现在,越来越多人重视空调舒适度体验。既希望空调能快速降温,又不让自己着凉;睡觉时,想要空调风感柔和,安心睡眠一整晚。或者用上一个电风扇,做到场景变、风就变。这就必须搭配高性能恒流恒压原边控制电源管理芯片,应对不同场景的家电需求。7.5W电源管理芯片U93134适用于AC/DC 电源适配器,可使电源应用效果达到最佳!
U93134
7.5W电源管理芯片U93134优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。主要特点:
*内置超高压功率 BTJ
*谷底开通、原边控制、系统效率高
*多模式原边控制方式
*优异的动态响应
*集成动态三极管驱动电路
*工作无异音
*优化的 EMI 性能
*恒流、恒压调整率小于±5%
*超低待机功耗 <50mW
*CV模式可编程输出线压降补偿
*内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
*SOP-8 封装
U93134
7.5W电源管理芯片U93134还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。脚位名称如下:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
审核编辑:刘清
电源适配器
13文章
576浏览量
42575 -
电源管理芯片
21文章
658浏览量
51702 -
大功率三极管
3文章
34浏览量
10297 -
ACDC电源
40浏览量
9304
原文标题:7.5W电源管理芯片U93134解锁新方案
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
