印刷电路板上,使用与连接其他表面贴装组件相同的焊接或粘合机制。由于这种附件通常被认为是永久性的,因此它们通常用于预计很少发生故障的应用中。与其他表面贴装产品一样,它们往往在比通孔、螺栓安装或其他安装类型更低的电压和电流水平下使用。
通孔
为通孔安装而设计的保险丝通常是为与支架一起使用而设计的产品的变体,而不是在设备插入印刷电路板上形成的孔后通过焊料连接永久安装。由于许多这样的设备在其结构的某些点使用焊料,因此在组装过程中施加多余的热量很可能造成损坏或改变保险丝的特性。在这方面,建议仔细注意制造商的建议。
更多保险丝相关内容,请参考下面帖子:
保险丝 I²t 额定值、熔点和断开额定值
保险丝参数
保险丝额定电压,需要使用电压更高的保险丝吗?
玻璃保险丝与陶瓷保险丝有什么区别?
从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝?
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
254浏览量
7153
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
